Страница 14 из 33
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #326
    BROD, Да видел и много,сначала ползет на большом газе,а потом-разбор,летит гидрач-подсос воздуха,потому что уровень -понизился,ремонт его не дорого--но надо разбирать,а там все цепляеться и получаеться--ого-го...возможно и плита забилась,ее обычно на ремонте не чистят,новую сразу...
  3. #327
    Екатеринбург
    Точно такая же коробка у меня. Капиталил коробку 20 000 назад. В горку что вперед что назад едет. В принципе АнтонЕКБ можем вместе на одной горке поробовать вот и увидишь есть разница между нашими авто или нет. А вооще гидротрансформатор как мне заявляли на сервисе самая не надёжная деталь на этой коробке и выход из строя его приводит к поломкам других деталей типа повышенный износ фрикционных дисков, засорение клапанов, плиты и т.д.
  5. #328
    Да хозяин коробки---пропал....чиниться..
  7. #329
    Екатеринбург
    По ходу пропал. Я ему такую очную ставку предложил грех отказываться...
  9. #330
    Обманул или что....или не доремонтировал....
  11. #331
    sochi
    добрый вечер!у меня такая проблема с акпп пассат б5 2004г на холодную коробка работает идеально,по мере прогрева передача R она же задняя включаеться все жёсче а на горячую включается с ударом (при переводе рычага из P в R 1,5-2секунды задержка и потом включение с ударом). передачи вперед работают нормально.подскажите какая может быть причина.
    Последний раз редактировалось sergei740172; 05.03.2011 в 16:05.
  13. #332
    Для начала проверь жидкосьть в акпп--уровень...подушки крепления двигателя и акпп...
  15. #333
    sochi
    Уровень нормальный. На холодную работает без рывков. На горячую все передачи работают нормально, именно задняя включается с ударом. Это уже не подушки.
    Последний раз редактировалось sergei740172; 09.03.2011 в 21:08.
  17. #334
    Челябинск
    Всем Привет
    Ситуация такова: купил 7литров масла,фильтр,прокладку, поехал менять поменяли ровно половину со словами что все невозможно поменять не разбирая полностью коробку.
    Ну ладно не знаю про это поверил наслово.
    Но вот теперь появились при переключение явные перегазовки.
    Если раньше машина шла в разгон без протуплений то теперь я четко чувствую когда она переключает и на тахометре тож вижу что обороты подлитают сильно, а потом врубается передача следующая.
    Кто подскажет нормально ли это все или что то натворили гады?
    Коробка типтроник(буквенное обозначение JUC)
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  19. #335
    После сборки АКПП--9 л...замена с фильтром около 6 л. ...значит они слили--не меняя фильтра и залили 3 л..надо поддон откручивать и прокладку менять...3 л. свежего пошло ,а фильтр старый--вот и проблема...обидно-----но надо АКПП перезалить..6 литров + фильтр + прокладка..удачи !!!
  21. #336
    Челябинск
    фильтр меняли точно, прокладку тож меняли точно. мне отдали старые запчасти, и большую часть процесса я наблюдал, менял не у ОД.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  23. #337
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    при не полной смене, только меняется 6-7 литров масла сливается из коробаса, доливается столько же, потому что масло есть ещё и гидротрансе....поэтому общий объём 9-9.500, при снятии только крышки и смене прокладки (фильтра) естественно 6-6500 литра....
  25. #338
    Тогда они не умеют заливать.....надо залить и прогреть до температуры тела ,а потом переключать с задержкой..после этого долить до уровня не глушить...все это делаеться на заведеном авто .....когда масло пошло обратно--уровень.закрываем пробку и глушим авто...
  27. #339
    Челябинск
    Вывод у меня в коробке не хватает 3 литра масла...........?!?
    Дык оттуда и вылилось то не много....... млин ехать значит в другое место
    Сообщение добавлено в 06:09, предыдущее сообщение было в 06:04
    и еще в етке написано что заправочный объем 7л
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  29. #340
    Северодвинск
    Добрый день подскажите пожалуйста у меня Пася 5+ двигатель AWM коробка типтрон удары присудствуют на горячию что назад что в перед но только на горячию Выключаю машину сразу сново завожу ударов нет Ошибка по коробке датчик температуры акпп он вообще меняеться так как по запчестям он не пробиваеться Зарание благодарен за помощь
  31. #341
    Von Graf, Как не много..должно вылиться примерно до 6 л. если Вы пишите что у Вас 5-типтрон...в книге по ремонту все написано--купите и почитайте..если бы не хватало масла...гидро-трансформатор засосет воздух и Вы попадете на разбор АКПП ,а это дорого..следить надо что Вам делают , а не за старыми с помойки запчастями...удачи !!!
