Страница 25 из 60
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #601
    Гость Аватар для Alem75
    Нижний Новгород
    У меня тоже стучит. Если температура <0, то стук на месте двойной, при движении на холодную тоже стучит при повороте рулем, особенно налево (просто при повороте, не при "подергивании"). На мелких неровностях стучит и на холодную и на горячую. Люфта нет. Пробег 15000. Стук был и на новом, сейчас сильнее стало. Дилер ("АвтоКлаус") говорит что все в норме
  3. #602
    Почти Мембер Аватар для )I(уК
    УРФО
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    При переезде трамвайных рельсов стучит нифига не рейка!
    Кстати Керг соглашается почти со всем. В плане гарантийной политики молодцы они.
    Может подшипники!?
    1.8 Hi +2 Der schwarze Blitz
  5. #603
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    блин на В6 у всех морда гремин на ямах ? это разве в рейке дело ? мне кажеться что там и рулевые стучат и стабилизаторы ! или это стук передка тока из-за рейки ?
  7. #604
    только рейка или убитая ходовая .. ничего больше греметь не должно
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Это кто как понимает слово "греметь". Как по мне, подвеска Пассата в принципе не отличается особой тишиной. Даже на новёхоньком авто.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    coc Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #606
    ИМХО у тебя вполне могут и опорные подшипники стучать.
    И нафига мне это надо было
  13. #607
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    А придурку кажется, что от плохих дорог происходит (учитывая множество функциональных особенностей ЭГУРа, поддерживаемых программно) нарушение соответствия первоначальных программных настроек фактически реализуемым водителем и механизмами.
    Ну не может усилитель постоянно (без устали) заниматься подруливанием на коллейной дороге, адекватно возвращать руль при выходе из поворота, изменять реактивное воздействие в зависимости от количества и глубины выбоин в поворотах и на прямой. Одно накладывается на другое - вот и возникают иссуственные люфты и стуки.
    А большие ходы подвески с пакетом и большие углы вертикального перемещения рулевых тяг - тому в подмогу.
    А вот Казаху кажется вот так:
    Подвеска для плохих дорог меняет высоту наконечников относительно плоскости рулевой рейки т.е. на европодвеске рулевые тяги в нормальном (среднем) состоянии стоят горизонтально,а у нас смотрят и наклонены вниз. Итого при ударах на кривых дорогах усилие от наконечника через рулевую тягу передаётся не так как запроектировало ZF и разбивает рейку в вертикальком направлении.
    Кстати у меня люфт на рейке был именно вертикальный т.е. это не люфт между зубьями шестерни-рейки,а люфт между корпусом рейки и самой подвижной части на выходе из неё.
    Чтобы проверить моё предположение - надо посмотреть снизу и обязательно на яме. Я пока сам не смотрел
    P.S. У кого есть такая возможность посмотрите пож-та,вдруг я угадал)))
  15. #608
    не угадал
    Казахстан
    не угадал
    Наверно ты смотрел раз так говоришь.
    Но угол наклона рулевых тяг должен полюбому измениться от поднятой подвески???
  19. #610
    г. Москва
    Erkek, 2-3 градуса наклона рулевых тяг, обусловленные наличием ППД, не вызовут описанного Вами радиального люфта в паре корпус-рейка.
    А вот привычка крутить одним пальцем руль на месте при парковках, при выезде с обочины, любовь лазить по бордюрным камням и увлечение гонять по неровным дорогам на скоростях, вызывающих "шимми" - разобьют любую рейку и корпус, да и наконечникам не помогут. А уж в сумме все они постараютя рейку прикончить. Кроме того, не грех учесть и плохую работу стоек и изношенное состояние сайлент-блоков и их влияние на рулевой механизм.
    Надоело уже жевать одно и тоже. Нет доверия, нет понимания - идите с миром - за следующим углом подадут.
  21. #611
    Казахстан
    ИМХО: Угол будет поболее 2-3 градусов,но спорить я не хочу т.к. в глазах ЗАВСЕГДАТАЕВ ЭТОГО ФОРУМА я уже в принципе неправ изначально т.к. Я НОВИЧОК и посему я полюбому должен вызывать у них раздражение
    P.S. "Надоело уже жевать одно и тоже. Нет доверия, нет понимания - идите с миром - за следующим углом подадут." - говорить такие слова малознакомому человеку с Вашей стороны НЕКРАСИВО!
