звук, похожий на работу дизельного двигателя, слышимый на холостых оборотах, может появляться при выходе из строя гидронатяжителя цепи распредвалов.
Проблема у меня такая.
Последнее время начал замечать странный звук похожий на работу дизеля,после небольшего осмотра выяснилось что не исправен натяжитель ремня.Но к сожалению после замены натяжителя ремня проблема осталалась.Теперь грешу на муфту.да к тому же как месяцев 8 ездию без лопастей вентилятора, старые разлетелись. Помогите, может кто сталкивался с этим и как проверяется муфта?
у тебя накрылась муфта генератора а не виско муфта, так называемая обгонная муфта она включена в шкиф генератора и она лечится только заменой.
у меня была такая же проблема, тоже многое перебрал, пока умные люди не подсказали. проверка: сконь ремень с генератора, крутани рукой шкиф и держи его рукой, ротор генератора должен крутиться дальше а шкиф остоваться неподвижным у тебя в руках, если нет то замена муфты
по деньгам где-то 2500-3000р
