Показано с 1 по 11 из 11
Тема: траблы с дальним светом
    Возвращался сегодня по темной пустой дороге с включенным дальним светом. В общем все хорошо, бах..... дальний свет сам отрубился, хотя синяя лампа дальнего света на приборке продолжает гореть. Выключаю-включаю, опять загорелся но тут же погас. Смотрю и сигнальная лампа перегоревшей лампочки загорелась. Остановилс чтобы выкл-вкл зажигание чтобы прочитать что за лампа перегорела, ничего не пишет. Вышел визуально осмотреть, все горит исправно, все диоды проверил. Ну думаю, ладно фих с ним, поехал дальше, бах.... ошибка исчезает, дальний начинает гореть нормально. Но я обратил внимание на одну закономерность: трабла с дальним началась когда я приглушил подсветку, но не до конца, а чуть-чуть не доходя. Потом когда вернул нормальную яркость, ошибка исчезла. Проверил специально: в итоге, действительно дальний начинает трубаться когда яркость приглушена, чуть-чуть не до конца.
    Интересно прямо стало, на днях не поленюсь в сервис скататься. Заметил, что машина как-то сама стала жить в последнее время, то ручник сама включит и тут же выключит (автохлдом вообще не пользуюсь). Там по-момему тоже какая то закономерность имеется, завтра проверю.
    В общем где-то у машины мозг барахлит.
    Цитата Сообщение от olmega Посмотреть сообщение
    В общем где-то у машины мозг барахлит,завтра проверю..
    отпишись!!! Оч. интересно что же это??????
    Алексей Аватар для deflep
    Была уже тема - это реальный баг пассата, есть TPL даже на этот случай. В общем надо ставить подсветку либо на максимум, либо не более 70%
    Wings for Life (c)
    Вот
    коротко
    Из тплки: - Происходит отказ дальнего света фар, если там показываются значения в диапазонах примерно 43 - 47% и 92 - 93%.
    и: - Если это случается, необходимо повернуть регулятор на 100% и проверить переключение дальнего света фар.
    Мне тоже сначала показалось что вырубается когда чуть-чуть не докручиваешь до самого тусклого, попробовал сегодня на самом тусклом такая же фигня.
    Вот ручник не могу поймать: после того как выключаешь двигатель при открытой вод. двери, ручник сам ставится и тут же снимается, но это не всегда, а как ему самому захочется.
    Последний раз редактировалось olmega; 04.05.2008 в 09:50.
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    автохолд включен?)
    после того как выкл. двигатель при открытой вод. двери, после того как машина глушится
    немного запутался)
    Цитата Сообщение от Zexes Посмотреть сообщение
    автохолд включен?)
    немного запутался)
    поправил. Задумался о чем-то когда писал
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Камрады, а если я регулятор подсветки ставлю на минимум (или максимум), трабла не будет? А то я промежуточные положения практически никогда ни на одной машине не использовал.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    у меня на минимуме регулятор , глюка нет
    В6-3.2 сарайчег
    USSR
    Спасибо на добром слове, успокоил.
    Цитата Сообщение от Andrey_ Посмотреть сообщение
    Камрады, а если я регулятор подсветки ставлю на минимум (или максимум), трабла не будет? ....
    неа
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.05.2008 в 20:43.
