Страница 30 из 51
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 1257
Тема: Шумоизоляция Passat B6
  1. #726
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Cater Посмотреть сообщение
    Hakan красавец! круто у тебя все получилось!я тоже так хочу)
    всё в твоих руках
    Парадокс:
  3. #727
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Hakan
    Для конторы сделано очень грубо!!! Тем более за 35 килорублей
    Не везде прокатано как надо, шумоизоляция в местах применена не та что надо, т.е. с излишком. Не везде применём материал целесобразно, т.е. смысл клеить на акрки по типу М2, а также пол, если там должен быть бимаст стандарт/супер/бомб и т.д. и т.п.
    Вообщем, как говориться. главное чтобы самому нравилось
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  5. #728
    Ижевск
    GAS, своими руками всегда лучше. Себе тоже сам делал
    Парадокс:
  7. #729
    Воронеж
    после шумки багажника и арок (изнутри) - гула от колес стало намного меньше, но потом привыкаешь и разница не чувствуется.
    Есть такое
    От шумки дверей нужного эффекта, как на другой машине не добился.
    А, если открыть дверь не "шумлённого" пассата разница чувствуется моментально
    (хотелось чтобы музыка лучше играла)
    Для этого шумка дверей отрабатывает на 111%
    PS: Может в этом году созрею для шумки арок, хотелось бы со всех сторон
  9. #730
    Ижевск
    Цитата Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
    От шумки дверей нужного эффекта, как на другой машине не добился (хотелось чтобы музыка лучше играла).
    это потому что, на других авто(многих) технологические отверстия в разы больше чем пассе
    Парадокс:
  11. #731
    Ижевск
    могет надо было мне брать толстый вибропласт, непомню м2 или м1
    я делал тонким :-(
    двери можно М1, но можно и М2 а остальное как GAS писал
    Парадокс:
  13. #732
    тула
    Пля, как я хочу шумку\!!! Летом по-любому или сам, или где сделаю, по полному!!!)))
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  15. #733
    Ижевск
    Димон, делай сам. получишь больше удовольствия. тем более отчёты есть. и по деньгам приятнее
    Парадокс:
  17. #734
    Могилев, РБ
    +1. Я только для этого и только двери и проклеивал...
  19. #735
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Только маленькое замечание. Сколько бы не было потрачено сил и денег на шумоизоляцию Пассата (я лично делал всё, в т.ч. потолок, днище и передние крылья), Мерседес всё равно не получится. Нужны более толстые стёкла.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  21. #736
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    + многа
    затонировать в 3 слоя по кругу
  23. #737
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    +1
  25. #738
    Друзья, подскажите.. Нету мочи перечитать все 50 страниц...
    Шумку капота, багажника и задн. крыльев делал сам. Двери мне сделал знакомый мастер. Вопрос:
    1. Потолок он делать не стал, сказал, что там разъемы мама-папа, которые одноразовые, и при снятии потолка я попадаю на их стоимость. Так ли это? Какова их стоимость, просто крышу оччень обесшумить хоцца.
    2. Когда делал багажник - не смог снять пластиковый поддон под запаской. Проклеил все по кругу, а под ним - нет. Он как то снимается? Или мож не стоит? я в отчаянии просто под запаской подстелил шумку типа ватина.
  27. #739
    Воронеж
    Ни каких там одноразовых пап/мам нет!
    Похоже он вообще не снимается, т.к. помоему приклеян типа на жидкую резину, ну вроде как стекла клеют. Снять у меня его не получилось, сидит как влитой. Забил на него
    Последний раз редактировалось GAS; 26.02.2010 в 21:55.
  29. #740
    А что же там? Он снимать начал, потом остановился. Вобщем то парень вроде грамотный, да и лохматить меня ему незачем. Говорит там разъемы к подушкам геморые...
    И еще, видел на одной из страниц шумку арок снаружи. Это реально ? Слышал, что можно задуть какой-то жидкой резиной. Мож сталкивался кто?
  31. #741
    Воронеж
    Полистай тему на нескорлько страниц назад, я выкладывал фотки как я клеил потолок.
    Разъемы подушек и сами подушки к потолку ни какого отношения не имеют, т.к. они размещены на стойках по всему периметру.
  33. #742
    не нашел (((
  35. #743
    Воронеж
    Ну могли хакеры удалить (
  37. #744
    не знаю как на b6 но на cc при снятие потолка нужно будет заменить несколько пистонов это по элзе так что чувак не гонит тебе про одноразовые патроны. Держать будет но возможно подвижки и скрипы.
  39. #745
    Воронеж
    На b6 всё нормально с потолком и пистонами, хоть 100 раз снимай и ставь )
  41. #746
    +1
  43. #747
    Ладно, попробую еще раз.
  45. #748
    USSR
    За исключением заглушек айрбэг, у которых усики очень легко можно сломать.
  47. #749
    Воронеж
    Andrey_
    Есть такое, но если человек знает, что там есть какие-то папы/мамы, сломать не должен
  49. #750
    Тюмень
    сколько я не клеил все свои машины, так и не поборол звук от резины шипованной..... в Б6 не стоит лезть что то шумить и так шумка на высоте
Страница 30 из 51
