Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 40
Тема: И снова автозвук
    киприот Аватар для maximk
    И снова автозвук
    Админы простите уж, но вопрос сейчас не подходящий ни под одну из предыдущих тем.
    Дело такое, после установки новой головы я пришел к выводу, что (эх знал же на что иду) надо все нафих переделывать
    Настроить голову невероятно трудно, т.ч. даже после 4ех дневной настройки понимаю, что идеал еще очень далек. Но! уже пришел к выводу, что твитеры надо выносить на стойки лобового и выкручивать на стекло, твитеры в задних дверях банить нещадно, а мидбасовые подиумы переделывать с максимальной ориентацией на водителя. Это минимум. Но есть еще такая тема. Раз уж я начал заморачиваться опять, то надо заморочиться серьезно . Обещал сестре на д.р. в июне сделать в ее микре музыку. Не то чтобы наворочанную, но чтобы играло. В результате думаю, что свою старую 10ку саб отдам ей и, внимание, есть маза слить мой 6ти канальник! Для нее в самый раз: все каналы + саб.
    НО вот, что делать мне? Купить хорошую 4ку (типа CalCell VAC 110.4 или Lanzar Opti 4x400D) или поставить две двушки? Задача озвучить только АС т.к. саб продолжить висеть на своем усилке, который пока менять необходимости не вижу. Вот что народ посоветуете в данном случае? Я склоняюсь к двум двушкам. При том каждую пустить только на фронт, а тыл запитать от усилка магнитолы, благо он суперский,. Плюс тыл использую только как подзвучку с фадеорм на + 3 - 7...
    Что выбрать? или поставить еще один двушник попроше чисто на тыл?
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Всем на меня забить, да?
    - Ведьму сжечь!
    Мембер Аватар для Billara
    Что то у тебя сильно замороченно как то.
    У меня висят два 10ти дюймовых вуфера на задней полке и каждый со своим уселителем.
    На все остальное т.е. на 4+4 один многокональник. До идеала довольно далеко но мне вполне хватает. В придачу шумоизоляция очень помогла.
    То что ты хочешь тыл запустить только с головы то разница будет очень большой. Как в чистоте звучания так и в мощности. Не забывай что Тыл к твоей голове нгаходиться ближе чем Фронт. По специфике звучания пассат очень умно продуманная спецефичная машина. Многое зависит от настройки техники.
    Тыл, ближе, но я же написал он в позвучке, его ориентация в пространстве не позволяет сделать его ключевым. Более того тыл можно по частотам настроить так чтобы были только средние и немного низких.
    Шумоизоляция есть - помогает. Я хочу понять, что лучше две двушки на фронт и 2вушка на тыл или 4ка на фрон и двушка на тыл....подключение к магнитоле очень опционное но поверь усилок в этой голове оченнеплохо и получше недорогих внешних будет
    - Ведьму сжечь!
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Макс, у что ты ноешь?
    Поставь на фронт 4-х, а тыл от магнитолы запаяй (имхо он только мешает)
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
    Иш ты быстрый какой, поставил бухалку и думаешь омузыкаливание закончил? Нет, дорогой - только начал + ты еще молод и тебе есть к чему стремиться.
    - Ведьму сжечь!
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Дядь - ты попал на бабло
    Но зато играть будет супер ! По поводу совета - это не комне !
    Вообщем еще раз поздравляю с новой Мордашкой !
    мск
    Кенечно есть, просто ондн усилок у тебя ночью скрутить будет легче, чем два
    пасиб..все не нарадусь..правда надо к умным людям ехать на настройку...завтра если приеду покажу..там сдохнуть сколько всего подгонять...
    - Ведьму сжечь!
    Это конечно спорный вопрос, естественно две вперед и одну назад намного разумнее чем на перред 4х втыкать. Есть только один минус - куча проводки. Желательно прокидывать через потолок. А что с динамиками ?
