Доброго времени суток. Я новичок сайте. До этого сидел на Passat b5 Club. Вот перед летом озаботился шинами и дисками... В результате многочасовое сидение перед монитором и шины вроде выбрал:
Bridgestone Potenza S001, сайт KAMA301.ru. Там же начал искать диски. Кроме Yamato Aketi Mitsuhidae (цена 4 175) ничего не понравилось. Полез дальше - сайт Diskiplus.ru с подозрительно низкими ценами. А там два варианта приглядел - Momo Corse (7x16 5x112 ET42 CB72,3 Glossy Black-Polished) по цене 3 922 р. и Enzo H (6.5x16 5x112 ET 45 CB57,1 Silver) цена 3 346 р.
Далее, эта же резина на сайте стоит - 3 711 р., а на KAMA301 - 4 035 р!!!!!!!
Вопрос, что за сайт такой волшебный? И вообще есть у кого какие соображения по поводу резины и дисков? Кто нибудь юзал?..
Господа, подскажите размерность штатной запаски в B5, приобрел Passat, но не было запаски и домкрата. Хочу докупить запаску. Заодно, если есть у кого возможность, киньте фото домкрата, чтобы приобрести максимально приближенный к оригиналу. Заранее спасибо.
Все в инете и с фото ..у ОД ....не ленитесь это же вам надо ...
А смысл существования этой темы и сайта вообще, тогда в чем? Впервые вижу форум по интересам, где отправляют к гуглу
Здравствуйте Всем!!! Просветите пожалуйста три года назад купил Volkswagen Passat
Год выпуска: 2003
Производитель: Volkswagen
Модель: Passat
Кузов: SEDAN 4-DR
Мотор: 2.8L V6 DOHC 30V
(Двигатель № ATQ 193779) до сих пор не могу выяснит он B5 или B5+ (B5.5)? Одни говорят что Passat B5, другие что B5+ (B5.5). К сожалению при покупке руководства пользователя (service manual) не было! В течение трех лет был заменен ДМРВ (не помню код ошибки). Пару дней назад обнаружил что капает антифриз, при визуальном осмотре ни чего не обнаружил, капает снизу проверит снизу невозможно (поддон закрывает обзор) сверху тоже невозможно хорошенько рассмотреть из-за ремня и шкива. Уровень в расширительном бачке упал, потом я доливал сейчас уровень не падает вчера дела доливку сегодня проверил ОЖ на том же уровне (не падает), но при попытке завести авто антифриз опять начинает капать! И ко всему этому двигатель перестал заводиться аккумулятор не сел (фары горят, магнитола играет), при попытке завести только щелкает стартер и все. Масло проверил инородной примеси (не обнаружено) масло не пениться. Так как обзор не доступен ни сверху не снизу, остается проверит спереди. Завтра придется снимать морду и радиатор хочу выявит место утечки, других вариантов нет! То что капает антифриз это влияет к тому что не могу завести двигатель если ОЖ не попал в головку блока цилиндров? Какие будут соображения?
Прикупил 17 диски от Мерседеса, 8J ET38, какую резину поставить? 225/45 или 235/45 чтоб повыше было, не будут ли колеса выпирать из под переднего крыла наружу? Авто дорестайл V6 4Motion
Что бы повыше надо 225/50/55/60/65 ...эти еле входят чуть выходят но не заметно....235 повидимо будут выпирать и возможно будут цеплять за крыло , а если подвеска просажена как обычно с V 6 бывает потому что двс тяжелый , а за под веской мало кто следит ...
А если перед 225/45 а зад 235/45 разница в диаметре колес будет 10мм, никак не отразится на полном приводе?
Вы имеете в виду за привод авто , думаю что на 4 поршнях хватает силы что бы крутить трансмисию , а ваш двс с лихвой потянет такие башмаки и не чего не отразится на полном приводе ...наоборот будет стоять как вкопанная на трассе ..тоже люблю разношерстность ..R19 были .. Сейчас R 20 стоят ..но модель другая ...удачи !!!
Ну R20 это очень круто, я имею ввиду из за разности диаметра колес трансмиссия полноприводная не будет чудить, на синхро например надо чтоб все колеса были один в один одинаковые
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за такой вопрос и прошу не закидывать помидорами=)
Passat b5, родные диски 7j, сейчас стоит резина 185/65/15, такую воткнул предыдущий владелец, но она явно маленькая на эти диски, т.к. кромка диска выпирает.
Вычитал, что с завода на них ставятся 205/60/15, но расстояние между задним верхним рычагом и шиной там небольшое, поэтому боюсь, что если поставлю 205/65, то его там совсем не будет=)
Фото:
Здравствуйте форумчане!!! Подскажите пожалуйста! Есть вариант приобрести колеса от тигуана, диски R16 ,5*112 , ЕТ 35 . Покрышки 215*65 . Я так предпологаю что покрышки великоваты,но их можно обменять на другие, а вот на какие не знаю,подскажите! И вообще с таким вылетом можно ставить?? Пассат в5плюс 2003г.в., 1.8 Т.
Добрый день. Недавно был на шиномонтажке и обнаружил, что у меня между диском и ступицой стоит проставка примерно 7мм, диски родные r16. может кто знает для чего их туда поставили?
