Двигатель и трансмиссия:
1) Топливо, какое лить и какой расход?
2) Проблемы с турбиной, чинить или менять?
3) Профилактика турбины.
4) Турботаймер - стоит или нет?
5) Масло, какое и лить и каков его расход?
6) Про клапан рециркуляции картерных газов, и расход масла.
7) ГРМ - как часто менять?
8) АКПП - проблемы, их устраниение и ремонт.
9) АКПП - надо ли менять масло?
10) Свечи - ресурс и какие ставить?
11) Когда авто не заводится с первого раза - рекомендации бывалых.
12) Чиповка, стоит или нет?
13) Все по диагностике!
14) Коды ошибок на Passat B5.
15) Чистка форсунок - надо ли?
16) Значки на приборной панели - что они означают, и что делать?
17) Про натяжитель и цепь распредвалов.
18) Плавают обороты - что это может быть?
19) Номер двигателя - где он?
Тормоза, подвеска, колеса, резина:
20) Тормоза - колодки, диски, шланги (сводная тема).
21) Выбор резины и дисков (лето).
22) Выбор резины и дисков (зима).
23) Подвеска, ресурс и какими деталями пользоваться?
24) Амортизаторы и пружины.
25) ABS - проблемы.
26) ESP - проблемы.
Ремонт своими силами:
27) Переборка АКПП своими силами.
28) Замена гидронатяжителя ремня ГРМ.
29) Замена ремня ГРМ.
30) Замена масла в дифференциале АКПП.
31) Штатная музыка на Американце - можно ли перепрограммировать?
32) Как перепрограммировать мили в километры и Фаренгейты в Цельсия?
33) Как скинуть сервисный индикатор?
34) Замена салонного фильтра.
35) Замена жидкости ГУР.
36) Как вытащить штатную магнитолу?
37) Ремонт и эксплуатация VW Passat B5.
38) Коды запчастей, и где их собственно покупать...
39) Выбираем запчасти: рекомендации по В5 и 5.5
Разное:
39) Угоняемость Б5.5 и методы защиты.
40) Попытки угона Пассата, удачные и не очень...
41) Штатная сигнализация - вопросы и ответы.
42) "Колхозный ксенон" - проблемы и их решение.
43) Про не штатный фаркоп.
44) Тонировка - стоит или нет?
45) Присадки к топливу и его активаторы - стоит или нет?
46) Катализатор VS пламягаситель.
47) Европеец VS Американец.
48) Защита картера, надо или нет?
49) Химчистка и полировка.
50) Замеры разгона до 100 км/ч.
51) Клиренс - каков он на самом деле?
52) Проблемы с климатом.
53) Расшифровка VIN.
Отчеты по эксплуатации:
54) Опыт эксплуатации Пассат Вариант Б5 1.9 ТДИ 1998 года
55) Опыт эксплуатации Пассат Вариант Б5.5 1.8 Т 2001 года
56) Опыт эксплуатации Пассат Б5.5 1.8 Т 2003 года
57) Опыт эксплуатации Пассат Б5.5 1.8 Т 2004 года
58) "Авторазборки" - делимся опытом и адресами.
ВНИМАНИЕ-все темы раздела тут-> Passat B5 [Архив]
2 все: давайте ссылки на темы заслуживающие по вашему мнению места в FAQе.![]()