    Последний раз редактировалось Erkek; 04.04.2010 в 08:32.
  23. #612
    если нет доверия, подними авто на подъемнике и посмотри к чему крепится рулевая рейка и к чему прикручены рулевые тяги.
    г. Москва
    Это ясно - у Вас - глаз - алмаз и ватерпас, однозначно.
    А по поводу - МАЛОЗНАКОМОГО - достаточно было одного Вашего поста в МАСЛЯНОЙ теме.
    Что же касается моей (нашей) не красивости - напомню - не все золото, что блестит, не все гавно, что ......
    Ваша правота - Ваши аргументы - точные, если знаете, или ограниченные, если предполагаете. А вот малознакомость = не прокатит - птицу видать по ее полету. И в Росиии, и в Казахстане - при Динмухамед Ахмедовиче Кунаеве, если память есть, или при ныне здраствующем - Назарбаеве Н.А.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 04.04.2010 в 11:18.
  27. #614
    Казахстан
    Pridurok - Ссори,по последнему пункту я непонял. Но Ваш тон мне стал импонировать)))
    Сообщение добавлено в 10:20, предыдущее сообщение было в 10:18
    Толстый,а зачем? Да я хоть всю машину разберу ,Вы же все равно никогда НЕ ПРИЗНАЕТЕ что в чём-то были не правы? Т.к. Вам типа не по "статусу"??? Вы "дед" ,а я "душара")))))
    Вы мой рейтинг "лоховской" посмотрите)))
  29. #615
    г. Москва
    Erkek , а вот ТУТ ошиблись, - ни к прошлым, ни к нынешним ,приближен не был.
    Прошлым советовал - не проняло. Это давно (в 1989 г.) было. В прочем, как и Вас - нынешних.
  31. #616
    Казахстан
    Уважаемый Толстый!
    P.S. Может быть мой "простой" стиль общения сбивает Вас с толку,но поверьте мне на слово Я СПЕЦИАЛИСТ в НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЯХ VAG, и Вам у меня есть чему поучиться))))
    Готов пообщаться в личке!
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:28
    Всё понял! Вы раньше жили у нас!!! Пишите что-то Вы очень мудрено!!!
  33. #617
    предлагаю для начала заглянуть под авто и посмотреть что там к чему. Тогда многие вопросы отпадут.
    Казахстан
    Если честно сейчас не до этого, и в принципе вопрос с рейкой перестанет быть острым, как только появиться недорогой аналог. А это вопрос ближайшего будущего.
  37. #619
    г. Москва
    Так, супротив ленивых ссуцук - никто не против. Рулите, властвуйте. А истина, подождет.
    У Вас я жил - но только за Рекой - да и только по призыву, а там Пассатов не было - только добрые люди.
  39. #620
    Нижний Новгород
    В общем, как я понял - нужно продавать этот автомобиль и покупать такой, у которого рейка не разваливается от наших дорог за 15000 км. Вот у друга toyota corolla - тоже электроусилитель - такой же пробег ничего не стучит. На hyundai tucson (правда там ГУР) - тоже все ОК при 40000. У самого была bmw e39 - 1997 г с пробегом 220000 из них 100000 по РФ - рейка (родная) стучала слабее, чем у нового Пассата.
  41. #621
    Волгоград
    угу. С ходу нашел в инете:
    "Это болезнь королл. Рейка не стучит 35 тыскм,потом начинает стучать . На ходовые качества не влияет,но стучит неприятно. В рез-те ремонта рейка проходит столько же,сколько и новая,т.е может застучать,а может незастучать )"
    http://www.yaltainfo.ru/Wcdc879c2ac2a9.htm
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  43. #622
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    да что тут спорить рейка это болезнь практически ВСЕХ современных авто, на любой форум зайдите везде одно и то же, просто у тех у кого не стучит, это значит они не хотят слушать и не слышат
  45. #623
    УРФО
    Завтра еду в Керг менять рейку..!!!
  47. #624
    мы рады
    СамараКалугаЛондон
    да что асфальт, а основа.... она не менее важна...
    я, конечно, не спец, но даже мне ясно, что если через полгода асфальт проваливается, то что-то, видимо, было не так сделано под ним...
    LR Discovery 4 TDV6
Страница 25 из 60
