Страница 11 из 33
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #251
    Почти Мембер Аватар для Rubin
    Белгород
    Ruslanovi
    тут посмотри http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01v
    Сначала ДМРВ проверь, может дело и не в коробке вовсе.
    Golf mk VI
  3. #252
    Ахтубинск
    Может кто знает АКПП 5HP19 (аварийный режим)
    При включении D 1я и 2я скорости включаются хорошо.3я включается а потом как-бы срывается сразу идёт 4я потом 5я и авария.На типтроне тоже самое 1я и 2я скорости включаются хорошо на 3ей срывается и включается 4я потом 5я когда переключаю сам на 3ю тогда едет.на 4й тоже иногда едет.бывает и на 5й едет.Иногда при включении R сразу авария.На одной диагностике сказали пакетник 4й сгорел готовь 70тр.на другой-показывает что неправильно работает (кажется)переключатель или регулятор (который крепится на крелении АКПП слева) и поэтому нет связи с 4й скоростью.Влияетли на работу коробки неработа ABS? Блок под ковриком справа проверял-сухой.ПОМОГИТЕ
    Последний раз редактировалось sergval; 03.04.2010 в 00:19.
  5. #253
    по инету это лечить бесполезно, надо делать диагностику, читать ошибки
    крым
    проблема с акпп...
    Ребята, такая проблема, подскажите пожалуйста: проблемы с АКПП.....
    При разгоне автомобиле гула нет, когда отпускаешь педаль газа появляется гул! Думал подшипник ступицы, но на сервисе сказали, что все в порядке! Есть предположения, что это коробка.......... Что же это может быть, кто сталкивался с этой проблемой?
  9. #255
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    вывеси машину на подъёмник и погазуй.
  11. #256
    крым
    на подъемнике гул пропадает!!!!!!!!!!!!а по трассе когда есть нагрузка появляется гул!!!!!!!!
  13. #257
    БЕЛГОРОД
    чёт мне кажется, что ни коробка виновата, ошибки есть по коробке?
    посмотри внимательнее может ходовая или тормозные механизмы.
    Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 04.06.2010 в 17:54.
  15. #258
    Калуга
    Привет форумчане. По стечению обстоятельств стал владельцем B6 95000 пробега, подскажите пожалуйста, немного напрягает работа акпп до этого не ездил на автомате, поэтому не знаю специфики ее работы, вобщем вот что настораживает, при движении в режижиме D при переключении проиходит толчок, как будто резко отпустили сцепление, но это происходит только в тех случаях когда на педаль газа нажимаешь очень плавно, т.е. кажется как будто дал мало газу а автомат уже 2 передачу втыкает, когда газу больше даешь то разгон плавный, иногда бывают задержки, но они терпимые почти не чувствуются. Вобщем толчки есть только при переключении с 1 на 2, при условии что педаль газа нажимается плавно, при более резком нажатии все более-менее плавно, машина дилерская, и обслуженная, однако я сам не гонял ее на диагностику, по идее на плановом ТО должны же были провести диагностику, знаю точно в коробке меняли масло и еще чего-то типа фильтров. Подскажите пожалуйста стоит ли тревожиться по данному вопросу, машину купил особо не глядя, потому как понравилась, теперь начитавшись постов в этой ветке что-то как-то нерадостно стало.
    извиняюсь, не сюда написал
  17. #259
    Климовск
    Всем доброго времени суток! пассат б5 98го 1.9 тд. вин: WVWZZZ3BZXP075368.сломалась акпп. скорее всего 01N. на D и R стоит. давишь газ - обороты растут, но едет еле-еле. по электрике проблем нет. подозреваю гидротрансформатор или масляный насос. подскажите куда обратиться, чтоб цены по реальнее. может купить б/у с гарантией, а свою продать?
  19. #260
    Ростов
    Проблема АКПП
    Парни выручайте советом .... било коробку с 4 на 5 и задняя дергалась, и по движку было сто проблем и абс и антизанос, короче полный набор .... поменял расходомер у официалов .... пропали абсолютно все ошибки, как на двигателе, так и на коробке .... НО перестала ехать задняя, едет буквально 2 секунды и пропадает, так и езжу назад с R на N постоянно .... диагностики ничего не показывают, всё чисто .... что это значит!? смерть коробке!? и как это победить!? ... как сказал знакомый, "вскрытие покажет", но как известно это дорогое удовольствие!!!
    еще сказали, может масло мало ... я долил, безрезультатно .... но что самое интересное!!!!! снимаешь клемму с расходомера, ошибки горят как огни на елке ... НО задняя нормально работает, как такое может быть!?
  21. #261
    екатеринбург
    АКПП едет странно
    по утру начел заводить машина затроила загорелся чек решил заменить свечи с успехом их заменил чек погас .и перестала гореть на панели переключение режимов АКПП . машина едет но скорости переключаются на 3000 а перед остановкой есть толчки
  23. #262
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    читать ошибки по акпп
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  25. #263
    краснодар
    У меня то же самое.....сегодня еду еще раз делать диагностику (две предыдущие результата не дали) по приезду-отпишу
    fleks Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #264
    екатеринбург
    АКПП стоит в аварийном режиме
  29. #265
    БЕЛГОРОД
    снимай ошибки и выкладывай.
  31. #266
    екатеринбург
    завтра поеду на диагностику а (самому как)
  33. #267
    БЕЛГОРОД
    если шнур есть и нот, тогда можешь сам.........
  35. #268
    екатеринбург
    шнура нет . я сам этим никогда не занимался
    Сообщение добавлено в 18:50, предыдущее сообщение было в 18:48
    аварийном режиме сколько можно проехать[COLOR="Blue"]
  37. #269
    БЕЛГОРОД
    привет, ну, что там у тебя?
  39. #270
    екатеринбург
    сегодня ездил в сервис была ошибка временная мне ее сбросили и все в норме с каробкой сказали все хороше . по моей вине я на работаюшем двигателе вытащил предахранитель .а искал я там отссутствие освещение салона свет тоже сделали заменили провод каторый шел от блока комфорта отдал за работу за все 1200рублей
  41. #271
    БЕЛГОРОД
    ну катайся на здоровье........
  43. #272
    Владимир
    Проблема с АКПП.
    Всем привет, Такая проблема: B5 1998 г.в. после перевода рычага кпп в положение D следует небольшой рывок, и машину начинает троить, и последущие переключения тоже с рывками. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Спасибо.
  45. #273
    Масло ,,проверял в акпп,,возможно не троить,,,а вибрация,,,а кажется что троит,,,,
  47. #274
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    советую как можно быстрее обратиться к механикам, все не так просто там... масло, былиб звуки притертостей и немножко пахло бы, а что значит, троить????
    GazenWagen. Das Auto!
  49. #275
    Владимир
    наверное вы правы скорее вибрация, двигатель ровно работает, при положении N и R никаких проблем, а вот с D проблема, при диагностике сказали, что с коробкой все хорошо. масло купил, заехал в сервис, посмотрели сказали уровень в норме и цвет нормальный, хотя я уже ни чему не удевлюсь, глядя на мастеров в сервисе. При каком пробеге меняеться масло в коробке??????
Страница 11 из 33
