Страница 3 из 15
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 355
Тема: Подвеска, ресурс и что можно ставить в замен оригинала? (сводная тема)
  1. #51
    мда..пипец,что еще сказать..
  3. #52
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    народ тоже по потшипнику ступицы вопрос, а он может гудеть не имея люфта?????
  5. #53
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    может.... причем вообще обчно он сначала гудит, а потмо из-за мех износа начинает люфтить....
  7. #54
    Лобня
    просто стоит гул, в сервисе дергают слушают ничего, но он гудит.
    спасибо, поеду менять тогда
  9. #55
    МО, Апрелевка
    Сначала сделай диагностику.
  11. #56
    Лобня
    деда легко сказать, я замаялся по сервисам ездить, мне в 5 сервисах сказали что не знают что это, два из официалы
    мне два месяца назад сказала да этопотшипник, но мы не можем пока найти какой именно, покатайтесь станет хуже заменим, а две недели назад там же сказали, это не потшипник это у вас коробка гудит , я думал я там и застрелюсь прямо. ездил в сервис по ремонту АКПП, они провели полную диагностику, сказали, к коробке вообще замечаний нет все супер, они же и потшипники слушали, на ходу сказали либо резина либо правый потшипник, а когда подвешивали слушали сказали потшипники молчат.
    и что думать?
  13. #57
    Железка
    Смотря откуда гудит....попробуй подъехать к каому нить заборчику, можно высокому бордюру и проехаться с открытым окном.....послушай....коробка как праило гудит ровно и с середины кузова а подшипник более явно с какой либо стороны.....попробуй вывесить колеса воткнуть педерачу и потормозить будет меняться гул или нет.... при этом коробка редко гудит на нейтрали и на всех передачах подрят (хотя коненчо если аффтомат то тут геморойнее)...самый вариант раскрутить колесо и заглушить мотор..... и послушать...а если сильно гудит то можно услышать просто уркой раскрутив посильнее
  15. #58
    Новичок Аватар для VoFFka
    Череповец
    Собрался я как то поменять ступичные подшипники из-за гула, все говорили, что это именно они. Но пришло время менять резину на зимнюю - сменил колёса, гул ушёл! Вот тебе и подшипники...
  17. #59
    Железка
    Ну так речь о том,ч то колеса гудят "все сразу"....а подшипник врятли накерняться и правый и левый и передний и задний....дохнут (елси не запущены) по одиновке...так что вполне можно локализовать......
  19. #60
    А где именно ты такую диагностику делал? Всегда хотел сделать подобную диагностику, однако в сервисах, как привило, ограничиваются уровнем масла и чтением ошибок.
  21. #61
    Лобня
    пробовал подъезжать к заборчику, если не кажется то гудит ближе к правой стороне, просто если руль влево резко взять, слышно как усиливается справа звук. каробка автомат в том то и трабл, и понять нифига не могу, ближе к правой стороне находится дифференциал. а рукой сколько не раскручивали тишина черт его знает ну не снимать же коробку и проверять ее на стенде
  23. #62
    Железка
    х.з. даже не знаю.........что и предложить.....
  25. #63
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Звуки при повороте на лево!
    Странный звук при повороте налево, не скрип не стук, и не гидроусилитель, жидкость гидроусилителя норм, похоже на то что, что то в ходовке и в рулевом! Есть предположения?
  27. #64
    рычаг? - резиновый блок?
  29. #65
    Железка
    шрус... а звук с какой то одной стороны или "отовсюду"
  31. #66
    Харьков
    отовсюду
  33. #67
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    шумит, хрустит или пищит?
  35. #68
    Почти Мембер Аватар для Подводник
    Москва Алтуфьево
    у меня звук при повороте и на мелких кочках как будто шарики квадратные катаютсяпод торпедой. Ходовую поменял - звук остался. недавно ездил к знатокам-АРМЯНАМ . Они долго цокали языками и изрекли, что ходовая разбита, Ответ- менял три недели назад, Обследовани е дальше - что то стучит в рейке, а что одному аллаху известно, вообщем не спецы. Но 600 рупий отдай. На тот момент у меня денег ни копья не было и я обещал завезти позже. Хотя за ликбез который я провел для работников их сервиса они должны мне заплатить.. Судя по всему у меня рейка накрылась.
  37. #69
    Железка
    офф топ - "квадратные шарики" это сильно - геомертия лобачевского отдыхает.....
  39. #70
    Москва Алтуфьево
    в том то и дело что квадратные шарики, уже на психику давит этот хруст, разозлюсь и куплю Б- 6.
  41. #71
    Харьков
    Был на диагностики сказалиправый рычаг с наконечником! Возможно ли это, скрежет же происходит при повороте влево, та и в колесах егонет!
  43. #72
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Странный звук при повороте налево...
    Ходок на лево? Попробуй несколько дней не ходить налево, будет ли хруст. (Шутка)
    VW Passat B6 2.0 FSI Highline 6AT
  45. #73
    Харьков
  47. #74
    МО, Щёлково
    у меня тоже при повороте налево хрустит
    когда газуешь при вывернутом руле...
    но я както не парюсь
    зы. подвеска и наконечники - новые
  49. #75
    Железка
    а вот это уже шрусы!!!
Страница 3 из 15
