Страница 25 из 51
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 1257
Тема: Шумоизоляция Passat B6
  1. #601
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Подскажите плиз, как и чем открутить фиксатор стекла задних дверей для того чтобы снять панель стеклоподъемника и добраться до внутренностей двери. С передними дверями проблем не было, головка Е5 в помошь. А тут вообше дажет и не болт а пластиковая шайба с прорезью.
    з.ы. задние стеклоподъемники ручные...
  3. #602
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Вот сфоткал, шумки заводской нет. Подскажите у кого нибудь есть такой косяк. И вообще косяк ли это???
    Значит у тебя тож тренд Будет время, посмотри пожалуйста у тебя тож нет заводской шумки под капотом
    Ларошфуко Франсуа де
  5. #603
    Волгоград
    У меня там шумка есть, но что-то без креплений на тех шпильках. Может кто выложит фото, как она там закреплена?
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  7. #604
    Вот вроде так должно выглядеть, живьем я не видел!!! Это фотка с этой же темы
  9. #605
    ничем.. просто продавливаешь внутреннюю часть внутрь.. потов внешнюю
    то что шумки нет? да косяк
    в верху шайба родная.. ниже я сам так прикреплял когдато
  11. #606
    Донецк теперь Киев
    Цитата Сообщение от Ювентус Посмотреть сообщение
    DARVIN!Извени,но очевидно я прсмотрел твою инфу про контору.Если не трудно,можно поподробнее о своих знакомых.
    P.S. Можно в личку.
    ни какой конторы, сам делаю, пока есть свободное время, т.е. всё что в подписи всё делаю..если есть интерес, давай лучше по телефону...
    во блин с3здили видать...а мож в твоей комплектации нету..но от неё толку мало хочу сказать, я всёрано её снимал проклеивал М2, а потом прикреплял на место..
    у меня так же..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  13. #607
    Волгоград
    Что ж, у всех на нижней шпильке ничего не было?
  15. #608
    Украина, Луганск
    Ты меня не правильно понял.Контора, которая покрасила накладки на руль.
  17. #609
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Вчера наконец-то доделал двери, до этого сделал крышку багажника и потолок. Улучшилось звучание штатной музыки(по моим ощущениям). Шум отчетливо стало слышно от тонеля и от колёс. Осталось осилить пол и багажник. Вместо сплена использовал изолон на клеющей основе. Материалы визуально аналогичны, а цена отличается в разы. Спасибо камрадам за инфу и отчёты сэкономил на нервах и времени.
  19. #610
    Интересно, это косяк завода в Калуге или это немцы при крупноузловой сборке случайно забыли
    К кому обратиться с претензиями
  21. #611
    Мембер Аватар для MegaMonster
    Ярославль
    можно поподробней про изолон? а то я сейчас чуть сплен себе не взял
    HEAVY METAL ROCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    B6 1.8Т
  23. #612
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Не думаю, что есть различия в креплении стекла для разных типов привода (электро, ручной). Эльза рекомендует (и я так делал) длинный (не менее 80 мм) болт (винт) М5 вкрутить в штифт и вытащить его (штифт) наружу. Дальше будет ещё большой штифт, который вытаскиваем аналогично, но используем уже болт (винт) М8 такой же длины. У меня всё прошло без проблем. Удачи.
    А вот когда будешь ставить всё обратно, поосторожней надо быть. Чтобы не протолкнуть штифты внутрь двери.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  25. #613
    Но ведь изолон и сплен это материалы с закрытой ячеистой структурой, а для гашения звука материал должен быть с открытой ячеистой структурой, дабы звук входил и терялся в этой самой структуре
    Т.е. сплен и изолон практически идентичны и не являются хорошими шумогасителями (на самом деле больше отражают, нежели поглощают - особенность закрытоячеистой структуры), а вот тепло они удерживают хорошо
    Простой паралон гораздо эфективнее в плане шумоудержания, но из-за открытоячеистости он впитывает влагу, поэтому тоже пока никак не могу определиться с выбором материала
    Последний раз редактировалось Анджей; 31.07.2009 в 19:12.
  27. #614
    Ижевск
    У нас в Ижевске такой производят. Когда посмотрел в салоне по звуку, то сравнил их визуально. Продается по весу, а не по площади в отличии от сплена.
    Т.е. сплен и изолон практически идентичны и не являются хорошими шумогасителями, а вот тепло они удерживают хорошо
    Паралон( и т.п.) использовать в дверях,( как уже замечено, из-за впитывания влажности) и при обработки пола ввиду плотного прилегания материалов не возможно . Он использован у меня с завода в полости задней стойки, где нет влаги. По опыту других авто( проклеивал свои лачетти, ниссан альмеру) использования изолона вполне достаточно. Тепло, действительно, зимой в салоне сохраняется дольше.
  29. #615
    Москва, ЮАО
    Спасибо...
    Я что-то сначала тормознул и не посмотрел в руководство для ремонта, там как раз это метода описывается... Разбирал все на даче и доступа к инету не было... поэтому пока ограничился шумкой только обивки дверей. Залепил все М2+битопласт 5мм. Хотел заменить шумку К-Флексом, но в Москве продается он только рулоном длиной 30метров... Так много мне не нужно
    Посмотрел, лучше бы и не смотрел - расстроился. Шумки нет. Интересно, может получится ее как-нить туда вкорячить?
  31. #616
    Вчера ездил к дилеру хотел поругаться, но они сказали что на тренд с завода не ставится
    Ну ничего, сами лучше сделаем
  33. #617
    Москва, ЮАО
    Это точно. Я вот думаю попробовать или на разборках глянуть эту черную хрень или забабахать что-нить взамен.
  35. #618
    Ярославль
    ...или забабахать что-нить взамен...
    войлок
    B6 1.8Т
  37. #619
    Гость Аватар для absal
    Подскажите, как отсоединить этот провод?
  39. #620
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    absal
    С боков зажать пальцами "усики" и он отсоединиться, вроде визуально там всё понятно
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  41. #621
    Спасибо за ответ, но у меня эти "усики" не зажимаются, по моему они припаяны к этому наконечнику, а ломать не хочу. Еще один вопрос, если на М2 клеить шумку толщиной 8мм, влезет или нет? (Это я про двери спрашиваю)
  43. #622
    Воронеж
    Ничего не понял!
    Что за М2, что за шумка 8мм и куда она должна именно влезть?
  45. #623
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Ничего не понял!
    Делаю двери. Использую виброизоляцию-Виброфильтр ВФ100, толщина 1.9 ± 0.2 мм, шумоизоляция-Изолон 3008, толщина 8 мм.
  47. #624
    Воронеж
    absal
    По идее должно всё встать! Места там предостаточно, а почему именно 8мм, мне кажеться для дверей и 4 мм хватит!
  49. #625
    absal
    Изолон 8мм с фольгой, а 4мм без. Продавец посоветовал с фольгой, так как там стекает вода.
Страница 25 из 51
