Страница 34 из 51
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 1257
Тема: Шумоизоляция Passat B6
  1. #826
    Все завтра после завтра пробую толкать =)))
    Еще такой вопрос,я его уже задавал =))
    какой сплен на двери положить? 3004 или 3008 просто 04 кажется очень тонким.
    и какие динамики поставить в задние двери?
  3. #827
    Мембер Аватар для MegaMonster
    Ярославль
    в прошом году когда осилил всю тему, решил, что в этом обязательно шумку сделаю. а сейчас перечитываю и понимаю, что ссыкую ))) уж больно много гемора. но как хочется самому заняться!!! помниться студентом тыщу лет назад свой 41-й Москвич буквально по винтику перебирал )))
    HEAVY METAL ROCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    B6 1.8Т
  5. #828
    IgorK62
    Я не знаю какой по номеру, но я клеил сплен толщиной порядка 10мм, не тоньше............
  6. #829
    М.О. Ногинск
  7. Рейтинг
    Я вот тоже заморочился с шумкой. За последнюю неделю обклеил все двери, крышу, крышку багажника, багажник половину.
    Материал использовал Виброфильтр 100 и СПЛЕН 4 и 8
    Двери:
    Что касается разборки, то особых поблем не возникло. Основные трудности это снять накладки на ручках. Надо начинать их потдевать сверху, там специальные крючечки их держат, а снизу они крепятся квадратными колечками которые можно сломать если начать отковыривать снизу. Ну и конечно не сорвать резьбу на болтах крепящих стекла. В звдних дверях стекла снимаються очемь просто, опускаеш до смотрового отверстия подходящим болтом выбиваеш сначало маленькую пластиковую трубку потом большую прямо внутрь двери, потом все это можно легко достать. Что касается белой пластиковой хреновины которая держится на панели для стеклоподьемника то я поступал просто. Чепики вынимал при помощи обычного самореза, вворачивал на 3-5 мм, а потом тянул на себя. Ставил обратно при помощи электрода с загнутым на конце, которым устанавливал саму деталь в отверстия, хочу заметить не без усилия. Чепики вставлял темже саморезом после небольшой доработки, а имено заострял их и подрезал по кругу. После этого они входят на свои места гораздно легче.
    Двери обклеивал вибро и сплен 8 везде где можно, потом панель стеклоподьемника вибро и накладку двери вибро и сплен 4. Обратно все встало без проблем.
    Багажник:
    Разобрать не составило труда. Обклеил все куда рука долезла вибро и сплен 8.
    Крыша:
    Снял все боковые накладки. Передние и задние снялись легко, а вот средние пришлось повозиться. Что бы их снять надо отколупать заглушку (AirBag) в отверстие просунуть плоскую отвертку среднего размера и потдеть металлический рычажек. потом отвернул ручки, козырьки, передний фонарь и винты сзади. После чего крыша упала. Вытаскивал ее через заднюю правую дверь, ну очень с болдьшим трудом. Было гораздно проще если снять сиденья. У меня кстати на крыше тоже нет металлического усилителя. Снял штатную шумку в 3 этапа. Отодрал нижний слой картона, потом пенопласт со вторым слоем картона и срезал герметик ножом. Потом все обклеил вибро и сплен 8. Собрал в обратном порядке.
    Багажник:
    Клеил вибро везде куда рука достала и сплен 8.
    Стойки:
    Обклеил вибро везде где можно, так что бы закрыть все отверстия.
    РЕЗУЛЬТАЬТ:
    Теперь при движении стало отчетливо слышно шум от пола. Да так, что я поначалу испугался. Думал что то случилось с двигателем, но выключив музыку и прислушился что все впорядке. Двери стали закрываться глухо. Крышка багажника поднимается с некоторым трудом но сама, видать многовато набухал всего.
    Да совет, у кого нет шнурка акумулятлр лучше отключать при работах до полной сборки. А то ошибок нахватаете))) Всем удачи.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 24.05.2010 в 21:43.
    ABC 1, Einsiedler Поблагодарил(и) за этот пост
  8. #830
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
  9. Рейтинг
    РЕЗУЛЬТАЬТ:
    Теперь при движении стало отчетливо слышно шум от пола. Да так, что я поначалу испугался. Думал что то случилось с двегетелем, но выключив музыку и прислушился что все впорядке. Двери стали закрываться глухо. Крышка багажника поднимается с некоторым трудом но сама, видать многовато набухал всего.
