Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Стучит э/м клапан
    Стучит э/м клапан
    Трабл в следующем: стучит электромагнитный клапан, который стоит на трубке из ёмкости с активированным углем во впуск. Я так понял это ёмкость улавливает пары из бензобака, но это не суть. Стук появляется только на разогретом двигателе и иногда меняет свою интенсивность. Вот скажите, кто знает, это нормально? Клапан расположен на кожухе воздушного фильтра, слева, если смотреть на машину. Движок ADR.
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
    Абсолютно нормально
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Абсолютно нормально
    все у тебя в норме
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Цитата Сообщение от DimonK Посмотреть сообщение
    все у тебя в норме
    спасибо, обнадёжили, просто раньше не замечал этого стука.
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    Всем привет. На прогретой машине на холостых из под решетки радиатора прослушивается легкий стук типа "тык-тык" ТО появляется, то пропадает. Понимаю что вроде ничего страшного, но все равно слышал как шепчет пассат у знакомого и стука не было, немного напрягает( На холодную звука вроде не слышу. Слышу его только ночью когда тихо во дворе. Недавно слушали с другом он сказал что возможно какой-то ролик натяжитель. В сервис пока не хочется, там как раз ждут таких как я чайников чтобы на вскрытие движка развести по-жиже))) А так никаких нареканий, не дымит, масло не жрет, тяга в норме. Что может быть???? Пассат 1,8 AWT АКПП 2003 г/в
    локализуй звук, если стучит в районе воздушного фильтра, то нормально.