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    Макс! Короче мое мнение такое!: 2 усилка на перед,т.е. на левую сторону один и на правую! Назад, если хочешь гуд музыку, от головы лучше не питай, ставь отдельно усилок!Или тыл+буфик один усилок. А то у тя в багажнике места не будет!
    A Legasy That Lives Forever
    Aleksag
    посоветуйте, pls, куда податься, чтобы по-взрослому настроили систему. Поставил недавно: голова Alpine 9833, фронт+тыл 2-компонентные MB Quart в штатные места, усилитель 4-канальный Zapco Ref, шумоизоляция V-Block. Отыграла 1,5 месяца - вроде неплохо, но звук не нравится - навязчивый приукрашенный тембр на НЧ, слабые ВЧ. Есть подозрения, что: дело в голове/ нужно менять твиттеры / менять направленность мидбасов /не хватает шумоизоляции. Где есть специалисты, которые не просто выставят gain, промерят параметры, и скажут, как оно по характеристикам, а посоветуют,что нужно заменить / переделать, поставят послушать другую голову.
  24. #13
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  25. Рейтинг
    По тебе Макс:
    Остановись ты уже, потом жалеть будешь, наслаждайся тем, что есть
    Но если, все же тянет на «подвиг», то… У тебя есть проц звуковых задержек, соответственно, скорее всего будет лучше вообще направить правый твиттер на водителя а левый на пассажира, процессор должен вытянуть высокие частоты, так или иначе, перед тем как их основательно установить нужно похимичить с направлением, еще вариант направить их друг на друга (параллельно лобовому стеклу). С мидбассом, кто тебе сказал что его нужно разворачивать к слушателю, его основная функия не столь звук, сколько фронтальный басс, есть такая система установки мидбассового динамика в ящик под сиденье, и знаешь, играет будь здоров, вообще, в идеале разместить все динамики максимально близко друг к другу, да так, чтобы они были равноудалены от слушателя, если это невозможно достичь в силу вступает процессор либо изврат с отражениями, размещением в кик панели и т.д. Лучше обрати внимание на фронтальную акустику, может ее следует заменить, что у тебя стоит? Возможно, все зависит от динамика, есть смысл поместить динамик в ЗЯ (большинству басовым динамикам нужен объем про что большинство забывают), обрати внимание на демпфирование, а так же, очень важный вопрос это проводка, по моему наблюдению это 1/3 всего звука, советую устремить свой взор на провода «черноваудио». Затем, не помню что у тебя с подзвучкой, но если есть, выкинь ее ко всем чертям.
    Короче ща флуд мы с тобой разведем.
    Что касается второй машины:
    1) бюджет
    2) что есть из компонентов
    3) предпочтения в музыке
    наспех: Нафиг подзвучку, какая бы она «хорошая» ни была, оружие победы, хороший 2-х компонентный фронт под 2-х канальный усилитель, голова, и саб 10-12” под соответствующий усилитель, ответь на первый 3 вопроса и можно говорить подробнее.
  26. #14
    МСК
  27. Рейтинг
    не обижайся, но самое достойное в твоей системе это Запко, Мб-Кварт не стоит своих денег ИМХО у тебя наверное серия QSD? А на какой музыки тебя раздражает тембр? ИМХО проблема в голове, алпайн, лично для меня резковат
  28. #15
  29. Рейтинг
    Значится так. Это не флуд а полезный обмен мнениями
    Начну со второй машины.
    Ниссан Микра со штатной акустикой и встроеной головой. Что надо - тынц тынц
    Т.е. саб и фронт, ну и усилки ясен пень. Бюджет пока не обсуждался но не зашкалистый. Потому я отдаю свою головку 10" покупается фронт и уси. Чтобы сэкономить баблосов родилась мысль слить мой 6ти канальник, который и на фронт и на бас.
    Что касется мое машины. Мы с тобой уже не первый раз сцепляемся языками на эту тему, но тем не менее.
