aleksei51
Просто я хочу заменить прокладку и фильтр в коробке заодно. Спасибо за ссылочку. Буду про бывать менять масло. У меня ещё есть вопросик. Что за два шлага идут ниже поддона коробки? Я так понимаю с одной стороны штуцер а с другой стороны накидная гайка. Похоже что это какие то масляные шланги и в них высокое давление. Их можно раскрутить??????
Добрый день. Эти два шланга тдут на радиатор. Раскрутишь и сольёшь старое ATF из радиатора. Если этим заморочишься,то тогда уж и промой его.
Заменишь фильтр ,поставишь поддон на место и заливай ATF по ССЫЛКЕ .
Не забудь ,что температура должна быть 30 градусов!
