Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Как вытащить включатель света?
    Новичок Аватар для ANDREWE
    Latvia
    ща в падлу рыться, если никто не подскажет завтра рисунки с эльзы выложу.
    Latvia
    Буду очень признателен
    Пжалуйста
    Снятие и установка выключатель освещения -E1-
    В выключателе освещения -E1- установлены следующие компоненты:
    * Выключатель противотуманных фар: -E7-
    * Выключатель заднего противотуманного фонаря -E18-
    * Лампа подсветки выключателя освещения -L9-
    Снятие:
    – Выключить зажигание и все электрические потребители и перевести ключ в положение 0 (предварительный упор).
    – Повернуть рукоятку выключателя освещения в положение „0“.
    – Вжать вращающуюся рукоятку внутрь -стрелка 1- и немного повернуть направо -стрелка 2-.
    – Держать рукоятку в этом положении и извлечь выключатель освещения -E1- на рукоятке из передней панели -стрелка 3-.
    – Разблокировать штекерное соединение -стрелка- и отсоединить штекер от выключатель освещения -E1-.
    Установка:
    – Вставить штекер в выключатель освещения -E1-.
    Инструкция
    По причине простоты операций штекер не изображен на рисунке.
    – Крепко держать выключатель освещения -E1- и вставить вращающуюся рукоятку внутрь -1-, одновременно повернуть рукоятку направо -2-.
    – Держать рукоятку в этом положении и установить выключатель освещения -E1- в этом положении в переднюю панель -3-.
    – Повернуть ручку в положение „0“, отпустить и защелкнуть выключатель.
    Почти Мембер Аватар для VOLODYAZ
    маськва - город - геройн
    а те эт зачем?
    ДА БУДЕТ НА ТО МОЯ ВОЛЯ!
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    лампочки сининькие вкрячить?
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
    Цитата Сообщение от VOLODYAZ Посмотреть сообщение
    а те эт зачем?
    Может выключатель от пасса сс поставить хочет, кстати появился наконец в этке, а тута им уже вовсю торгуют
    реально нужная весчь
    Донецк теперь Киев
    Красиво смотрица..но дороговато..еслиб можно было делать обмен с доплатой
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Latvia
    а те эт зачем?
    Да у нас в Латвии обязятельный ближний в любое время суток, а я на все свои авто ставил реле, привык
    Спасибо Allmen
    Не то слово :D
    ANDREWE, да нема за що :D
    Последний раз редактировалось allman; 14.05.2008 в 19:03.
    Мембер Аватар для Gosha
    Я не совсем уверен, что в Пассате такое есть, но в Вольво, насколько я помню, есть предохранитель, если он стоит, то свет всегда включен, если вытащить, то включается только при ручном включении. Спроси у сервисменов может быть в Пассате так же и можно просто установить этот предохранитель. Вряд ли Пассаты для скандинавских стран специальные делают.
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
    Latvia
    Я сам ставлю такую приблуду
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    а метал. вставка это металл или пластик? похоже пластик....
    Спасибо Allmen
    а не проще включить постоянно ближний на этом самом выключателе и все...... при постановке на охрану все потребители сами выключаются ......
    Пжалуйста
    Снятие:
    Установка:
    Инструкция
    а еще если снять левую торцевую заглушку, там где живут предохранители, и немного подтолкнуть этот самый переключатель в момент извлечения......просто легче будет его достать....исключительно моя имха...
    Последний раз редактировалось dedanten; 15.05.2008 в 20:20.
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
    +1
    C момента покупки так и делаю, всегда включен ближний свет, вообще выключатель не трогаю, очень классно сделали...
    Ижевск
    да я тоже до последнего времени не трогал.....а когда сгорела лампа Н7 ближнего задумался.....сейчас стоит авто....
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Активировал у дилера "Дневной свет" почти год назад, а вместо выключателя "поставил заглушку" (шутка) .
    Подсветка приборов горит и омывайка на фары теперь льется только когда темно. Ближний всегда горит.
    Ксяноновая?
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Ксяноновая?
    H7 это галоген
    Ижевск
    ага, галоген...
    Цитата Сообщение от Павел31 Посмотреть сообщение
    H7 это галоген
    Тьфу тупанул ксенон то D1S
