Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Подсветка прикуривателя
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Решил тут нажать на нагревающий элемент прикуривателя... а он не фиксируется (хотя эта розетка 12 В работает, проверял зарядкой для телефона) и не греется соответственно. И подсветка вокруг розетки не горит... а должна ли гореть вообще... Сам не курю, но вопрос возник
    Если держать нагревательный элемент нажатым, то греется.
    А как у вас ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    Алексей Аватар для deflep
    лепестки чем то токонепроводящим надо подогнуть - народ пользуйте поиск!!!
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    А подсветка должна гореть...там лампочка вместе с ободком прикуривателя-одно целое....замена с работой 900 рэ...поэтому решай нужен тебе там свет или нет )))))))))
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
    лампочка в передний прикуриватель N 017 751 2 35 р/шт
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    А включен ли габарит?, подсветка без него не горит.
    Господа! А как таки поменять там лампочку? Заметил вот какой фокус. Вроде подсветка горит, но когда втыкаю туда зарядку для мобилы, лампа гаснет. Да и зарядка включается через раз. Методом тыка выяснил, что если постучать по ободку подсветки, она помаргивает и бывает пропадает. С учетом того, что и зарядка подглючивает, мож там в фишке где не контакт? В общем, если у кого есть схемка, как добраться до фишки и лампочки - дайте плиз?
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    Точно такая же фигня, прикуриватель не фиксируется и подсветка не горит((( сам не курю,отьездил уже чуть больше года и не замечал)))
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    забейте, год отьездил, не потребовалась, значит и не нужна впредь..
    за подлокотником есть, или в багажнике если что...
    Мне нужна именно спереди! За подлокотником и в багажнике как-то не очень удобно заряжать мобилу...
    лепестки подогните.. а лампочку как менять я уже несколько раз писал..
    Хых... Думаешь я поиск не юзал, прежде чем писать? Ладно, пойду лопатить темы, где есть слово "прикуриватель"...
    лопать по моему слову пепельницу
    а может лучше куда втыкать зарядку....
    сдеся есть наводка
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Вчера, случайно, обнаружил, что не работает передний прикуриватель и не горит его подсветка Кроме зарядок не пользовался им вообще Так вот, нажал на прикуриватель, так он там и залип. Ну понятно дело пред надо смотреть, взял мануал, как дельный По мануалу он справа, на деле оказался слева, попал на него с первого раза Заменил пред и прикуриватель заработал, но подсветка не горит, начал разбирать, один усик естественно отломился Вообщем кое-как разобрал, но толком не понял как Лампочка с виду целая но не горит, ну ды ладно, поехал искать, объездил пол города, так и не нашел Даж к дилеру ездил, но он уже не работал (вчера ) Вроде простецкая лампа, но оказывается большой дифицит Неужели она могла перегореть за полтора года? А вот от чего сгорел пред для меня осталось тайной
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    лампочка в любом обычном автомагазине есть..
    Воронеж
    Был вроде везде
    ЗЫ: Заказал в экзисте N 017 751 2
    просто не обязательно родную.. на жигулях и волгах такая-же..
    Украина, Львов
    Борьба с курением - лампочки дорогие,дефицит, меняются только с катализатором
    Я хренею, дорогая редакция. Тема "подсветка прикуривателя". В теме что угодно, кроме того, как эту самую подсветку починить. Туева хуча сообщений "у меня тоже не работает" и ни одного, как сделать так, чтоб заработала. Охрененно! А потом все кричат - юзай поиск.
    З.Ы. Поиск юзал. Туева хуча тем, в котором слово "прикуриватель", "пепельница" и "подсветка" встречаются в каком угодно сочетании, кроме того как отремонтировать подсветку пепельницы...
    Воронеж
    Это понятно! В экзисте заказал 2 шт. за 15 р.
    sua
    Снимаешь перельницу, дальше должно быть интуитивно понятно. Я сам снял/разобрал минут за 10-15.
    sua
    Снял пепельницу. Дальше ни фига не понятно. Внизу наблюдаю пару винтов. Их выкручивать и все вынется? На одном из пред. авто тоже было вроде все логично и понятно, когда разбирал блок управления печкой, чтоб лампочки поменять. Выкрутил все что выкручивалось, снял ручки, а морда так и не снялась. Пришлось на ощупь изворачиваться...
    украина
    Изучай
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    Изучай
    Спасибо, дружище!
    Беларусь, г. Орша
    Изучай
    еще одно спасибо!
Страница 1 из 2