    Сообщение добавлено в 09:09, предыдущее сообщение было в 09:06
    Евгений 83, АКПП охлаждаеться через основной радиатор...
  33. #342
    БЕЛГОРОД
    Я писал для 5 ступенчатом триптроник, какая у вас я не знаю, для 4 ступенчатой меньше масло нужно.
    Евгений 83 ....номер ошибки и номер узла на который ссылается вагком.
  35. #343
    Челябинск
    ШЕСТИ СТУПЕНЯАТЫЙ ТИПТРОНИК
    WVWZZZ3CZ7P147939 мой вин
    Последний раз редактировалось Von Graf; 11.03.2011 в 13:03. Причина: дописал
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  37. #344
    БЕЛГОРОД
    подключаешь вагком, и тестишь машину, там написано будет, какая коробка (латинские буквы и цифры)....
    потом сам тест....вот там и будут ошибки.....
    а вин это просто вин........
    читай если хочешь, что в твоей машине...
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3CZ7P147939
    Дата выпуска 30.03.2007
    Модельный год 2007
    Торговое обозначение 3C23H6
    Код двигателя BVY
    Код коробки передач JUC
    Код внутренней отделки VX
    Цвет крыши X6
    Цвет кузова X6
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    9WC Без мультимедийного оборудования в задней части салона
    1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    3B4 Подготовка для постзаводской установки системы крепления ISOFIX (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    2WA Без дополнительной резины
    9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
    4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    8ZH Разнесенная антенна (Diversity) для AM/FM-диапазона
    7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
    J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    NY0 АКБ/генераторы стандартная емкость
    5C0 Кузов без особых мероприятий
    K8B Тип кузова седан
    3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
    1LH Передние дисковые тормоза
    1KU Задние дисковые тормоза
    1AS Электронная программа курсовой устойчивости ESP для tiptronic
    4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    2JC Черные бамперы
    7QA Без CD/DVD для навигации
    7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    3D5 Центр.консоль, закрываемая
    3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    0Y3 Холодные зоны
    B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
    FE0 Без кода страны
    8T2 Электронная система CCS
    6Y9 Без устройства ограничения скорости
    4M6 Держатель для напитков
    FC0 Без индивидуальной комплектации
    2A0 Без оснащения для транспортировки
    4K3 Центральный замок с радиоуправлением и пульт управления
    3LJ Обивка дверей и боковин вспененной пленкой, вставки из иск. кожи
    1X0 Передний привод
    0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    8Z5 Система охлаждения двигателя, исполнение 1
    1SK Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
    D2Z 4-цил.бенз.двиг. 2,0 л/110 кВт (16 кл.) FSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: T58
    A8G Исполнение Sport-Komfort
    6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    6A0 Без огнетушителя
    1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
    0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    8WA Без противотуманных фар
    6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
    3TG Спортивное комфортное переднее левое сиденье
    3SG Спорт. передн. сиденья
    1Z0 Первая заправка серийным топливом
    1A2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    C12 Разрешение на эксплуатацию, приложение 12
    8GU Генератор 140 А
    8BG Галог.основн.фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем
    8K8 Автоматическое включение фар ближнего света и функция "coming home"
    8X0 Без очистителя фар
    8Q1 Регулировка угла наклона фар
    8MA Без разъема для наушников сзади
    7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9AK Кондиционер "Climatronic"
    1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
    2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    5MD Декор. вставки "Alu-Microtec" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей
    0ER СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AQ 250" -- детали а/м --
    1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    6T1 Освещение в пространстве для ног
    5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    4SG Косметическое зеркало с подсветкой слева в солнцезащ.козырьке, выдвиг.
    4E2 Дистанц.отпирание багажника и крышки топл.бака
    1PC Болты " секретки
    6SE Настил пола багажн. отделения, игольчатый флис
    7P7 Опора поясничн. позвонка с электрорегул. в спинке передн. левого сиденья
    0FG ПРОИЗВОДСТВО MOSEL
    1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
    4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
    0PK Надпись "FSI"
    7Q0 Без прибора навигации
    9Z0 Рабочее напряжение 12 В
    3ZB ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
    0VU Борт. литература на русск. яз.
