Страница 36 из 51
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 1257
Тема: Шумоизоляция Passat B6
  1. #876
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Цитата Сообщение от stashevski Посмотреть сообщение
    Всем Привет! Камрады подскажите, никто не столкнулся с такой проблемой: у меня после шумоизоляции передней пасажирской двери загорелась ошибка аирбэга. Делал все сам, разьемы все соеденил, проводку уложил, как и было. Проездил уже несколько километов, но ошибка не гаснет! АКБ отключал-не помогло.
    Да, когда делал двери тоже так лоханулся, а ведь комрады предупреждали Теперь только комп, а стоит это около 1000р у дилера или ищи товарищей со шнурком!!!
    Ларошфуко Франсуа де
  3. #877
    Санкт Петербург
    Спасибо камрады! Усокоили, боялся более серьезных хлопот. Приятель с компом есть, думаю разберется... Видимо об этом нюансе писали дальше, если писали вообще, а я не все читал! Дааааа, все таки надо на чужих ошибках учиться!
  5. #878
    Все, закончил багажник, арки со стороны салона и еще материала хватило на пол под задним сиденьем. Заметил что исчез звук глушителя при разгоне!
    Остался пол салона, передние арки и крыша и можно будет сказать что весь путь пройден
    Авто уже потяжелел на 26 кг (примерно)!
  7. #879
    Смоленск
    Добрый вечер форумчане! Для начала хочу поблагодарить всех участников данной ветки за полезные советы и способы решения "стопорных" вопросов.. Прежде чем взяться за шумоизоляцию B6 неоднократно перечитывал данную ветку (при работе ваши распечатки были всегда порукой) С вашей помощью сэкономил массу времени и нервов...
    Проект шумоизоляции B6 ЗАКОНЧИЛ!!! Большой фотоотчёт (более 80 фото) выкладываю вам на обозрение: http://martin-service.ru/forum/4-58-1#73
    Ещё раз спасибо за советы и предостережения
    С уважением!
  9. #880
    С уважением!
    Молодца, все очень грамотно и аккуратно!
  11. #881
    С уважением!
    в задней полке нужно оставлять отверстия для вентиляции!
  13. #882
    Почти Мембер Аватар для yevigor
    Луганск
    Да, аккуратность на высоте, молодцы!!!
    MService сколько ушло материала и какого, на сколько увеличелся вес авто?
    Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
  15. #883
    Смоленск
    Про вентиляцию не забыли! При запотевании заднего стекла - прорезать, закатанные отверстия - дело 5 мин. Сия процедура выполняется со стороны багажника и особого труда не составляет... (О данной возможной проблеме (если её можно назвать проблемой) и о способе её решения было сказано хозяину при выдаче авто.
    Сообщение добавлено в 21:18, предыдущее сообщение было в 21:12
    Данный проект был сделан с использованием материалов БиАм (NOISEBUSTER) и SGM... Достойная альтернатива поднадоевшим материалам StP
    Количество - в мастерской вбортовых журналах записано... посмотрю - обязательно отпишусь, ну а вес= кол. листов х на вес 1 листа - несложная арифметика.. о ней позже.
  17. #884
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Только не пинайте. Тему читал... При разборке дверей для шумоизоляции обязательно ли отключать клемму от аккумулятора (по мануалу). Что нужно соблюсти, чтоб ошибок не хватануть и где должен быть ключ зажигания? (электроника вся штатная)
  19. #885
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    seryj Отключать клемму желательно, если будешь снимать панель агрегатов стекла и отключать фишки, а то словишь ошибку по подушкам. Со снятой клеммой все равно где будет ключ)))
  21. #886
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Тока не смейтесь!
    Кто понятно с фотками покажет как снять ручку переключаетеля АКПП?
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  23. #887
    Челябинск
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Тока не смейтесь!
    Снятие и установка рукоятки
    У рукояток всех типов существует возможность утапливания кнопки в рукоятку. Не устанавливать рукоятку с утопленной кнопкой.
    – Перед снятием извлечь кнопку, минуя ощутимое сопротивление.
    – Зафиксировать кнопку от утапливания с помощью хомута или проволоки.
    – Расклипсовать чехол.
    Разблокировать рукоятку.
    – После установки снова заблокировать рукоятку, нажать пластмассовый элемент под рукояткой вниз.
  25. #888
    Воронеж
    Так и не понял сути
    И ещё, кто проклеивал пол, подскажите сколько надо материала?
  27. #889
    Челябинск
    А чего там понимать то? Там все предельно ясно. вытягиваем кнопку до легкого шелчка, ощющается скорее всего тактильно. разблокируем рукоятку снизу, и дергаем ее вверх, желательно двумя руками, и таким образом чтобы ход рукоятки вверх был небольшим.
    Короче я нутром чую, что пол литра, а объяснить не могу. Мне проще самому ручку снять, чем объяснить.
  29. #890
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    блин, ну народ замутил с этой звукоизоляцией - пипец просто, не хуже - убивашка ещё беруши в уши прикупить обязательно надо при длительных поездках на большие растояния по дорогам с усовершенствованным покрытием
    вот так купиш потом машину и придётся заново всё разбирать, чтобы поотклеивать всё
    2.0Турбобензоконей
  31. #891
    а как ты думал))
    Сообщение добавлено в 00:38, предыдущее сообщение было в 00:38
    чай не ску взял))
  33. #892
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    а ты сделай и поймешь что ето офигенная вещь, я уже год балдею
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  35. #893
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Не знаю, сколько там децибел шумка в салон не пропускает, но для полного изучения процесса разборки-сборки авто архиполезная вещь - самостоятельная шумка
    А по поводу аккумулятора, то я лично клемму не снимал даже когда сидухи и потолок вытаскивал. Главное - не вклчить зажигание при отстыкованных разъёмах подушек.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  37. #894
    Смоленск
    Включал зажигание при разобранном салоне, скажу более на охранку а/м с разобранным салоном ставил... Ну загорелась - ошибка подушки, ну "сбросили" её на самом дорогом сервисе Смоленска (за 400 руб.) .. И всего делов то!!! Чего боятся то?!
    Кстати загорелись несколько ошибок - все кроме подушек потухли сами-собой на след. день
  39. #895
    Москва-Балашиха
    Пока нет времени на шумку. Но недели через 2 в выходные займусь. Материалы STP закуплены.Тотальную делать не буду. Начну пока с задних дверей, потом передние, арки и... Мануал качнул, тему почитал, некоторый опыт шумоизоляции предыдущего авто есть.
    Попробую клемму не снимать, ключ просто вставить в гнездо (1-е положение). Во второе положение и зажигание ес-но включать не буду. По поводу возможных ошибок по подушкам...если уж они загорятся, значит постоянно происходит опрос датчиков и др.эл.потребителей (что не совсем логично). И вообще-то после сборки и последующего включения зажигания, после всех опросов при исправных цепях, разъемах и датчиках (потребителях) все должно сбрасываться..
    Отчет будет с особенностями работы...
  41. #896
    Други, подскажите пожалуйста как снимаются большие круглые пистоны которые держат штатную шумку на передних арках (в салоне).
  43. #897
    Воронеж
    Откручиваются
  45. #898
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    GAS, пол проклеил?
    Парадокс:
  47. #899
    Воронеж
    Ща иду клеить, а что?
  49. #900
    Ижевск
    да хотел узнать как результат, а то у меня то же только пол остался
    Парадокс:
Страница 36 из 51
