Страница 13 из 15
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 355
Тема: Подвеска, ресурс и что можно ставить в замен оригинала? (сводная тема)
  1. #301
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Цитата Сообщение от Des Посмотреть сообщение
    Всем привет! Купил авто в конце 2008 года... до меня на ней ездил три года хороший знакомый...он 30 тысяч проехал, до рычагов не дотрагивался.... прошлым летом(+15 тыс.км.) поменял два нижних задних рычага....когда полез менять думал оригинал стоит... хренушки! MEYLE.... 30+15+15(два поменял)... вот так... пока все ок... а знакомый каждый год оригинал ставит... сам в непонятках.
    смотря сколько товарищ этот в год выезжает... как и где ездит... всё равно кмк за это время оригинал убить сложно... видать такой "оригинал" - типа того какой у меня )))) сижу дни считаю когда умрут
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  3. #302
    Бийск
    шалом!!! Захрустела граната(Левая) какую выбрать марку на замен и менять обе сразу или только проблемную?
  5. #303
    Почти Мембер Аватар для Rubin
    Белгород
    GKN или Loebro , менять можно одну, проблемную, хотя дело твое
    Golf mk VI
  7. #304
    Новосибирск
    Решил менять рычаги. Комплектом. Предлагают Lem за 20 т.р. или оригинал за 32... Есть ли смысл переплачивать, если Lem и так оригинал???
  9. #305
    ...не все йогурты одинакого полезны(с) - смотря откуда это добро вестимо. Заводов производителей этих фирм по миру достаточно, в том числе и в китае. Ну и на сколько впринципе тот и другой комплект - подлиные. зы- ориджинал штампует не только лемфёрдер
  11. #306
    лемфердер уже не тот что раньше. т.к. теперь в китае производят. есть интерсная альтернатива: AUTEGO. комплект рычагов+рулевые тяги+наконечники. Производство Германия, часто ставят такую подвеску на мерсы. Эту контору создал человек из того же лемфердера. сейчас они стоят чуть дешевле лема, по качеству уже сейчас могу говорить: 7 месяцев езжу, никаких нареканий. успел 2 раза съездить в карелию... 200 км бездорожья в один конец... диски штамповка теперь кривые навсегда))
  13. #307
    Новосибирск
    Оригинал с Ауди центра. Должен быть норм. Пацаны свои предлагают - ценник 18 т.р. Без наконечников и стоек стабилизатора... Походу на нем и остановлюсь. Вот только он от A4 - подойдет??? По вину говорят бьётся....
    чн-то я с подозрением отношусь к таким запчпстям... Сам ставил рычаги какой-то непонятной фирмы - тож в "европе" сделаные... 20 тыс. пробега и спать!!!) Кривой разболтался, на прямом - пыльнику ппц!... Еще предлагали Технорот какой-то из турции... Х.З.
  15. #308
    так вот всё то, что "ХЗ" - это ставить не надо. Autego уже не первый год как проверенная контора, друзья для мерсов поставляют такую подвеску, жалоб нет. на себе испытал уже, всё ок.
    а по поводу "рычаг разболтался" - это значит гайку самоконтрящуюся использовали старую при установке рычага. надо только новые гайки использовать. это я тоже проходил))
    Passat B5 '99 ADR седан серебро caraudio
  17. #309
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    говорилось скорее всего не о разбалтывании резьбового соединения, а о "смерти " шаровой, либо разрыве сайлента
    что касается з/ч Autego, то судя по http://www.autego.net/about_r.htm , это по большому счёту упаковщик типа Febi, хотя может я и заблуждаюсь, но чем пробовать "полезен или нет очередной йогрт", проще купит либо оригинальный комплект, либо лемфердер например, а то что его в Китае делают, так и заводы VW/Audi в том же китае.
    Последний раз редактировалось Vital 86; 22.03.2010 в 09:30.
  19. #310
    Новосибирск
    На счет Х.З. эт точно! Поставил оригинал. Жаль только что в комплекте нет стоек стабилизатора и наконечников рулевых... Но они сказали - живые пока. На очереди амотры в круг....