    FB0 Стандартная окраска
    5K0 Без консервации окрашенной поверхности
    7X0 Без парковочного ассистента
    3CA Без перегородки
    9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9D0 Без подготовки для постзаводской установки рации
    4B4 Боковые защитные накладки
    6KJ Хром. планки на решетке радиатора (U-образная планка и 3 ребра)
    8YL Магнитола "RCD 300", включая CD-проигрыватель
    8S7 2 плафона для чтения спереди
    3GA Без пола груз. отсека
    8TC Задний противотуманный фонарь
    6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
    3NU Нераздел.подушка задн.многом.сиденья, раздел.откидн.спинка с центр.подлок., ус-во перевозки длинном.грузов, подстаканн.
    3QT Передние трехточечные ремни безопасности с автоматическими катушками, с регулировкой высоты и преднатяжителями
    5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
    4TG Косметическое зеркало с подсветкой справа в солнцезащ.козырьке, козырек выдвиг.
    3Y0 Без солнцезащитной шторки
    3FA Без люка (сплошная крыша)
    3S0 Без релингов крыши
    7M0 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
    N7K Обивка сидений: Аlcantara/комбин. с кожей
    4A3 Обогрев передних сидений
    4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
    8FA Без второй АКБ
    G04 Передняя шумоизоляция
    1JB Задняя шумоизоляция, исполнение для плохих дорог
    4X3 Подушка безоп. для головы
    4KC Зеленое теплозащитное остекление
    7R3 Белые боковые указатели поворотов
    3X2 Устр-во для перевозки длинном.грузов
    9JB Пепельница спереди, прикуриватель
    7B3 Электророзетка в багажнике
    1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
    9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    L0L LHD vehicle
    1MH Кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    8SK КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
    7K0 Без системы контроля давления в шинах
    HJ7 Шины 215/55 R 16 97W xl
    1S1 Инструменты и домкрат
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    G1A 6-ступ. АКП
    0G7 Tiptronic
    2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
    B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
    NS0 Без зонтиков
    0HG Спецкомплект для данного класса а/м -3C0-
    F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    L18 Характеристика пружины 18
    0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
    1NL Колпаки для легкосплавных дисков
    CP0 Легкосплавные диски 7J x 16 H2 ET 45 (3C0 601 025В)
    4R4 Задние электростеклоподъемники
    4GX Обогреваемое ветровое стекло
    8N3 Датчик дождя
    PW3 heated exterior mirrors, automatic anti-glare action incl. heated washer jets
    QH0 без системы голосового управления
    QA0 Без встроенных детских сидений
    QR0 Без компаса
    QS0 Без управляемого термостата
    QG1 Продление интервала ТО
    QE2 К-т доп. обор. для перевозки багажа
    RCC radio with CD drive for China
    T58 4-цил. бенз.двиг. 2 л агрег. 06F.B (алюм.)
    UF0 Без электрического интерфейса
    U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
    UH2 Стояночный тормоз
    VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
    VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    V0A Шины без определения марки производителя
    WD6 Anti-theft alarm system "Plus" -comfort locking -markets outside the EU
    WSW sports package for Ireland
    G1A 6-ступ. АКП
    0G7 Tiptronic
    это понятно....нужны коды ошибок.
  39. #345
    Челябинск
    Что есть и комплектацию я итак знаю, я про коробку что там заправочный объем всего 7литров. и по книге и по етке.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  41. #346
    Гость Аватар для Varyag
    Калининград
    Парни, помогите.
    Коробка 01N, задняя передача не включается с первого раза, надо сначала включить R (не поедет, если увеличить обороты будет рывок и поедет), потом драйв, машина как бы приседает на тормозе, потом переводишь на R и тогда едет назад. Может быть масло долить надо? Года не прошло как был в сервисе, меняли пакеты фрикционов 1 и 3 передачи, поршни. Гарантию дали 6 мес., прошла. После пробега в 300 км ездил к ним, смотрели на протечки, вроде не было.
  43. #347
    Написано не понятно всё про R R R...вобще авто стоит на парковке..проверить уровень..
  45. #348
    Калининград
    lera, да конечно, в исходном положении авто на парковке, дальше по вышеописанному. При движении вперёд проблем вообще нет, переключения плавные, без пробуксовок.
  47. #349
    Похоже ппц АКПП. Что ставить?
    Похоже ппц АКПП.
    Что ставить? восстановленную, новую. Что по ценам выходит?
    АКПП, WV B5.5
    VW Passat B5 Variant 2.8 V6 4Motion Tiptronic, автомат, 2003г., клима, жопагрейки, кожа...
  49. #350
    По месту-собрази..на новую--дорого...совет перебрать..за половину от новой...
Страница 14 из 33
