Страница 29 из 33
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #701
    Саленоиды стоят на гидроблоке и работают от давления гидротрансформатора , а в вашей проблеме вы газуете а авто не катит значит нет давления ...по началу авто катило но обороты были больше чем положено ТАК ???? А проблемы с гидроблоком на нем стоят саленоиды обычно толчки и скачки на ходу ...А в бублике свой клапан стоит и при роз резке его меняют и потом обратно заваривают на спец станке с балансиром ...
  3. #702
    Серов
    Нет обороты в норме, спереди акпп (где дигатель) на холодную слышен шум, не сильный, как будь-то подшипник шумит, или вроде того, потом при прогреве через 1-2 минуты шум пропадает. При включении D пинок не сильный, еле заметный, потом второй, посильней и машину еле удерживаю тормозом, аж перед поднимается, потом глохнет, такое ощущение, что трогается с 4 передачи, ну или как на мкпп включить 1 без сцепления. При включении R пинков тоже два, но не больших и авто не глохнет назад едет нормально.
  5. #703
    Поменяйте стоп сигнал и вкл и выкл датчик он разный что для акпп и мкпп и стоит дороже ...это одно целое ...она же стоит в аварийном положение и вкл токо 3 передача вперед ..советую не ломать дальше ...выше описано что надо делать ..в акпп --АВоСЬ не проходит это железо и электроника ..
    Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:25
    На зад движение самая маленькая шестеренка ...
  7. #704
    Липецк
    А где родословная на авто ??? Атф меняли ??? Или у доктора некогда не были ???
    Passat B5+, 2001 года, 1.9 TDI ( AVF), масло менял 700 км назад, проблема не ушла.
  9. #705
    Серов
    Подскажите пожалуйста, подойдёт ли гидротрансформатор 156 201 (номер выбит на ГТ ) к АКПП 5HP19 DDT?
    Последний раз редактировалось Матвей6868; 23.12.2014 в 07:29.
  11. #706
    Севастополь
    Всем Здравствуйте! Я перечитал всю тему, один раз здесь был похожий на мой вопрос-НО ответа ни кто не дал!
    В5.5 2004 г. 1.9 ТDI (130лс), АКПП (5-ти ступ.).
    При включении "R" либо вообще нет движения, либо с большим (5 сек) запозданием. Движение вперед без проблем, не пинает, хотя вроде как стало более долгое переключение со 2 на 3 передачу. Машина у меня недавно, когда менялось масло не знаю. Со слов бывшего владельца на 200000 км он делал капиталку движку и коробке, сейчас 250000 км.
    Может и ниже описаное будет иметь значение:
    Может у дизеля таки должно быть, НО мне кажется, что тянет слабова-то, расход большой (12-13 л\100 км - город), и в горку иногда выключает турбину. Турбину недавно чистил, до чистки чуть больше газу дашь-сразу выключалась. Ошибок нет.
  13. #707
    Залог нормальной работы акпп зависит от нормальной работы двс ..советую наладить двс , а потом акпп и если после этого будет так ...Накрывается гидротрансформатор и пакетам повидимо приходит конец ...советую далеко не катать , а лучше перебрать акпп ...что ДЫЗЕЛЬ что бенза должно все работать в норме ..повидимо бывший владелец токо гидроблок отремонтировал на продажу , а остальное в акпп оставил вам ...
  15. #708
    Севастополь
    Сегодня был у мастера, говорит что неисправность чисто механическая (по диагностике эл. ошибок нет), предложил снимать гидроблок (посмотрит, проверит, цена работы 120S), замена масла, прокладки и фильтра.
    Какая неисправность может быть в гидроблоке (с моими симптомами), там что-то можно заменить, сколько стоит такой ремонт?
  17. #709
    Надо говорить ему , а если так останется он финансы вернет ??? У вас так что едете 60км , а обороты 3000-4000 тыщ , если так то гидроблок не виноват ...ремонт в городе был до н. Г. 30-50 акпп 50-100 и выше зависит от катания ...
  19. #710
    Севастополь
    При движении вперед проблем с коробкой нет, переключается мягко, ну вот только с пропаданием R переключаться стала чуть медленнее.
  21. #711
    А ручной режим как работает ??? Есть нарекания ??? Или так же ...
