Страница 13 из 33
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #301
    Поддерживаю...Хранителя ..как,без снятия..поддона..они...фильтр,меняют....6 литров+фильтр+прокладка....магниты,внизу...лежат.. .скоко..вскрывал..стружки..нету..токо ...ПЫЛЬ.....
  3. #302
    Владимир
    Спасибо ребята за советы!!!
  5. #303
    А МАСЛО---гидрач...засасывает ----через..фильтр...а .какие..страны..входят..в страны ессо....
  7. #304
    Краснодар
    Скорее всего подушки.А смычёк часто лечится промывкой или заменой ДМРВ,ДЗ и датчика температуры воздуха на впуске
  9. #305
    Коробка красная ессо71141..цвет-масла--жолтоват..оригинал к052162 коробка--темно-серая...ессо300-450руб.литр..оригинал 600--1000руб..литр..это для 5 ступки...типтроник...Нивкоем случае---красное..УДАЧИ !!!!Англия--меняет--масло 60тысяч.. км...На ваше-усмотрение...
    Сообщение добавлено в 21:08, предыдущее сообщение было в 21:04
    Любитель77..а что за смычек..вы таким образом--лечите...
  11. #306
    Краснодар
    lera, При переводе селектора в D,и особенно в Rчувствуется рывочек,бывало после него следовал ещё один помощнее.И вибрация тоже присутствовала.Где то на форумах нарыл такой метод лечения,и он действительно очень актуален!
  13. #307
    Уважаемый...пишите про датчики,двигателя...а перешли на АКПП,при таких..симтомах надо --смотреть..подушки акпп,потому что каждое трогание---акпп--ставится на дыбы..
    Любитель77,
  15. #308
    Владимир
    Был у официалов, диагностика ошибок не выявела, действительно подушка акпп, и замена масла. ВСЕМ СПАСИБО
  17. #309
    salnikof, М олодец--настойчиво--но розобрался же...отпишись---для ---народа...
  19. #310
    Владимир
    Lera, вопрос к тебе, подскажи что конкретно нужно поменять в подвески коробки, сколько их там и если можно код детали. СПАСИБО
  21. #311
    salnikof, Т ам находится--2-подушки--резиновые..на двигателе---масляные..желательно-оригинал....ведь на двигатели--нормально..менять не ненадо..по--вину--подбери..
  23. #312
    Северодвинск
    а кто нибудь самостоятельно подушки на акпп менял если да то хотелось бы знать процедуру
  25. #313
    Отварачиваеш--подушку--подымаеш-вставлем--новую и усе..закручиваем..УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 21:56, предыдущее сообщение было в 21:05
    ПОДУШКИ--двигателя--проблема--под радиатором--подушку надо сымать......все решается....
  27. #314
    Екатеринбург
    АКПП - При включении задней передачи автомобиль не движется на ХХ
    Добый день. ! Подскажите пожалуйста что может быть. Автомобиль Volkswagen Passat B5+ 1.9 TDI, автомат. При включение задней передачи, стоя при этом на небольшом уклоне, машина не движется, как-будто ей не хватает мощности, при нажатии педали газа, обороты повышаются. А если находится на прямой дороге, то автомобиль нормально движется.
  29. #315
    Тоесьть на маленькую горку не едет,а должна..
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:32
    ПРОВЕРЬ--уровень в коробке...
  31. #316
    Почти Мембер Аватар для BROD
    эти симптомы были раньше?
    а до этого ехала задом на горку?(без газа)
  33. #317
    Екатеринбург
    Ответить не могу как было раньше, так как приобрел а/м с такими симпотами, даже по прямой при движении задним ходом двигается вяло. Без газа не едет и с газом тоже.
  35. #318
    Сначала сделай ком-диагностику коробки,но похоже на гидротрасформатор--слабое давление,извиняюсь,а вперед как едет....
  37. #319
    по моему владелец придирается и требует от своего питомца желаемого, но действительное не даёт ему покоя )))
    образно говорю соответственно , не поймите превратно.
    назад на вкл. зад передаче и так не будет ехать особо, а если на горку тем более...
    может вы буксуете по снегу?
  39. #320
    BROD, Она должна ехать на горку,что в перед, что назад:обороты хх..
  41. #321
    Екатеринбург
    Не издевайтесь какой снег, но не должно же быть так как Я примерно описал проблему, автомобиль должен двигатся при включенной задней передачеи, также как и вперед, верно ? , вперед двигается без каких либо проблем, а вот с задней передачей непонятки...
  43. #322
    АнтонЕкб, Значит вперед едет,а когда включаете рычаг,чтобы назад --она не едет,даже при газе:так я понял,пишите правильно....
  45. #323
    Екатеринбург
    На прямом отрезеке, она едет с натягом, а под горку не едет, даже если нажать педаль в полик.....
  47. #324
    АнтонЕкб, Написано в верху,надо сделать,а потом написать...что и как...
  49. #325
    у Вас случаем не электронная педаль ГАЗА?
    Сообщение добавлено в 23:45, предыдущее сообщение было в 23:44
    ни в коем случае... точнее ладно, честно больше не буду нахлынуло ))))))))))))))))))
    без обид! )) Думаю Вы тож улыбнулись))))
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:45
    разве? гидрик на типтронике разве на такое способен?
    коробка 5HP19 5АКПП, никогда чего то народ на такое не жаловался у нас...
    у тебя были подобные случаи?
    поделись опытом, комрад!
Страница 13 из 33
