Страница 10 из 60
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #226
    СамараКалугаЛондон
    Ну вот. Пересел с Мегана. Там проблемны рулевые тяги. У большинства за 30 тыщь - летят. И я одну менял.
    Терь вот пересел на Пассат. Блин, а тут ок-ся тоже самое. Но серьезнее - рейка.
    Ну не созданы эти машины для наших "направлений". А точнее наши "направления" - не для машин! Они для БТРов, мать иху!
    Ну чтож - будем кататСО и ожидать когда чо нить застучит ... се ляви ))))
    LR Discovery 4 TDV6
  3. #227
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Сегодня мне технолог в сервисе сказал, что возможно скоро объявят отзывную акцию по рейкам. Что мол дилеры завалили ВАГ письмами и ставить будут нового образца. Может кто проверить инфу? Или пока на гарантии лучше все же поменять чтоб хотя бы полгода не стучала?
  5. #228
    ЗачОтный мембер
    Щас уже идут нового образца. Вместе с рейкой поставляется и жгут проводки
    Meine ehre heisst treue
  7. #229
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    я поменял нового образца=) пока стуков и биения не замечено
  9. #230
    Kiev
    А с какой даты пошли новые рейки ?
    Passat Variant B6, АКПП
  11. #231
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    +1
    Camry V50 2.5 АКПП
  13. #232
    ЗачОтный мембер
    Точно не знаю, но 21 сентября получили уже новую
  15. #233
    Россия
    дык это... новая то есть уже точно не стучит-не гремит по прошествии пары тыщ км??? кто менял - отпишитесь плизззз
  17. #234
    Кременчуг
    А как она стучит, при движении или на месте когда руль крутишь. На месте пробовал туда-сюда вроде тихо.
  19. #235
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Нового образца... фигня всё это.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
  21. #236
    Чебоксары
    откуда такие доводы?
    Проехал на новой пока 4 тыс полет нормальный
  23. #237
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
    Всем привет. У меня оказывается тоже проблема с рулевой рейкой. Пробег 17000 км. Вначале все было ОК, последние 3000 км отмечается стук при движении рулем. Заехал к дилерам посмотрели , покрутили, сделали полную диагностику ходовой и вынесли вердикт :"Повышенный люфт рулевой рейки". Сказали менять, слава богу по гарантии. А если честно, то очень обидно, машина за лям и "Повышенный люфт рулевой рейки"
    Да кстати, что это за рулевые рейки нового образца. Если кто знает, дайте пожалуйста инфу.
  25. #238
    Кременчуг
    Комрад, опиши подробней, как проявляется в движении или на месте.
  27. #239
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    у меня знакомый проехал на пассате 2,0фсi уже 170 с лишим тыс, менял рейку 2 раза я то же у него постоянно спрашивал как она стучит в ответ он говорил не переживай услышишь, вот и услышал сначала на месте при покачивании руля а потом и на мелких неровностях на ходу, так и ты комрад не переживай услышишь
  29. #240
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Интересно, а если при выключенном зажигании с силой руль крутить (электроусилитель-то не работает) не ускоряет ли это кончину рейки? Хотя вроде не должно..
    Как править миром незаметно для санитаров?
  31. #241
    Новичок Аватар для falin_s
    Менял рейку 1 раз на пассе,2 раза на гольфе.ОД все сделал по гарантии без проблем.
    Менял по причине,как мне казалось небольшого люфта рулевого колеса.Наверно это мои придирки...
    VW PASSAT 1.8TSI H
  33. #242
    Ставрополь
    Да как описать, на ходу не стучит, а вот на месте что влево, что вправо, стук. Да и, дня два назад заметил, что когда поворачивается руль и трогаешься, не важно в какую сторону, тоже отмечается однократный стук. ИМХО ПИПЕЦ ей приходит, хваленой немецкой надежности. А еще "ПОДВЕСКА ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ".
  35. #243
    ЗачОтный мембер
    Гыыыыыыыы..... если не знаем на что грешить то....... валим все на рейку
  37. #244
    Ставрополь
    Так это не я придумал, а сам гарантийщик. Это он мне сказал про рейку.
  39. #245
    Чебоксары
    Возможно это шрус у меня такое было
    а не какая не рейка
  41. #246
    мош опорники всёже?
  43. #247
    СПб
    Все красиво пока гарантия. Взял в четверг машину у супруги, пока прогревалась решил проверить всели у нее работает, обошел, постучал, сел и подергал рулем, вот для меня если что то стучит то засада. Посмотрел книжку а там и сервис на месяц просрочен (у нее сервис не по пробегу а по времени) метнулся на сервис, озвучил о стуке, радостные сервисмэны огласали вердикт - капец рейки, цена вопроса 64т.р. рейка + 7т.р. установка, причем я так понял готовы были поменять сразу, хорошо у меня с собой не хватало бабла, отказался, приехал и на форум, а тут я не первый.
    Теперь мой вывод, если есть там какието сопрегающиеся узлы - то и должны быть крепежные элементы для их подгонки, все что касается не обслуживаемости, то пойму для подшибника, если есть два подшибника с шестерней то должен быть регулирующий болт. Вопрос к тем кто нашел его, дайте фотку.
    все будет хооорооошооо !!!
  45. #248
    Россия
    если кто менял рейку старую на нового образца - нужен номер ее и шлейфа, плизз.
  47. #249
    вчера пошел менять резинку в двери сегодня звоню чтобы забрать авто мне говорят меняем рейку по гарантии. была проблема зимой был стук на холодную утром .проедешь все пропадает. все проверили ничего ненашли. попросил заказать рейку сильно несопротевлялись .рейку привезли я решил подождать так как до конца гарантиии 1.5 года и на форуме у многих проблема.резерв рейки 3 месяца потом резерв снимают.вчера пришел спросили о проблемах я сказал что если будут проблемы зимой то приеду. сервисмен покрутил руль сказал что все нормально а сегодня вот.рейки уже идут 3 образца. при езде летом проблем невидел.
  49. #250
    Петровское. Тамбов
    офигеть третья рейка и ничего не меняется интересно что они там меняют, упаковку
Страница 10 из 60