  21. #311
    чебоксары
    Очень нужен совет.Недавно появилась вибрация,руль дергает при скорости от 110 км/ч.Думал может резина или диски, но переобувшись изменений не произошло.Из-за чего это?Ещё при нажатии на тормоз на скорости более 100 тоже какой-то звук иногда.Делал диагностику подвески тоже ничего не дало. Пассат Б5
  23. #312
    Новосибирск
    На диски и резину на новые переобулся?
  25. #313
    сделать балансировку колес и проверить не кривая ли резина или диски. Если не поможет, поменять перед-зад местами.
    чебоксары
    Переобувался на старые ,на которых в прошлом году ездил.Диски проверяли т.к еще на зимней началось.Перекидывал перед на зад, так же.Есть подозрение Что ступичный подшипник.Как думаете он может так влиять?Или еще что?
  29. #315
    балансировку сделай
    чебоксары
    Да делал.Уже 2 раза.
  33. #317
    Почетный Мембер Аватар для Петровичъ
    160 тыш. пробега поменял первый раз! пару недель назад!
    Серебро, 1,9 TDI, 130л.с.
  35. #318
    Курск
    Пассат В5. Какие з/ч ставить на переднюю подвеску?
    Всем доброго времени суток! Форумчане интересует такой вопрос,кто какие ставит з/ч на В5 интересует конкретно передняя подвеска. Ваше мнения отзывы будут краине интересны,заранее спасибо!
  37. #319
    Проблема в В 5 токо в верхних рычагах , а кривой и ровный ходит много ...лучше конечно оригинал -- но он от лема (подделка ) не сильно отличается по цене ..самое главное не нарватся на страшную подделку если понимаете в запчастях ...так что решать Вам и на месте , а не совет просить в инете ....
  39. #320
    Ейск
    лемфёрдер ставь... или трв...
  41. #321
    Берег Северного моря.
    Всем привет!
    Имею в наличии: Passat B5 кузов - универсал, двигатель - 1.9TDI (AJM) 85 KW (115 HP).
    Буду признателен, если ткнете пальцем, какие задние амортизаторы я должен заказать на EBAY -
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...+Passat&_rdc=1
    Всю голову сломал: какую-то платформу требуют ввести при поиске ...а хрен его знает какой у меня тип.
    Поможите люди добрые.
  43. #322
    Ейск
    год выпуска и вин код нужен.
    платформы - B5 (PL-45) с 96 по 2000 - 3B (либо 3B2 - дорестайл). с 2000 по 2004 - 3BG (либо 3B3 - рестайл)
    номера оригиналов:
    3B9 513 031 G - на вариант (обычные)
    3B0 513 031 P - спорт подвеска для кода PR-1BE (код смотреть в нише запаски на бумажке наклеенной или в расшифровке ВИНа.
    4B0 513 031 J - для кода PR-1BF и для номера до 450000 (последние цифры ВИН) и года 98-00...
    4B0 513 031 J - для кода PR-1BB и год 97-00, 2-я ступень (я так понял, что задранная жопа будет у машины)
    Данные с экзиста. перед заказом надо проверять...
    Дак Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #323
    Держи : WVWZZZ3BZYE269162 и год выпуска - 2000
    Только Экзист тут не работает )
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:52
    Уже лучше.
    Осталось с этих выбрать, если я не ошибся.
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
    Сергод, с меня причитается - если встретимся
  47. #324
    Ейск
    Без проблем. А таблички в нише нет уже наверное? Те номера, что я дал - все подходят. главное не воткнуть спорт к передней 1ВВ. Билштайны и Саксы стоят с завода, первый сакс в списке на ебэе - супертуринг, похож на спорт...
    вот очень похож http://www.ebay.de/itm/Stossdampfer-...item338cdfe3c0
  49. #325
    В смысле - похож?
    - На спорт ( который не брать) или на тот что нужен?
    Завтра гляну есть ли табличка под запаской, раз это критично.
    Спасибо за инфу!
Страница 13 из 15
