Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Народ, скажите что это????!!!!!!!!
    Неделю назад забрал свой 1.8TSI Highline AT.....был очень счастлив!!!.......сейчас, бьет в руль, похоже рейка.....((( на новой машине!!!!.....((( А при переключении передач идет щелчок и отдает вибрацией в пол.....Что за хрень???? для справки: сборка-Германия.
    это ты как определил ? подумал на самое плохое ? проверь передние колеса на предмет отвалившихся балансировочных грузиков для начала.... проверь балансировку и наличие неравномерноналипшей грязи внутри колеса
    это по интернету не понять...лучше к офф'у....на это есть гарантия
    на ходу все чики-пики.....когда стоишь, дергаешь руль чуть-чуть и он тук-тук-тук.......Просто на прошлой машине B5 такая же фигня была, только пробег был 95 тыс.!!!! Записался на след. среду, поеду мозг выносить))
    ....сейчас, бьет в руль...
    и
    это "немного" разные вещи
    у тебя "не бьет руль", а небольшой люфт под нагрузкой...пройдись поиском - писали про это...
    Слушай, ну сколько знакомых, сколько машин разных- ни у кого такого нет.....!??! а мне повезло((( Про коробку что скажешь??
    это может быть что угодно, начиная от твоего субъективизма, через бракованный ДМРВ, подушку двигателя/коробки до брака самой АКПП...офф скажет точнее
    Спасибо тебе за поддержку)! Буду отписываться!
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    На холодной машине небольшой люфт в рейке на стоящей машине - норма. Он исчезает через несколько сотен метров езды.
    Passat B7 1.8TSI DSG. Skoda Yeti 1.2TSI DSG.
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Про люфт рулевой рейки зимой много писали.
    А АКПП в каком режиме (D-S), при переключении на каких передачах и при какой интенсивности разгона так работает?
    С 1-ой на 2-ую, с 3-ой на 4-ую..режим D, машина на обкатке, пока не гоняю и уже желание пропало из-за этой фигни!
    Вы говорите именно о вибрации в пол, рывках при переключении или это легкое, кратковременное изменение крутящего момента при смене передач? Второе, описанное мной, особенно на нижних передачах, абсолютно нормально.
    В том все и дело, что первое! Вчера вечерком ехал с работы, сегодня на работу, пришпорил машинку и ЭТО недоразумение пропало, едешь медленно опять.....Кстати, парни, дайте совет, хочу диски Samakand себе поставить, как считаете-быстро конец подвеске настанет??
    колесные ? на них без покрышек можно ездить ? или чем они так удивительны ?
    235/40 R18, конечно красиво
    если ездить аккуратно, то ничего страшного не будет, если подбираемый размер диска в принципе может ставиться на него..
    На лючке бензобака указывается этот размер, как максимально допустимый. Немного лирики: обидно- то, что все современные машины по качеству отстают от своих прародителей........
    МО, Апрелевка
    Первое что бы я сделал, добавил регион обитания в профайл
    Ну а потом поехал к дилеру на диагностику.
    ЗачОтный мембер
    То что современные машины отстают по качеству от своих прародителей - это лирика. Kubelwagen тоже ломался, ломался и танк Konigtiger (PZ Kpfz Vi), ломаются и космические шаттлы (челенджер и колумбия тому пример).
    С уважением,
    Камрад! Чем закончилась Ваша эпопея? Особенно интересно по АКПП?
    Насколько сейчас чувствуется у Вас момент переключения передачи?
    Доброе утро! Пока- не закончилась....завтра, с утречка пораньше еду в сервис....все осталось на своих местах+начала скрипеть приборная панель.....Что за хрень такая твориться??!!! я не знаю.....буду завтра выносить мозг гарантийщикам.....параллельно планирую установить красивые колеса....сначала хотел Samakand, намутил себе скидку 5 тыс. с диска, но передумал-дорого.....Как считаете если ставить диски на R19, но с соблюдением всех остальных параметров....насколько они "приживутся" в арках??
    считаю, что делать этого не стоит.
    Алексей Аватар для deflep
    Приживуться нормально, но надо будет менять угол установки колеса.
    Wings for Life (c)
    Насколько я понял....это называется сход-развал..? это точно?
    это развал, без схода
    Wings for Life (c)
    подскажи..Если заводской размер максимальный 235/40 R18, вылет ET44....когда ставишь 235/35 R19 вылет меняется??
