Для проверки - какая у вас на Пассате резина?
От дома до работы на всех машинах 13,5-14 км по показаниям одометра (резина штатная) на Пассате 10,5-11 км по одной и той же дороге. Проверил несколько раз. И, как следствие, не возможно правильно расчитать расход топлива
Последний раз редактировалось Lesnyak777; 13.05.2008 в 14:42.
2.../% - вот что меня интересует
проверь до кучи скорость, считай ошибки по ABS, коробке и приборке (а можно полный скан сделать) - по результатм можно о чем-то думать...коробка М или А
а зачем его считать ? по БК смотри ..
на всякий случай размерность посмотри...вдруг общее - только диаметр...
Последний раз редактировалось толстый; 13.05.2008 в 15:42.
Погрешность 25%??? У меня по сравнению с предыдущей машиной пробег на одних и тех же дистанциях совпадает с точностью до 3%. Резина тоже штатная...
Passat B6 Variant 2.0 FSI
Думаю, что-то все таки врет!Я зашел с другой стороны. Навязчивая мысль, что частенько я заправляюсь заставила сделать следующее. Уже второй месяц записываю дату, пробег, кол-во литров (и цену бензина и сумму справочно) при каждой заправке. Так вот за апрель (пробег ~ 3000км) средний расход по моей электронной табличке составил 14,9 литра на 100 км. А комп показывает 13,3. При этом половина пробега пройдено по трассе, где средний вообще 10,2! Вот так грустно.
Я уже почти смирился.
3,2 DSG 4mo High
Расход, кстати, 10 л на сотню при смешанном цикле (но больше по трассе со средней скоростью 100 км/час, а если считать, что одометр врет где-то на 15 км с каждой сотни, то 8,7 л.
Одометр правильно работает если колеса R16 215/55. Средний расход по городу у меня 13,7л. Езжу в основном в часы пик!
VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
to AzaG
График от 1 января до текущего момента, на конечную дату не смотри, это не критично. Могу вывести график с момента покупки, но он будет трудно читаем.
График отражает средний расход между заправками. Как и писал выше, при вводе данных учитываются данные одометра и объем топлива. Заправка до первой отсечки, почти всегда на одной и той же АЗС.
to val17
движение в основном по городу, если только центр, со светофорами и пробками, то до 18л, если с периферией то 14 на сотню.
мерял трассу, 8,5 было...
PS на сегодня, с момента покупки общий средний расход 14,77 л/100км, сожжено 1298,81 литров на 27743,45 рублей
Последний раз редактировалось iOne; 14.05.2008 в 11:55.
WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
To iOne.
Может все таки необходимо потревожить сервис?Я с 3,2 все же в 15 вписываюсь. А у вас 2,0. Что-то похоже не так.
3,2 DSG 4mo High
нинада никого тревожить
я ж говорю, проверял на трассе - 8,5
а городской цикл у каждого свой, у меня много коротких концов по центру, старт-стоп режим со светофоров которые на каждом квартале, пробки в цетре постоянно, короч очень неблагоприятно для статистики по расходу...
Вот еслиб пепелац отупел придушив недожженным бензином катализатор, тогда да...
А так, измен в поведении не замечено, на трассе расход в норме, в обчем не парюсь...![]()
Последний раз редактировалось dedanten; 15.05.2008 в 18:44.
Я, покупая 3,2, был готов к 15 литрам. Жалуюсь только на то, что комп врет.Об остальном не жалею. Динамика классная. И в эти 15 я помещаюсь достаточно активно нажимая на педаль.
3,2 DSG 4mo High
У меня совпадает с показаниями карт и GPS-навигатора.
Значится достал из дальнего ящика свой пыльный, старый (II) gps.
Замеры решил сделать. Результат таков.... (несколько неожиданно...)
Путь 1(загород спутники видно хорошо):
трип: 31,3 км
gps: 31,7 км
ср скорость 78 км/чс
Путь 2 (город спутники теряются периодически, плотная застройка, дождливое небо, тоннели...):
трип: 18,6 км
gps: 17,8 км
ср скорость 23км/час
Путь 3 (смешанный город + загород спутники не теряются особо...):
трип: 48,8 км
gps: 49,5 км
ср скорость 56 км/час
отдельно про скорость наклимате.... (19,0) в установившемся режиме...
точность + - 0,2~0,1 км/час
Да, резина штатная 215/55r16 давление под максимальную нагрузку.
Вывод.... пассат имеет точный спидометр, и одометр.
Последний раз редактировалось look; 19.05.2008 в 11:24.
