Страница 4 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #76
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    оторвет крепеж болтом м8-м10?? или порвет лист стали толщиной маллиметр два??? краштесты спецом проводили..последствия применения металлической защиты удручающие..да она защитит от "острого"предмета..но в стулчае сильного удра вместо просто замены картера получишь еще и кузовщину...для этого и делают композитную..она прочнее но в случае чего разламывается..по сути ее минус в том, что она одноразовая..налетел она удар приняла и рассыпалась а все остальное цело...
  3. #77
    Бывалый Аватар для Mishel
    Как машина пришла, сразу стал задумываться про защиту, но как разбился штатный пыльник, все мысли как рукой сняло, поехал и купил, в ее безвозвратной надобности убеждаюсь каждый раз посещая наши хорошие дороги
  5. #78
    Железка
    а я недавно картер пробил..тоже думал металлическую или композит воткнуть..посмотерл подумал и постаивл штатную....усе по каске сделали....
  7. #79
    А как оформлял по каске, если не секрет ?
  9. #80
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    Ты про защиту коробки??? просто металлическая защита картера в случае удара может сложить подкапотное пространство (стянуть атк сказать) плюс при лобовом ударе (тьфу тьфу тьфу не дай Бог) движку деватся некуда и вметсо того чтобы "упасть" под машину он уедит в салон
    Про серьёзные проблемы типа столкнутся лоб в лоб или просто вьехать в столб задумываешься реже.Гораздо чаще на ум приходят мысли о наших грёбаных дорогах и о чудесных предметах которые на этих дорогах валяются.А ещё если серьёзно подумать можно защиту и на лобовое стекло запиндюрить
    Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
  11. #81
    Московская обл.
    А вот это поподробнее!
  13. #82
    ну тогда терпи, диагностика автомата заключается в чтении ошибок с блока управления, однако, автомат может кончится и без появления ошибок, ну или сразу на ремонт ставь.
  15. #83
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    я интересовался данным вопросом и достаточно квалифицированные люди мне сказали, что небольшие толчки для АТ VW/AUDI являются нормальным явлением.
    Кто такой бред сказал?АКПП у ФВ/Ауди ничем не отличается от той же БМВ или МБ, толчков у исправной АКПП не должно быть, не вжано 1,8 или 4,0 мотор.Если есть толчки надо смотреть АКПП или ДВС, тот же расходометр при низких показаниях дает толчки при переключениях, т.к по нему рассчитывается нагрузка.
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
  17. #84
    Железка
    а что подробнее - страховка каска в ингосе, пробил переезжая через полицейского.... погода была хреновая за джипом не заметил полицая оттормозится вроед успел, но сразу за ним была яма куда я колесами и попал....в итоге получил удар картером об полицейского...ну в кратце вызвал ментов оформили дтп с одним участником..но без состава админ преступления..справку выдали прям тамже....пришлось ехатьс воим ходом правда в автоганзу ну там с сервисом малеш вышел гемор..но поменяли без проблем картер-защита и сполер на бампере..а еще датчик уровня масла...
  19. #85
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Цитата Сообщение от yury-B5 Посмотреть сообщение
    при начале движения ощущается заметный толчок. при езде и торможении всё плавно... пора выкидывать?
    а скатайся на диагностику на самом деле. диагностика это чтение ошибок, проверка качества масла, еще проедутся посмотрят на свой взгляд есть проблемы или нет. диагностика вроде бы 1000 рублей что ли стоит, если интересно скину адрес ТАХО.
    хотя если честно смотря какой толчок, у меня при включении режима D есть не то что толчок, а чувствуется что его немножко подпихивает из за тяги, а так на ходу тоже багов нету, в сервисе сказали коробка в прекрасном состоянии.
  21. #86
    Лобня
    Цитата Сообщение от PUMP Посмотреть сообщение
    Да втоде поню загибались ани, думал сафсем загнулись , ани все на 8 марте или пириехали?
    они теперь на заводе серп и молот помоему, у них там такой ангарчик симпотичный, чистенько аккуратненько, не у каждого официала такой порядок.
  23. #87
    Лобня
    слышал, что гарантия на переборку коробки составляет 3 месяца или 10000 км.
    в тахо гарантию дают год или 20000 пробега.
  25. #88
    РФ, г.Москва, ЗАО
    виктор.р
    Так ты хочешь переборку или бу вариант?
    ИМХО лучше бу покупать, чем перебирать.Перебранные АКПП живут не очень долго в большинстве случаев.Да и гарантия штука скользкая...могут легко снять с неё.Например, не правильная эксплуатация машины...был прецидент с ремонтом(не ФВ) и гарантией.
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
  27. #89
    Лобня
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    виктор.р
    новая коробка стоит столько же сколько пол машины, а с б.у. можно купить вариант еще хуже чем есть, так что впринципе палка о двух концах, покупать б.у. или перебирать.
  29. #90
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    Exclamation
    а скинь адресок, пож., буду благодарен.
    у меня при трогании с места "хватает" через секунду после нажатия на газ, за это время обороты подскакивают, потом резко происходит сцепление...
  31. #91
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Вот вот! Но у меня во время езды такое!
  33. #92
    +1
    был в одной конторе, и в нормальной не пафосной беседе мастер сказал, что при нормальной эксплуатации, без светофорных гонок, коробка после кап. ремонта ходит не менее 150 т.км., но правда и ремонт там стоит 80 к.р.
  35. #93
    Лобня
    +1
    +1
    согласен на 100%. как и с капремонтом движка зависит от того как сделали и какие запчасти ставили.
  37. #94
    виктор.р
    парни спасибо! коробку поменял на б/у-42т.р. компания ZF-тел.748-72-25
  38. #95
  39. Рейтинг
    коробка после кап.ремонта, или просто с машины?
  40. #96
    Jamik
    Парни помогите решить проблему с АКПП.У меня АКПП сжигает фрикционы.
  41. #97
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    есть такая хрень у меня на холодном движке (первое трогание). потом все чики пуки
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  43. #98
    г. Ступино, МО
    епта, в ремонт или под замену
  45. #99
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    у меня с защитой пришла с завода
  47. #100
    МО, Апрелевка
    Какая, Б6? Так это нормально, а вот на Б5.5 защиту на заводе не ставили вроде....
Страница 4 из 33