    Я четко слышу что твитеры надо разворачивать на лобовое либо запаралелить как ты и писал. (стоят фокалы 165 В чегото) Что касается мидбасов, то они еще в 2ух компонентной дают часть средних частот, которых на музыкальных композициях остро не хватает. Отсюда мысль немного развернуть их наверх. Что касется низких то там все ок, с объемом все сделано грамотно.
    ПОчему хочу заморочиться с усилком. Мне кажется 6ке не хватает мелодичности. т.е. может быть отсутствие средних еще и из за него. т.ч. сначала усь а потом смотреть что там со средними. Очень много тратить не хочу, потому скорее всего я пойду по схеме 4 каналка CalCell VAC 110.4 на входе у него лампы! а на выходе транзисторы. Звук говорят очень хороший. ПРосто 2 2ух канальника встанут около 1000 а он один стоит около 500.
    Теперь про проц и прочие навороты в балалайке. Их действительно до ... и больше и мне нужна помощь спеча чтобы голова заиграла, т.к. все эти задержки и поканальные настройки это что-то :vah03:
    Вот собсно сумбурно но основное. В любом случае, тебе лучше 1 раз самому послушать, чтобы понять что и где не так и о чем я собсно говорю
    ЗЫ
    Тылом я иногда пользуюсь, особенно когда надо просто много громкости на тынц тынц. Азервайз он либо выключен, либо фадер вывернут вперед на половину и больше. Кароче пусть будет, но вот тратиться на усилок для него как-то жаба душит.
    Последний раз редактировалось maximk; 13.05.2005 в 02:07.
    - Ведьму сжечь!
  30. #16
    МСК
  31. Рейтинг
    ЗЫ
    По Микре, определись с бюджетом общим, надо думать по акустике вполне должны удовлетворить DLS R6LA, голова меняться будет? Какой 6-ти канальник, что то мне кажется что продав его ты вряд ли наберешь сумму (даже с твоим опытом барыги) необходимую для покупки одной 4-ки или 2-х двушек. Можно сделать интереснее, поканалка на фронтальную акустику и на саб 2 канала мостом, лениво лезть в историю, напомни что за головка? По установки всей этой байды разберемся, это второй вопрос, думаю можно будет сделать весьма бюджетно. Затем, для 6-ки скорее всего понадобится кондер 0,5Ф хватит, для перестраховки 1Ф.
    Макс, и все же, перед окончательной установкой проиграйся их местоположением, вообще фокаловские пищалки сами по себе на любителя высоких тонов. Разворачивать их наверх нужно будет ровно настолько, чтобы после отражения прямая была ну уровне головы слушателя. Затем, по усилкам, напомни, зачем тебе мелодичность для бумц-тынц’а? Под твои запросы для тебя RF либо, если хочешь мелодичности бери годами проверенную связку Audison VRx, выше уже нет смысла, компоненты отстают (выше уже sinfony, braxx и т.п. ) еще отличные усилки, отыгрывающие на 5 все жанры – это PowerAmper. С настройкой возможно получится помочь, если человек согласится, он, к сожалению, берется не всегда, только за машины которые ему интересны и то по старой дружбе, но если возьмется…
  32. #17
    Aleksag
    2 Zzzz...
    MB Quart стоит - фронт - PCE 216 (2-компонентный),тыл - ESA 216 (2-компонентный), поставлены в штатные места. Дурацкий тембр на НЧ - везде где есть низкие НЧ (кроме классики). Вчера поставил срез низких на усилителе на 67 Hz (было full- без среза) - стало лучше,, но, похоже, срез нужно ставить выше. Но звук уже стал плоским. Наверное, меня трудно понять, но не хоЦЦа ставить саб. На предыд. машине (гольф, от старого владельца) стояло Alpine+Kicker (фронт, тыл, 4-канальник), и без саба низы играли маманегорюй.
