Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сочится масло из пробки!?
    Бывалый Аватар для dmitri_kh
    Вообщем заливал воду и увидел вот такую картину не очень приятную!?
    пробег 12772км ТО еще не проходил, и вообще самотоятельно её никогда не откручивал
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    ерунда, аналогичная ситуация, пробег правда 26700.
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
    Почти Мембер Аватар для JakeBlues
    Спб
    Все 90тык так было. Сервисмены сказали-у всех так.
    странно это все, я первый раз такое вижу на своем автомобиле
    Последний раз редактировалось dmitri_kh; 01.05.2008 в 19:10.
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Уровень то упал или нет?Вытри все и покатайся, дальше будешь смотреть, если так же то под замену крышку,может просто от вибрации чуть отвернулась ИМХО предполагаю конечно, но не должна.
    С уважением,Александр.
    уровень не проверял ибо заметил после поездки, завтра проверю, сама крышка прикрученна хорошо
    Ижевск
    двигатель то пыльный. пробка чуть дышит и маслянистую пыль на фоне сухой пыли очень хорошо видно....причем подтек небольшой...не парься одним словом
    ок не парюсь, сейчас разговаривал с инженером Атланта, тоже скзал всев норме
    РК.г.Усинск
    Тогда пусть пробка парится Ей так положено оказалось
    Ижевск
    я так думаю что эти подтеки из-за разных материалов пробки и крышки блока.( металл при нагреве расширяется, насколько я помню....т.о. зазор увеличивается!, а так как двигатель пыльный- все подтеки хорошо видны)
    должен быть уплотнитель ! имхо не должно быть такое, если нет или излишнего давления или уплотнитель хороший
