Страница 24 из 33
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #576
    Саратовская обл. г.Балашов
    Подскажите можно ли снять гидроплиту без снятия АКПП для промывки и есть ли какие сложности и нюансы при снятии. Про промывку читал.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  3. #577
    Снять картер акпп и вот плита ( гидроблок ) советую делать фото что и как сымаете что бы не запутатся а гидроблок когда будете половинить обязательно фото и что бы шарики не потерять и правильно поставить ..на форуме есть фото как надо собирать ...и каждый саленоид прочищать внимательно а возможно и шлифовать ...это не просто промыть а по делу промыть и решить проблему ...удачи !
  5. #578
    тюмень
    АКПП помогите
    PASSAT B 5+ 1.8 T коробка типтроник. Вопрос в следующем, есть пинки при переключении с Р на D, есть рывки при переключении со 2 ой передачи на 3-ю и когда разгонишься до 100 при переключении с3-ей на вторую и со второй на первую тахометр реагирует и чувствуется торможение коробкой, иногда пинается при полной остановке чувствуется толчок. Что может исправить проблему и какой диагноз может быть? сильно ли это страшно?
  7. #579
    Пробег какой ??? Атф меняли ??? Похоже ремонт гидроблока ...
  9. #580
    тюмень
    Пробег 138 но он похоже смотанный , атф это фильтр? Нет не меняли, сколько примерно в деньгах?
  11. #581
    Атф это жидкость для акпп ...надо примерно 6 литров ..поместится 5.5 литра ...Вам надо делать ремонт гидроблока в нашем городе 25-40 ...новый на инете .. ННо ---токо по номеру акпп ...и акпп сымать не не надо -----токо поддон ...
  13. #582
    минск
    это предвесник непориятностей на 1000$. Или вам еще может повезти. Езжайте к автоматчикам пусть они сами посмотрят(если есть нормальные). Сами Вы врятли что либо сможете.(даже заменить масло)
    p.s. по состоянию масла и того что в поддоне акпп можно что-то сказать.
    масло не должно вонять гарью
    Последний раз редактировалось fromarti; 16.11.2013 в 02:19. Причина: забыл написать
    количество сообщений не всегда соответствует знаниям
  15. #583
    тюмень
    Ладно как съезжу отпишусь
  17. #584
    Ейск
    Если руки не из жо...ы сам и масло поменяешь и блок переберешь. Ничего там нет сложного, внимательность и чистота! Автоматчики разведут наверняка. Немец, который тебе машину собирал, тоже из бабы вылез и из мяса сделан...
  19. #585
    минск
    Лучьше ему тогда сбросить отчетик с фотками как это делать. Чистота - залог успеха 100%. Но одно дело почистить а другое починить, если у человека кроме гаража и набора форсе особо ничего нет.
    p.s. Я к примеру лезу (лез раньше) при наличии второго агрегата(мозгов,акпп,заслонки) хотябы на запчасти или если что купить по вменяемой цене.
  21. #586
    тюмень
    Sergod, я с тобой согласен если там все нужно почистить и жиклеры посмотреть, просто я не знаю в чем еще может быть беда, да и места для этой процедуры нет, есть только набор форсе
    Сообщение добавлено в 07:17, предыдущее сообщение было в 06:36
    Можно ли проездить еще месяц и чем грозит затягивание?
  23. #587
    Ейск
    Пинки и рывки добьют фрикционы и развалят кастрюлю (есть там такой элемент ) Раз гидроблок снимать, то и регулятор давления поменять заодно.
  25. #588
    SerGoD, + 100% .....
