Страница 20 из 60
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #476
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Не обошла и меня стороной рейка
    Пробег 30415км, а стучала тыщ с 10-15км, понятно дело обаращлся ещё тогда, но скзазали всё окей
    На данный момент решают не понятный вопрос о её замене, гарантия 100%, мастер по гарантии вчера как ужаленный бегал с выпученными глазами, такое впечатление, что из его кармана будет ремонт и что-то пытался выснить, человоек 5 смотрели мой пасс вся канитель со вчерашнего обеда, вот сижу жду Гремит пипец как, что на холодную, что на горячую, что по большим, что по малым неровностям Если повереть немного рулём на месте, ваще жесть
    Коллега!!!
    А когда куплено авто?
    Последний раз редактировалось Fishch; 02.02.2010 в 11:14. Причина: !!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  3. #477
    Екатеринбург
    имха! ничем в принципе, только дискомфорт..
    А-аа.... ну лана тада... А то я уж заволновался...
  5. #478
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Посмотрю я на ваши "волнения", когда вы руками и ногами будете ощущать этот грохот в почти новом авто. Поверьте, ну очень неприятно...
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  7. #479
    Екатеринбург
    Верю. не дай бог....
  9. #480
    г. Минск
    При пробеге 41000 км появился стук при движении рулем на стоящем авто, после диагностики - замена рулевой рейки (пока действует гарантия)
    Variant 2.0 TDI+DSG Comfortline ксенон, АСС и др.
  11. #481
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Коллега!!!
    Апрель 2008г.
    Во-во
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  13. #482
    ну гремит и чего? никто не умер пака от этого..
  15. #483
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    + многа, все лечится.
  17. #484
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    У меня застучало на 2-й тысяче,на 15.000 км уже жёстко било в руль на гребёнке. Очень напоминало как очень разбитый рулевой наконечник.
    И постоянно медленно стуки становились сильнее и сильнее. Регулировка у ОД проблему не сняла. ИТОГ:замена по гарантии на 16-й тысяче.
  19. #485
    USSR
    Только каких денег стоит конкретное лечение. Как вариант, можно рассматривать и покупку другого авто. Тоже вроде как лечение.
  21. #486
    Москва Зеленоград
    Все зависит от доктора и состояния больного
  23. #487
    Сургут
    Добрый день. возникли стуки в рейке при пробеге 12 тк. обратился к нашему ОД в Сургуте, посмотрели, покачали, в итоге дали бумажку что неисправностей не выявлено, как будто не знают об этой болезни. Вопрос: каким образом надавить на дилера, дабы произвести замену? Кстати, гарантия заканчивается через 4 мес., говорят, приезжайте после окончания гарантии, будет дешевле замена.
    Цитата Сообщение от Fishch Посмотреть сообщение
    Рейку меняют по програме послегарнтийной поддержки!!! 100% стоимости и работ по ее замене оплачивают немцы!!! Перед этим в мае 2009года, в последний день гарантии, меняли рейку!!1 Как итог прошла 20т...и капец..Тоже была востановленная!!! Правда номер был 1К1423055ЕХ!!! Пока дают надо брать...!!! Ато вдруг передумают и надо будет...10-14тис.грн выложить!!! Хотя попробую переговорить относительно возможной доплаты за рейку с СС!!!
    Вроде жгут тоже заказали!!!
    ТАК с СС дешевле!!!!
    и еще вопрос: о вышеизложенном дилеры знают(или должны знать) или может где-нибудь в офиц. источниках есть инфа.
    Последний раз редактировалось allman; 03.02.2010 в 15:42.
  25. #488
    г.Харьков
    Что значит замена после окончания гарантии будет дешевле!!! При гарантийных работах все оплачивает диллер!!!
    Они о проблеме стука знать обязаны!!! Просто морозятся!!! Особенно у вас в России ....насколько я знаю былли массовые обращения по этой проблеме!!!
    Ты скажи на холодную сильно стучит? Каким образом ты обнаружил проблему!!!
