В городе кап-ремонт 60-80 тыщ..новая завышина цена...выше..(((((.механику--это прошлый век....)))))
Новая 250 косарей стоит... помоему не варик... Мне в Беларуси за 56 000 рублей полностью восстановили поджареную коробку, год уже катаюсь всё нормально...Не знаю конечно сколько это стоит В питере... Или как варик механику воткнуть...
Всем доброго времени суток...
вот какая проблема:
Когда поворачиваю ключ зажигания, периодически шкала с названиями передач полностью загорается, как-будто включены все передачи, это рас!
При включении задний передачи машину начинает трясти, хотя все подушки поменяны.
И может не самое интересное, но очень важное при переключении со второй передачи на третью, переключение проходит в два рывка(образно говоря)
Ах да и еще.... на драйве при на ходу при ускорении, такое ощущение что буксует коробка, т.е. передачу не переключает, а с начало набирает обороту и затем их немного сбрасывает, а на типтронике, все работает четко...
Если ответите даже не на все вопросы буду крайне благодарен!
Заранее, огромное спасибо!!!
Надо писать что за акпп и мотор...масло проверял---.поставь авто под горку и она должна ползти...если не ползёт ....похоже на гидрик...симтомы эти....
Добрый день,подскажите кто знает,только купил машину, бьёт коробка при старте,или при движении,давлю на газ,газует,а затем как ударит,и начинает движение,при любом положении рычага,в ручном режиме тоже самое.
На панели приборов индикатор с начало показывает положение рычага,а после удара просто (P N R 4 3 2).
При скорости 100 км обороты 2800.
Диагностику ещё не делал.
Гидрик накрылся...кап-ремонт...и на горку не ползёт сама--Да или как...
Да,с места на горку газует сильно ,но медленно едет,пока не будет удара.
Сочуствую..возможно был низкий уровень и гидрик хватанул воздуха...надо сделать диагностику...ездить не советую....она потом станет и только эвакуатор...кап-рем..60-80 тыщ...
Спасибо за ответы,без диагностики не обойтись.
Подехай на силикат в вдв...он посмотрет и скажет без денег-что ..а там решиш что делать...
какое кпп, не скажу, т.к. не знаю что сказать.
машина 2003 г.в. 1,8т американец!
Масло недавно меняно, в горку ставлю, прекрасно ползет и задом и передом!
Тогда гидрик качает..а пакет износился и плита забита...это моё мнение..надо точно потвердить на диагностике...
Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 14:18
Акпп 5 типтрон...
целый ворох проблем. Думаю, хорошая дигностика может выявить и решить все сразу.
Толкьо надо на хорошем автосервисе делать. Если брать Москву, то там порекомендовал бы Автолекс на Садово-Черногрязской.
Доброго всем дня! Подскажите кто может сталкивался! При притормаживании при переключении на нижнюю передачу переодически происходит резкий толчок. Пассат Б 5 1,8Т 2002год
Толчки происходят от резкого торможения..вперёд всё норма..забиваеться плита ( где клапана )....проверить уровень жидкости а акпп..масло давно меняли....60 тыщ..
Толчки бывают и при резком и при плавном торможении. Уровень на сервисе недавно проверяли! А когда масло меняли не в курсе. Пробег 170000.
Когда проверяли жидкосьть в акпп--цвет какой..замена через 60 тыщ..вот у Вас 170 ...как раз....
Проверяли к сожалению без меня. Поэтому про цвет не могу сказать! Старое масло может быть причиной таких проблем с АКПП?
Если акпп 5 типтрон... надо 6 л. масла.. прокладка поддона..фильтр...пробка поддона..возможно фильтр--набрался...хуже не будет--точно..170 т..это точно...
Если так дальше с этой проблемой ездить какие могут быть последствия???
От Вас и узнаем.....
Спасибо за консультацию! Если что обязательно напишу!
при условии что до этого трансмиссионную жидкость ни разу не меняли, от ее замены на таком пробеге может стать хуже
Добрый вечер всем.......помогите решить проблему...пассат В5 АКПП типтроник,при езде переходит то на автомат,то на ручное управление,сегодня совсем на дисплее просто показывает все символы и при включении не показывает знаки...при включении драйва,резкий толчок вперед,помогите пожайлуста!!!
А сами пробывали повернуть рычаг и покататься на ручном....