  23. #712
    Норильск
    Тормозит акпп
    Всем привет. Ребята помогите пожалуйста. Такая проблема: у меня пассат b5 2004 года 1.9 тди (awf).
    Коробка акпп. В общем при движении вперед на любой передачи коробка норм переключает в общем все ок. Как только переключаю на задний ход: газ нажимаю машина не едет, газ отпускаю машина начинает ехать. Немогу разобраться в чем проблема. Подскажите пожалуйста. Нехотелось бы акпп менять.
  25. #713
    Севастополь
    В ручном режиме без нареканий.
  27. #714
    Севастополь
    Ну вот и вынесли мне вердикт! Мастер говорит, что полетел поршень (тот что отвечает за работу R), стоимость ремонта: предлагает однозначно делать гидротрансформатор-11500р, фрикционы-от 12000 оригинал до 8300 америкос, ремкомплект-14800-6900, соленоид-5100, поршень-8500, фильтр-850-1950, ну и масло конечно..., плюс его работа 750 доларов!
    ДУМАЮ...и машина нравится, и вложил в нее уже..., и еще 100 т.р.?!?!?!?!?
  29. #715
    Советую поменять атф раза 2 не оригинал мобил и покататся возможно и пробьет ..А что за поршень в акпп ??? И покататся в ручном режиме + автомат ...раз катит в ручном нормально ..А так он вас нагрузил даже больше чем в нашем городе грузят лохов ....А за что 8300 зеленых ??? И пишите в национальной валюте ...А так все перечисленое для кап ремонта акпп , окромя поршня ...Возможно он имел в виду поршень ( саленоид ) так он стоит в гидроблоке и остальные там стоят и их там 5 ...Решать вам ... Одно плохо что вы плохо отвечаете на вопросы которые были заданы ...
  31. #716
    Севастополь
    На какие вопросы я плохо ответил????
    Все цены которые озвучил мне мастер в рублях, кроме его работы-он хочет 750 долларов!
    Извините, что я плохо разбираюсь в АКПП (именно поэтому я и ищу здесь совет от незаинтерисованных и компетентных людей), Мастер объяснил мне так: лопнул поршень который включает заднюю передачу. Проверил это он сняв гидротранс-р (после его проверки), и подавая воздух в ту верхнюю часть где механика, говорит, что слышно как пропускает воздух при подаче его на R.
  33. #717
    Ейск
    Есть там такой поршень - "кастрюля". Он часто лопается при переключении назад без полной остановки. Его пакет фрикционов раскалывает при рывке.
  35. #718
    Севастополь
    Ну вот он мне и объяснил, что добираться до него-это полная разборка, а коли уж разборка то капиталку лучше сделать сразу сейчас, если машину будешь оставлять себе.
  37. #719
    Значит вы вже делаете капремонт ...У вас было такое что бы до остановки авто включали R ???
    SerGoD, Вообще R автоматика не дает вкл до остановки или так получилось что ось разбило пакетом ( повидимо они уже пустые ). ....
  39. #720
    Севастополь
    Нет, капиталку еще не начал. Я пользуюсь этой машиной пол года, пользуюсь аккуратно! а вот как пользовались до меня...???
    А про какую ось вы говорите?
  41. #721
    Вам зачем ...это все дефектуют на капиталке ....так и не понял скоко мастер просит за ремонт акпп ...100 за все ??? Или что ...
  43. #722
    Севастополь
    Запчасти по результатам дефектовки конечно, но приблизительно я описывал выше предпологаемый перечень и стоимость в рублях, + его работа 750 американских, итого приблизительно ЗА ВСЕ 100 т.р.
  45. #723
    Цена и у нас примерно такая ...ННо если у вас авто катит на D вперед нормально то советую кататся , ведь на R то не всегда получается с рывком ....по наблюдайте тыщ 5-10 а потом решите ...ННо атф поменять не мешало бы ...
  47. #724
    Ейск
    чет многовато мастер просит... а переключить можно и в движении, если тормоз нажат, но машина еще катится... А если еще и газку поддать....
  49. #725
    Севастополь
    я не пробовал, а сейчас коробка уже разобрана.
Страница 29 из 33