    С музыкальными предпочтениями, увы, плохо - слушаю и джаз-рок, электронную, и классику, классический джаз. Заморачиваться на тему совсем не хоЦЦа, тут я согласен на все 100 - что неблагодарное дело.
    В принципе, можно поменять и аккустику и голову, но в том-то и вопрос - где это можно сделать, слушая на своей машине, со своим усилителем. Не хочется еще раз выбирать компоненты по принципу "рассказали, что будет звучать о..тельно!" :upset: , уже один раз выбрал
  33. #18
    Андрюх, ты не понял.
    1. В микре голова встроенная - не меняется
    2. Это сестра т.ч. 6ка пойдет в подарок как и все остальное, т.ч. о продаже речь не идет.
    3. Сабвуфер ImageDynamics 10" от старой инсталяции
    4. Ей пойдет все, что играет лучше штатного. В полне вероятно, что я откажусь от своего тыла (кикер) и сделаю из него ей фронт. Правда у нее макс глубина 4.5 см. может и не влезет.
    Кароч на счет микры ты не заморачивайся, мы тут вырулим сами.
    Что касается меня, то у меня далеко не только тынц-тынц, а еще и куча мелодичных вещей в том числе и классика, т.ч. музыкальность мне необходима.
    2 двушки на фронт это конечно супер, но они падлы дорогие, я же писал что каждая будет около 500. На это я пойти скорее всего не смогу. А вот купить четверку за 500-600 это легко. Кстати PPI мне нравится как звучит.
    ЗЫ если бы человечек смог, было бы супер. А учитывая мою завлекательную балалайку, я думаю ему интересно будет поиграться
    Последний раз редактировалось maximk; 13.05.2005 в 17:21.
    - Ведьму сжечь!
  35. #19
    МСК
    2 Zzzz...
    попробую предложить послушать Dynaudio systen 240 (16см) или 260, последние пожалуй одни из немногих которые смогут воспроизвести достойный фронтальный басс либо мною любимые RF
  37. #20
    Aleksag
    Какой у них порядок цен и где можно послушать?
    А что по голове, если не Alpine?
    И все же у меня ощущение, что где-то дефект у меня в системе - или в железе, или в установке. Ну не может ТАК играть система на низах. Мож в кабелях проблема, но, вроде, гула от сетевого не слышно.
  38. #21
    МСК
  39. Рейтинг
    я в свое время передбрал много разных проводов ИМХО лучшие Черноваудио
    послушать, тяжко это, год назад я бы провел тестик, но те кто слушал не дадут соврать, играло отлично (http://www.passatclub.ru/mcar.shtml?4)
    Вообще официальный представитель Dynaudio - SV-ART и Техносила
    http://www.sv-art.ru/rus/brands/dynaudio/
  40. #22
    Aleksag
    Был сегодня в Техносиле на Монтажной - послушал на стенде Dynaudio - впечатление в сравнении с MB Quart (на том же стенде) производят. Только, похоже, твитеры от Dynaudio в штатные иеста не встанут - видимо, на стойки ставить надо. А так - намного ближе к тому, что хоЦЦа
  41. #23
    МСК
    точно не встанут, можно посмотреть морелевские, но, по хорошему, твиттеры должны стоять на стойках (если у тебя нет airbag'ов)
  43. #24
    2 Зззя...у меня, я вчера нашел, проводка ДЛС. По тестам Автозвука в своем класе вроде одни из самых...
    - Ведьму сжечь!
  45. #25
    МСК
    "не читайте советских газет перед обедом"
    С завидной регулярностью Автозвук ставит DLS на первые места, хотя у меня стояла проводка серии Ultiamate но она все же средненькая (заметь, я не сказал плохая), чернов на порядок лучше... и дороже (((
Страница 1 из 2
  1. Снова наши ребята отличились...
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 12:39
  2. И снова горки!
    от Zzzz... в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 22:59
  3. У нас снова именинник - URAL!
    от Director в разделе Приветствия и поздравления
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 15:06
