Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 83 из 83
Тема: Всем кому давит водительское кресло под коленками или как сделать ручную регулировку
  1. #76
    Тверь
    Пригнал машину с Москвы, пока гнал, понял что то не то с сидухой.... давит под коленкой правой.ю Рост 168. Прочитав сообщения, открутил верхние винты, не понравилось что сидушка стала играть, закрутил обратно.
    Вообщем как выход подложил под задние болты под салазки две гайки, сидушка соответственно приподнялясь сзади и стало поудобнее.
    На днях прикуплю шайб, и буду играться с углом наклона всего сидения чтобы поудобней было.
  3. #77
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Опустил себе правую сторону уже очень давно, а чтоб не играла вставил в освободившееся отверстие хороший болт с гайкой, и забыл проблему. Хотел просверлить при случае новую дирку, но так забыл, што не вспомнил и когда сидушку снимал.
    Ну и как видок?
    Вобщем - зачем просто, когда можно сложно! Так?
  5. #78
    Тверь
    да мне кажеться шайбы - это самое простое как раз, но что то эффекта маловато, поэтому просверлил дырки и опустил передок как выше описывалось. эффект почувствовл сразу. Всетаки конкретно облажались Ваговцы... на людей невысокого роста явно сидуха не рассчитана и регулировки нет. (сиденье спорт)
  7. #79
    Кировоград
    У меня комфорт но хочу заменить сидения из хай. но теперь задумался или задымился, короче есть возможность купить сидения кожа перфорирована из комфорта 625 баксов или их хай. 800 баков.
    Но вопрос при замене если и там и там электро. будут вопросы с компом, подружиться ли он с новым аирбеком, подогревом, эл. регулировкой. или потребуется вмешательство???
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  9. #80
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Все подружится....Только знай, что это не дешево -1, с задним сидением тоже будут проблемы, т.к. необходимо будет переставлять замки сидушек (2 по бокам и один центральный) + разбирать большую спинку дабы переставить средний ремень....- это 2
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  11. #81
    saint-p
    AH777,а теперь передний край сиденья болтается?
  13. #82
    Россия
    Спасибо! У меня рост 174 см, но тем не менее при долгих поездках (а они у меня бывают и по 2-3 т.км) под коленями тоже устает.
  15. #83
    Пермь
    AH777, Спасибо, при спасибо! Тоже мучился целых пять лет, как купил немца из за бугра. Сиденья спорт. Нашёл Ваш пост, решился внести регулировку по русски. Сидуху до конца вверх и назад, торсом на 27, открутил указанные болты, не снимая сиденья, только надо ,,Г''-образный ключик. Стало супер!!! p.s.- ни чего не гремит, ни что не шатается!
Страница 4 из 4