    Ты еще раз к ним подьедь....может оставить машину у них на ночь...!!! Поговори культурно и не наезжая...мол так вот и так стук сильно беспокоит..отдает все неровности на руль...!!! Явно так быть не должно!!!
    Ну а относительно каких то указаний (официальных сообщени) я поробую узнат по месту!! Ну а вы , со своей стороны, обратитесь к нашим ГУРУ!!! Я думаю среди них есть люди приблеженные к официалам...Мож что-то узнают!!!
    19.05.2007
  27. #489
    Сургут
    Fishch
    по поводу, что "морозятся" это несомненно. поэтому и возник вопрос как обязать ОД произвести замену данного узла. Другой ближайший ОД находится от нас на расстоянии 800 км, поэтому и есть некая монополизация. Можно позвонить и на горячую линию, но перед этим хлтелось бы выяснить позицию Фольксвагена РУС по данной проблеме.
  29. #490
    Москва Зеленоград
    Fishch
    Соединят с инжинером по гарантии ближайшего дилера, круг замкнется.
  31. #491
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Комрад,есть 100% рабочий способ.
    Если стуки реальные,а не так порой и иногда,то езжайте на инструментальный контроль государственного технического осмотра.Платите 300руб,(или сколько там у вас за осмотр) и получаете карту осмотра с записью о стуках и неисправности в рулевой и непрохождении ГТО.Если стуки не сильные можно и подмазать механиков.
    Делаете копию с карты осмотра и пишите заявление ОД на гарантийный ремонт рейки.
    амортизаторы тоже проверить не мешает перед окончанием гарантии.
    Все неисправности отраженные в карте ГТО сервис обязан устранить.
  33. #492
    на гто на стуки пофиг, они люфты проверяют
    Нижний Новгород
    У нас в НН с сильным стуком рейки ГТО не пройти на многих пунктах осмотра.
  37. #494
    а где-то не пройти потому что не гладко выбрит, на ТО проверяют люфт рулевого на стуки пофиг, сам проходил то месяц назад
  39. #495
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Рейка на холодную херачит будто под капотом обезьяна с кувалдой бесится ... .
    Нужен совет. Хочу поменять по гарантии, на что давить в случае отказа.
    Тише едешь - меньше должен!
  41. #496
    Казахстан
    Если что Ты на совесть дави
  43. #497
    Поменяют по любому. У меня не очень сильный стук был на холодную и люфта не было. Почитал на форуме,решил поменять.Правда, инженер по гарантии в Авто Алеа повыделывался "разберем, посмотрим, может не гарантия". Но похоже, на потоке у них замена реек на пассаты, потому как быстро сделали и вопросов не возникало больше. У приятеля на работе точно так же было, поменяли без проблем.
  45. #498
    Нижний Тагил
    Вот и меня рейка застучала.На ТО-14000 я пожаловался ОД, на что мне сказали, посмотрим.Когда выдавали авто,сказали рейку подтянули, звук стал тише.Но остался,сейчас езжу и слушаю,особенно на неровностях.
  47. #499
    Новичок Аватар для иван+
    СПб
    У меня стук только на холодную при резком движении рулевым колесом,обращался к диллеру на втором ТО на что получил ответ у них у всех стучит это нормально, проверели рулевое люфта нет и усьо досвидос,что посоветуете, гарантия скоро закончится?
  49. #500
    Екатеринбург
    Видел вчера "Главную дорогу". Пропесочивали Мазду 6 по поводу стука рулевой рейки. Типа,такое есть почти у всех маздов6. Официалы, якобы, сначала меняли, сейчас в откоряк идут. Якобы это конструктивная особенность рулевой рейки,и меняй-не меняй а стучать будет. И рассказали о прециденте, когда чувак подал в суд о том, что в автомобиле за лям рублей стука быть не должно, и суд выдал предписание расторгнуть договор с салоном, а чуваку выдать деньги в полном объеме. Вот так.
Страница 20 из 60
