Страница 30 из 33
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #726
    Здравствуйте, уважаемые любители b5! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При включении задней передачи (независимо от того начать движение или держать на тормозе) на прогретой машине через 2 секунды происходит как будто тряска переда..по длительности секунду примерно...Дальше как не в чем не бывало все нормально становится. Машина b5+ америка. Коробка автомат. Может кто то сталкивался с подобным? Спасибо.х
  3. #727
    Она должна как будто при подыматся и держатся как пружина , а тормоз отпускаете и все проходит ... Советую проверить подушки акпп и двс ...
  5. #728
    Серов
    Замена ГТ
    Заменили ГТ, пасик поехал, до этого не ехал ни как, правда с не большими пинками на холодную 40-60С после нагрева , остановился постоял включил D он не трогается, через секунд 30 поехал, тоесть на холодную едет на горячую с трудом. Ваш вердикт.
  7. #729
    М-О г.Троицк
    дергает АКПП
    Мужики подскажите ! на холодную когда вклучаешь ЗАДНЮЮ скорость машина без проблем начинает ехать но вот как только прогрелась при включении задней начинает не много трогаться и происходит талчек после которого она нормально едет че за фигня не пойму ( а в перед едет без каких либо проблем) некоторые говорят поменяй масло для начала , купил масло фильтр приезжаю менять к ребятам которые занимаются только акпп говорят еще хуже станет че делать не знаю !!
  9. #730
    SID 333, Меняйте атф , а потом видно будет ... А спецам этим лишбы больше ломалось акпп ... Все это бред еще замена атф если вовремя не кому не принесла вреда ..... Замена нужна через каждые 50-60 тык ....а если акпп уже на грани то это продлит еще несколько тык ...
    Матвей6868, Бублик меняли ??????? почему до пакетов не полезли они то вже наверняка пустые и акпп то вже было снятое ... Бублик ремонт или новый ??? Гарантию дали если ремонт ???
  11. #731
    Azerbaycan
    не работает задний ход
    Привет всем
    У меня passat B5 на холодный двигатель назад едит а когда двигатель согревается назад не едит. Масло порядке.
  13. #732
    Seymur277, ремонт акпп ....капитальный ....
  15. #733
    пассат 5+ 2004 г.в. 1,9 tdi AVD акпп 01P
    переключение скоростей при движении "на холодной" акпп - нормальное, после прогрева перед переключением повышает обороты "до отсечки" и переключается (естественно с пинком - ибо обороты высокие)
    VAG-com говорит "ошибка блокировки муфты гидротрансформатора, механическая неисправность" АКПП капиталилась 5 тык назад.
    Что делать?
    Куда копать?
    Чем смотреть?
    Кто виноват?
  17. #734
    Советую обратно там где горе мастера капиталили вам Акпп + проверка работы двс , ведь если двс исправен то обороты не должны повышаться , а должно быть и гор и холодном двс все одинаково ....
  19. #735
    Да енто ясно, тока...
    Вот вы пойдете к дохтуру, который Вас "залечил"? Ссыкотно как-то, да и времени прошло почти с год. Может лучше своими кривыми ручонками попытаться, если там не сложно...
  21. #736
    maecenas, тогда займитесь двс .....чистка дыхалки + екр + радиатор ( между радиатором кондея и основным )......
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:09
    Акпп штука серьезная , без навыка не как не справитесь ...+прибор Вася ...
  23. #737
    Так вася и сказал что там блокировка муфты гтд. А про серьезность штуки -мож просто плиту снять/почистить, авось справлюсь. Двигло чистил, егр промывал, меж радиаторами чистенько. Есть слабая наднжда на несиправный клапан/ или еще что.
  25. #738
    Новичок Аватар для Женя 51
    Мурманск
    Приветствую всех., по теме бегло пробежался - не нашел...Нужен проверенный сервис или специалист по ремонту АКПП в Санкт-Петербурге. Авто VW Passat B5, 2.8. Спасибо...
    Последний раз редактировалось Женя 51; 02.06.2015 в 14:19.
    VW passat В6 1.8 6 мт comfortline
  27. #739
    Проблема АКПП. Passat B5 1999г. Нужен хороший сервис
    Добрый День
    Унали и разбили основную машину.
    Пришлось срочно выбирать недорогую замену.
    Денег было немного.
    Хватило на Passat B5 1999ГВ.АТ. 1,6л Все знакомые советовали как самую неприхотливую и дешевою в обслуживании.
    Продавцом была заявлена неисправность коробки.
    Коробка реально тупит и не всегда переключает скорости.
    Нужна замена или ремонт.
