Страница 22 из 33
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #526
    Ейск
    Цитата Сообщение от Веня Посмотреть сообщение
    Вот и у меня было двойное движение стрелки тахометра, а несколько дней назад там где было второе движение появился толчок и последующие симптомы.
    Возможно косяк только в бублике... в блокировке его. Надо поддон снять, фильтр и распилить его... если увидишь желтоватую крошку в фильтре - это клей с ленты блокировки и значит она рассыпалась - срочно бублик в ремонт!!! заодно на магниты посмотришь - пыль металлическая - все гуд, стружка - ремонт. я сменой масла решил все проблемы. и пинать перестала.
    Веня Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #527
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Проблема может быть и не связана с износом (хотя проверить состояние масла ,как описывалось не мешает ) , а связана с просадкой пружин обратных клапанов гидроблока ,т.е. чистка и ремонт гидроблока ..
    ГТР при износе блокировки обычно и пишет соответствующую ошибку ...
  5. #528
    Гость Аватар для Веня
    Беларусь
    Кидали Васю, по коробке не одной ошибки. Подскажите, с чего начать? У нас в городе нет специалистов по автоматам, вот и приходится все делать самому.
  7. #529
    На пальцах не объяснить дело серьёзное разбирать гидроблок ..ищите в инете раз так и датчик там проверьте он стоит справа не по ходу авто с проводом ....а соленоид сам стоит дорого ...удачи !!!
  9. #530
    Ейск
    По мозгам ошибок и не будет, а мыть надо...
    Изучай: 01V - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186212
  11. #531
    Проблема в мойке гидроблока состоит в правильной разборке и главное в правильной сборке ,достаточно перепутать жиклеры и АКПП работать не будет ,я не говорю про пружинки .обратные клапан .. Метод один -прежде всего снять гидроблок в сборе! (В ЭЛЬЗе написано КАКИЕ болты откручивать!) Только потом ,на столе ,в чистых условиях ,подготовившись -половинить гидроблок.В этом случае вероятность перепутать или потерять -минимальна .. Конечно лучше если это будет делать профи..
  13. #532
    Беларусь
    Большое спасибо за советы, парни, очень признателен, буду пробывать.
  15. #533
    Unhappy Ошибка АКПП на Пассат б5+
    Всем здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! У меня пассат б5+ 2002г., вылезла ошибка - горят сразу все скорости на табло, авто не едет вперед ни на какой скорости, назад без проблем. Такое чувство, что держет за колеса кто то, включаю драйв и жму газ в пол, до 2 тысяч обороты с горем пополам набирает и не едет никуда! Подскажите, ремонт серьезный светит или может отделаюсь легким испугом?
    Может это не механическая поломка, а электрика что то тупит?
    Последний раз редактировалось Лёша; 14.03.2013 в 11:05. Причина: добавление инфы
  17. #534
    Ейск
    Коробка-то в аварийном режиме! Что мешает на диагностику ее? Мы-то ошибку как прочтем, если ты даже ее номер не дал? Учти, авто надо ремонтировать, поломки не заживают... это не собака.
  19. #535
    Лёша, Это кап ремонт АКПП ...сочувствую ...
  21. #536
    проблема с акпп
    Помогите пожалуйста!У меня б 5 типтроник, неделю назад появилась вибрация в D,съездил на диагностику ничего не показало,а вчера заехал на станцию посмотреть подвеску,остановился и на зад ели смог тронутся.Жму на педаль,а она стоит и потом начинает потихоньку ехать,иногда с резкими рывками.А вперед все в норм.Подскажите что это может быть.Я прилип?
  23. #537
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    вибрация чего, двигателя, коробки, руля? если всей машины это одно, если условия сменяются(движение, торможение и проч., то это другое). ну и подпись машину поставь, вот трактор =белорусь= знаешь как колбасит.
    Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 01.07.2013 в 17:57.
  25. #538
    Ейск
    Возможен попадос... снимай поддон, смотри магниты... Подозреваю лопнувший барабан (F?)
  27. #539
    БЕЛГОРОД
    ух ты.......я бы так не смог......за несколько тысч км предсказать.....я-пас.......
  29. #540
    Если перед нормально ....советую посмотреть и проверить датчик хола под рычагом ...
    ХРАНИТЕЛЬ, А как Вы сможете ??? Что на месте точно это и всем понятно и без писанины ...
  31. #541
    Киров
    Привет всем. Прошу совета: собираюсь прикупить Б5+ 1,8 АТ. Присмотрел 1 достойный вариант, но смутила коробка, а именно после переключении селектора происходят толчки во всех положениях. Насколько это плохо? Хочу загнать машину перед покупкой к официалам на тесты посмотрим, что они скажут.
  33. #542
    Если сильно нравится делайте ценник ниже на 80-120 копеек ..на ремонт акпп ...думаем ...
  35. #543
    Киров
    Доброй ночи! Забыл добавить: дёргает с Р на R потом D и обратно также. При движении переключения не ощущаются совсем. Масло в коробке меняно 1,5 месяца назад. Сегодня целый день по форумам лажу скоро глаза выпадут. Может это ДМРВ?
  37. #544
    БЕЛГОРОД
    давай подробнее....
    при переключении из положения ПАРКИНГ в положение Д, есть рывок или приседание машины вперёд?
    Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 12:41
    Цитата Сообщение от def43 Посмотреть сообщение
    Может это ДМРВ?
    если быстро, то скинуть фишку(разъём) с ДМРВ и проехать, едут одинаково- не ровно, ДМРВ в топку.
  39. #545
    Киров
    Благодарю за совет, вряд ли хозяин машины даст датчик отключить, но спрошу. Тогда попутно вопрос: как добраться до ДМРВ? Да и ещё сколько стоит работа по замене ремня ГРМ не в столицах?
  41. #546
    БЕЛГОРОД
    набери в яндексе такой вопрос..........ДМРВ пассат б(какой там у тебя 5 или 5+) обычно на пластике воздушного фильтра, вернее В нём.
    def43 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #547
    Саратовская обл. г.Балашов
    дергается коробка
    При долгой езде около 30мин. Начинает пинаться коробка на холодную всё нормально. Такое ощущение что что-то перегревается хотя температуру больше 90 не показывает. Подскажите в чём может быть причина ошибок ВАГ нет
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  45. #548
    Ейск
    Купить ВАГ, сделать диагностику, снять логи, понять, что не в ДМРВ дело (или в нем и заменить его, но можно временно скинуть клемму с него и сравнить ощущения), возможно заменить регулятор давления масла в коробке, да и масло доже... заодно промыть мозги...
  47. #549
    dimit001, Как бы Вы ответили на свой вопрос ??? опишите правильно возможно пинки идут с 4 на 3 скорость при торможении или сброса газа ....
  49. #550
    Пинки идут при наборе скорости. Сначала такое ощущение что кто-то держит за зад потом толчок и всё нормально. Сегодня скинул фишку с ДМРВ особой разницы не заметил. Может чуть-чуть быстрее скорость набирать стала. И ещё может ли влиять тот факт что езжу на газе пробовал на бензине. кажется что на газе даже живее машина чем на бензине, но это моё чисто субъективное мнение
Страница 22 из 33
