Страница 1 из 15
Показано с 1 по 25 из 355
Тема: Подвеска, ресурс и что можно ставить в замен оригинала? (сводная тема)
    киприот Аватар для maximk
    Question Подвеска, ресурс и что можно ставить в замен оригинала? (сводная тема)
    Наконец то решил спросить. Проблема древняя как и мой пассат ...
    Дело в том, что в январе 2003, через месяц после покупки, я в повороте ударился правой стороной машины о бордюр. Ударился почти горизонтально, но с вывернутыми вправо колесами. Удар был не очень сильный - даже диск не задело. Но, после этого машину стало вести вправо. Я несколько раз ездил в сервис где мне по гарантии :D делали сход развал, но так и не помогло. Установка позже летней резины дело не поправило. Ну и новый комплект дисков/резины тоже оставил все как и было (правда СХРЗ я еще не делал)...Понятно, что что то немного погнулось. Но вот что? И стоит ли это лечить или дождаться когда та часть сама умрет?
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    Обычно при таком ударе(и при таком диагнозе) гнется рулевая тяга.
    посмотри ТУТ номер 9
    Но я могу только предположить.
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    НА TESTING ПОДВЕСКИ !
    Я бы сказал - СРОЧНО !
    1) Ты летать - любишь ! А вдруг - что-то пойдет не по плану ? Оно тебе надо ?
    2) Можешь еще что-то нехорошее сделать оставшейся живой части подвески !
    3) На АвтоПрестусе - Тест стоит около 15 ЕВРО !
    Вообщем - Я БЫ ПРОВЕРИЛ !
    г. Санкт-Петербург, Кронтадтский р-он
    проблема подвески
    Всем привет!
    Помогите мне пожалуйста. Я столкнулся с проблемой, которую не могу решить:
    Я поставил новый комплект рычагов на В5, стук прошел, но
    всеравно чувствую все неровности на дороге и причем очень хорошо (снег, щели, мал. ямки и т.п.)
    Не могли бы вы подсказать есть ли смысл менять амортизаторы.
    В чем проблема??? Очень ПРОШУ ПОМОЧЬ, буду благодарен
    Машина 1.9TDI 98 г.в. 110л.с
    Последний раз редактировалось NostraDamus; 08.02.2005 в 12:48.
    moscow
    у немецких авто достаточно вообще жесткая подвеска..
    может тебе стоило подумать о американце? crazy2
    мне говорили что аммо на В5 имеют тенденцию аммортизаторы не разбиваться, а наобарот "затвердевать".. от срока службы.. После того как я поменял себе аммо и рычаги - действительно, подвеска стала мягче. Практически перестал ощущать стыки на мостах 3-его кольца crazy2 причём задние колеса проходят гораздо жесче (там я ничего не делал)..
    Я бы на твоем месте с рычагами сразу махнул аммо (скока кстати у тебя они проходили?).. т.к. по работе это одно и тоже.. А щас опять пол подвески перелопачивать..
    Почему я менял аммо - потому что на большой скорости 180 и выше на трассе.. машина перескакивает на ямках..немного но не комфортно. аммо не успевает отрабатывать ямки.. В остальных режимах всё было нормально и работоспособно.
    у родного БМВ 523 - но у него летишь
    как в самолете не чувствуешь ничего.
    машина тоже 98г. Тоже немец...
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Ти проверял амортизаторы на стенде?
    Как на счет проверки крепежных болтов от передних амортиков, проверял? Верхний подкапотны и нижний которые крепятся как раз на нижний рычаг?
    У тебя такое ощущение с первого дня владения Пассатом или это появилось недавно?
    Скорость стоит денег,
    Первоначальное сообщение от Nenad
    это ощущение уже давно, с болтами все ок! проверяли
    "временно" Москва
    Течь на амортизаторе не замечал?
    Какой пробег амортизаторов? Результат Немецких иследовани по амортизаторам дал результат что как минимум 1 амортик здается посла 30 000 накатаных.
    Примитивны способ проверки это нажатие своим весом на капот (над фарой) вниз сколько сможеш, резко отпускаеш и машина должна выправится с 1го раза, если идет раскачка (вверх-вниз) значит амортик не работает. Лучше на стенд у дилера поставить- примерно 70 долл. должно стойт.
    г.Липецк
    Комплект рычагов, это конечно хорошо. Амортизаторы? Не уверен.
    Стабилизатор поперечной устойчивости глянь.
    Проверяется с ямы, вдвоем проще.
    Один раскачивает машину из стороны в сторону, другой смотрит снизу втулки и серьги ( в народе " ручка чемодана").
    Возможно оторваны сайлентблоки подрамника. тоже довольно часто встречающийся глюк.
    Проверять-то я знаю как, вот в том то и
    дело что амортики стоят скорее всего родные, а машинке 6 лет~120000т.км
    когда проверяешь передние вроде все нормально, а когда по дороге "газуешь" все чувствуется, как выстреливает колесо в первую
    попавшуюся ямку, эффект "хлюпания"
    а машина должна пролетать эти ямки
    и чувствовать их не должна, по крайней мере в салоне...
    я уже всю голову сломал
    "временно" Москва
    Если 120 т.к. меняй все 4 не думая.
    все четыре в копеечку вылетят!
    главное передние поменять, что б
    рычаги не долбать, а задние потом уж как-нибудь
    "временно" Москва
    Твоя машина, твоя жизнь...
    Ты прав!
    Todd
    Рычаги...
    Привет... У меня проблеиа с рычагами, практически каждый год меняю, в основном выходит из строя верхний левый. Подскажите плз что ? Может быть так и нужно их каждый год менять. Машина 98 года.
  32. #17
  33. Рейтинг
    Надо ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА поменять на оригинал у дилера и забыть, про то, сколько они стоят.
  34. #18
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
  35. Рейтинг
    Действительно проще один раз и все + наконечники ... Тем более сейчас полный комплект подвески сильно подешевел!
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
  36. #19
    Todd
    Я очень сомневаюсь, что по-нашим дорогам и при интенсивной эксплуатации рычаги выдержат два года, максимум 1 год и то под вопросом.
  37. #20
    Дилерские техцентры (все) дают гарантию ДВА года на любые детали, втч рычаги БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА.
  39. #21
    Максим-Рязань
    Подскажите, сколько же стоит комплект рычагов и гда можно в москве купить? плиз.
  40. #22
  41. Рейтинг
    У меня отбегали 2.4 года - 40 тысяч не самой бережной эксплуатации. За это время поменяли (по гарантии!) только левый передний верхний.
    - Ведьму сжечь!
  42. #23
    Киргизия, г. Бишкек
  43. Рейтинг
    Макс, а как ты узнаешь, что он у тебя полетел?
    франц
    пробег: 80.000 км.
  44. #24
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
  45. Рейтинг
    вопрос к тов Денису..
    а гарантия распростроняется на весь комплект или и накаждый в отдельности..
    то есть я заменил один...именно на него 2 года дают??
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
  46. #25
    Почти Мембер Аватар для Benzin
  47. Рейтинг
    А у меня стук в подвески на неровностях! Стук точ в точ как у машины с разбитыми сален-блоками!Сперва стучало справа а терьи слева, и еще притрогание торможение и переезде леж полиц. скрипит спарва по звуку 100% резинка какая-та, че там может скрипеть?
Страница 1 из 15