    Молодца. Осталось дело за малым: Снять сидухи, ковёр и сделать ещё днище.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  10. #831
  11. Рейтинг
    а я за выходные так и не собрался =((( обивку с дверей снял но руки так и не дошли до шумки =((( Правда появилась идея, за одно сделать и динамики в задние двери.
    От сюда вопрос какие динамики поставит в них. продавцы в магазине советуют коаксильные на 16.5 Но в оригинале там были еще и сателлиты. Кто что делал? и может кто на что менял свои старые. А также может у кого есть размеры подиумов под динамики?
  12. #832
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
  13. Рейтинг
    Einsiedler
    Привет!
    Лучше ставь на задние компонентные. Сам динамик туда 16 ставиться без вопросов через проставки, а пищалки вживляется в штатное место, тока замер размер под пищалку )
    Тыж видел мои отчеты по шумоизоляции и замене всей аккустики.
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  14. #833
  15. Рейтинг
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Einsiedler
    Привет!
    Может посоветуешь что поставить? а чертежей подиумов не осталось?
  16. #834
    Воронеж
  17. Рейтинг
    Einsiedler
    Бюджет на колонки?
    Чертежей не осталось, я делал по штатным подиумам, кстати они из пластика )))
  18. #835
  19. Рейтинг
    Einsiedler
    Бюджет на колонки?
    Несчет цен я даже не знаю примерную их стоимость ну в районе 3000 думаю должно хватить. Если нет то поправте. А у меня подиумов старых нет =(( Их вообще там не было =((( А вы свои померить еще раз не можете ?
  20. #836
    Воронеж
  21. Рейтинг
    Einsiedler
    Тока эта, не надо на Вы, ок?
    Напомни мне уже сегодня часиков в 11 утра
  22. #837
    Ярославль
  23. Рейтинг
    Einsiedler
    дай плиз ссылочку почитать!
    B6 1.8Т
  24. #838
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
  25. Рейтинг
    Кто помнит № торкса чтоб открутить передние сиденья
    Ларошфуко Франсуа де
  26. #839
    Воронеж
  27. Рейтинг
    Анджей
    Там не торкс, а типа звёздочки, я даж спецом наюор покупал. Позже сфоткаю покажу
  28. #840
  29. Рейтинг
    Анджей
    Хорошо, жду фотку
  30. #841
    Воронеж
  31. Рейтинг
    Анджей
  32. #842
  33. Рейтинг
    GAS, Большое спасибо за фотки!
  34. #843
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
  35. Рейтинг
    GAS подскажи пож-ста, а этими звездочками кроме сидушек, что еще отручивается в пассате?
  36. #844
    Воронеж
  37. Рейтинг
    ASA
    Хз, в остальных случаях всё на торксах!
  38. #845
    Москва, ЮАО
  39. Рейтинг
    ASA
    Вот и я не нашел больше таких болтов.
    а можешь написать какие параметры у этой звездочки, чтобы купить именно ее, а не весь набор.
  40. #846
    Воронеж
  41. Рейтинг
    ASA
    Ну, кроме маркировки на самой звёдочке (10) больше параметров я не знаю, вот пришлось купить набор (рублей 700-900 помоему), т.к. отдельно не нашёл!
    ASA Поблагодарил(и) за этот пост
  42. #847
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
  43. Рейтинг
    Всем привет! Полная засада. Сделал шумку задних дверей, установил Hertz ESK-165 и .... что делать не знаю звук какой- то неполноценный, плавающе-расплывчатый, без четкости звучания. В сравнении со 4 штатными пассивными Герцы рядом не проходили. Подключил все правильно. Распиновку несколько раз проверил. Голова DVM Fantom 4-45 Вт. Судя по отзывам на форуме акустика вполне нормальная. Что делать? Посоветуйте. Может напрямую к выходам без кроссоверов подключить. Или без усилка с данной головой и Герцами - дрова?
  44. #848
    Воронеж
  45. Рейтинг
    На всех мафонах пишут 4 по 50 Вт, а реале 20-30 Вт.
    А димамики мин 100вт, не раскачивает их этот фантом, отсюда звук не полноценный и плавающе-расплывчатый, без четкости звучания.
    Акустика хорошая, но ей желателен усилитель!
  46. #849
    питер
  47. Рейтинг
    Спасибо, успокоил. Не посоветуешь что-нибудь бюджетное. Долбежку не приветствую, необходимо хорошее контрастное звучание.
    В перспективе, если задние реализуют себя, то поменяю и перед. Пока после заморочек по установке и отсутствия желаемого результата
    состояние полного абзаца...
  48. #850
    Воронеж
  49. Рейтинг
    frostyk
    Давай в тему Своя музыка в B6
Страница 34 из 51