  27. #589
    ufa
    автомат то переключает то нет, двигатель тупит
    подскажите пож. что может быть не исправно, может кто сталкивался, авто пассат б5+ двигатель azm автомат 4 ступени, бывает иногда автомат перестает переключать на малых оборотах, а переключает на 6 тыс, такое чувство что вкл какой то спорт режим 6 тыс. 2 скорость 6 тыс.3 скорость, скидываешь клема и все становиться отлично, да еще иногда у него EPC загорается, а после 2-3 новых запусков двигателя гаснет, еще иногда стекло подъемники с водительской стороны перестают работать, значек открытой двери реагирует только на пассажирскую дверь за водителем и багажник, , диагностика постоянно показывает разные ошибки, был в 3-х сервисах не чего внятного не говорят, брал его у мужичка на рынки, загнал в сервис, на другой стороне города так посоветовали подальше от авторынка машинку проверить, диагностика тогда показа все отлично, через 2 недели начались такие проблемы, то все хорошо то не правильно работает, коробка автомат после кап ремонта еще вроде 1 тыс. км на гарантии, в сервисе где ремонтировали говорят смотри электрику, это не наш косяк, это мой первый личный авто, так что опыта мало, подскажите кто сталкивался с такой проблемой
  29. #590
    Ейск
    а с машиной по результатам диагностики что нибудь делали? Ну там ремонтировать пробовали, или просто ошибки сбрасывали?
  31. #591
    ufa
    ошибки сбрасывали, но они через некоторое время опять появляються, для начало предложили поменять датчики скорости (которые на тормозном диске стоят) я их заменил, но все так же, теперь говорят нужно менять блоки управления акпп, двигателем, салонный блок(комфорта), я так примерно цены посмотрел это примерно 1/4 стоимости моего авто ( почем я блал), а они ремонтируються, или не в них может быть проблемма?
    Сообщение добавлено в 10:35, предыдущее сообщение было в 10:34
    просто деньги на ветер тратить не больно охото, да и сумма не маленькая получаеться
  33. #592
    Сочувствую .....но на блоки двс , акпп , камфорта ----это грузят 100% , не поддаватся на провокацию ..а кто делал акпп наверно делали на продажу и вот теперь они стали на дыбы , а если есть бумага для гарантии тогда надо отдать авто и пускай делают , ведь они не думали что авто останется здесь ....действуйте ...
  35. #593
    Ейск
    Вскрывай пол под водителем - смотри блок комфорта, он отвечает за электрику, замки, подъемники. Под передним пассажиром - блок акпп. Возможно, что перед продажей делали химчистку и залили все это дело... На замены не ведись, правильно тебе посоветовали, и купи шнурок за 700 рублей и делай сам диагностику...
    Айдар222 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #594
    питер
    Exclamation проблема с АКПП!!!!
    нужен совет умных людей!
    фольксваген Б5 1.8т автомат(ebu)
    коробка пару дней входила, выходила из аварийного режима путем глушения мотора. утром долго думала перед тем как поехать(сек 5 после выбора режима"драйв")
    на следующее утро включатся стали только первая и задняя, никуда не ездил
    на следующий день завел- не работает никакая
    что делать??
  39. #595
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    для начала диагностика вагкомом .
    Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:24
    внизу есть темы, почемубы не прочесть....
    Проблема с АКПП
    от Серега 9949 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 09:55
    Проблема с АКПП.
    от salnikof в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 21:56
    Проблема с АКПП
    от Iron в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:22
    Проблема с АКПП
    от Излом в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 11:21
    Проблема АКПП
    от rsovkov в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:39
  41. #596
    питер
    вагком отсутствует(
    коробас сейчас аварийный режим не показывает
  43. #597
    Сергей 373, Сочувствую ...но это похоже уже на кап ремонт акпп ..Не качает гидротрансформатор ...было такое когда авто каталось--- типа газуеш , а авто медленно ускоряется и дальше 3 не переключалось ??? Так или что , инфы мало и год какой , акпп с ручным - и + присуствует ???
  45. #598
    питер
    все работало нормально, после как коробка начала выкидываться в аварийный режим( потом глушу и все норм становится, пару дней так) но при движении начала дергаться
    на следующий день при включении передачи на "драйв" только первая и задняя после пятисекундной паузы дальше не переключалась
    сегодня уже никакой нет, только шум в коробке как-будто без масла
    с ручным присутствует. включаю разницы никакой
    год1998
  47. #599
    Похоже накрылся все таки трансформатор гидро ... Акпп в ремонт ...
  49. #600
    питер
    спасибо
Страница 24 из 33
