Не старайся . Здесь уже давно не отвечают на вопросы . (((
Приветствую.Подскажите пожалуйста. Купил комплект рычагов lemforder,
а передний нижний не подходит палец толстый, а нужен тонкий, где можно обменять рычаги.
Добрый день! Подскажите, лопнула передняя пружина, мотор 2.8. Можно ли поставить обычную или нужна своя?
Добрый день,
Сразу опишу 2 проблемы, которые у меня наблюдаются.
Скрип в задней подвеске.
Он происходит лишь тогда, когда садишься в авто или трясешь автомобиль сзали. При этом скрип только при стоячей машине на ручнике. Читал что возможно надо менять задние сайленблоки или амортизаторы. Так ли это?
Свист в передних колёсах при езде.
Появляется свист в передних колёсах переодически то в левом то в правом колесе при скорости до 70км/ч. При слегка нажатии на педаль тормоза свист пропадает, но через секунд 10 может начать опять свистеть(бывает по разному).
Как вы думаете может это проблема в направляющих суппортов?
Заранее благодарен за ответ.
Верхний правый рычаг с номером: 8E0407506H, купил по обьявлению, затем один мастер мне сказал что этот рычаг для пассатов до 2000 года. Но я решил рискнуть и установил его на мой Пассат 2003 V 1.9 Tdi 130 Business Line. В ходе работ проблем никаких не возникло. Ушло на это дело всего 1,5 часа на обычном домкрате. Машина едет очень хорошо, вибрация прекратилась. Но есть сомнения по поводу совместимости. Подскажите пожалуйста таблицу или сайт, где есть возможность проверять совместимость запчасти по номеру к модели авто. И второй вопрос; нужно ли ехать на развал-схождение после замены одной тяги? СПАСИБО