    Посоветуйте хороший сервис. обзвонил штук 10. нигде нет коробки(((
    На сколько я понимаю у многих возможен вариант - замена акпп. старую забирают в счет оплаты новой перебранной.
    Нашел на авито пару объяв. но цена 40т. Рассчитывал 20-25
    И еще вопрос - есть ли вообще смысл ее чинить?
    Спасибо
  29. #740
    Россия
    Здравствуйте! Сегодня внезапно возникла проблема с переключением передач. На дисплее не светится индикации текущей передачи, (не горит P R N D ...), коробка не переключается(ни автомат, ни типтроник). По ощущением машина едет на третьей скорости. Также горит сигнал треугольник в кружке (насколько помню это ESP). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Passat B5+ 1.8T (2002 года, из США)
  31. #741
    При включении 5-й передачи происходит сильный удар.
    Всем привет у меня В5 1998 L4 2.0L. При включении 5-й передачи происходит сильный удар. Если ездить только на четырех передачах, то с коробкой все нормально. Поехала на диагностику в ZFMaster. Там обнаружили ошибку неправильного передаточного числа, сказали, что нужно ремонтировать или менять коробку.
    Кто нибудь уже у них чинился? Хорошо делают?
    Илья72 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #742
    Тюмень
    Коробка автомат типтроник,дергает при переключении на Д!!!
    Всем доброго времени суток требуется помощь...приобрел пассат Б5 2002 года 2,8 объем коробка автомат типтроник. при переключении только на положение Д происходит рывок при движеии коробка работает плавно, начинает дергать при нагретом двигателе....
    очень нужен совет!!! делал две диагностики одна у официалов вторая просто сто,ни ода не показала по коробке ошибок!Спасибо заранее всем за внимание и совет)!
  35. #743
    Тюмень
    всем добрый день!мужики помогите советом!фольксваген б5 2002года 2.8 полный привод ,дергает коробку при переключении в положение д ,на ходу переключает скорости нормально
  37. #744
    Илья72, Проверить провода идущие на акпп ( фишка большая круглая должна быть сухая ) + двс должен работать как часы ......Ремонт гидроблока со снятием поддона акпп ...остальное по месту ...про диагностику писать не надо будет лучше .а то получается д- стика не показывает , а акпп дергается --как понимать ??? ....так не бывает ....удачи !!!
  39. #745
    Тюмень
    Спасибо за совет,про диагностику делал только на коробку в двух местах ошибку не выдает...на ходу логи снимали тоже ни чего...попробую проверю...после отвечу.еще раз спасибо
    Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:49
    ДВС работает нормально,после как начала дергать масло поменял и фильтра в коробке,изменений нет,на счет диагностики делал два раза в разных местах ошибки по коробке не выдает,на ходу логи снимали тоже все норм..попробую проверить фишку,ну а там видно будет,спасибо за совет и удачу...да еще хотел спросить как до фишки добраться?
  41. #746
    Новичок Аватар для Dim@
    В свободной стране
    проверьте генератор, у меня типтрон на в6 дергался при сломанном реле генератора - следствие подседала акб и начиналось дерганье 1-2-3 или 5-6, помле замены реле все ок
  43. #747
    вологда
    Question Проблемы с акпп .
    Привет всем !!! Я у вас в гостях недавно , но уже нужна помощь зала... Купил пассат б5 дв. 2,8 АСК , с неисправным мотором , мотор сделал . Вот видимо настала очередь коробки . Есть вопросы , и хотелось бы услышать ответы.1. Сильно тупит акпп : отказывается ехать на холодную , бывает включишь в D , " газ " даешь стоит на месте , рычагом туда - сюда повключаешь с места съедет , так же бывает и на задней передаче ((( . В движении чувствуется какое- то подергивание , бывают пинки , вторая скорость включается аж при 3000 об. Уровень масла проверял в норме . 2. Насколько все серьезно в плане ремонта , хотя бы приблизительно ? видимо заменой масла и фильтра в акпп не отделаться ?))) Спасибо за помощь...
  45. #748
    Ейск
    делай диагностику двигателя и снимай логи, особенно по расходу воздуха. не уверен, но проверь герметичность впускного тракта и проведи тест лямбды вагкомом. это по подергиваниям. а вообще-то, похоже придется перебирать или на механику переходить...
  47. #749
    Повидимо в акпп пришёл конец гидротрансформатору , вообщем кап ремонт с полным разбором ..ценник до 1 рубля примерно ...
  49. #750
    вологда
    Как понять ценник до 1-го рубля ?)
Страница 30 из 33
