Страница 34 из 60
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #826
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Камрады!
    Так какой вердикт общественного мнения - есть смысл менять рейки на восстановленные или нет?
    У меня: на холодную на стоЯщей машине стучит ощутимо. На стоЯщей горячей - почти не слышно. На ходу стуков нет! До конца гарантии месяц.
  3. #827
    В общем случае новая восстановленная всяко будет лучше б/ушной стучащей А люфт есть?
  5. #828
    Рейка стучит ---подтяни,а гарантия есть--меняй...люфт не увидиш--надо разбирать...
  7. #829
    чтобы люфт увидеть - надо руль покачать вправо-влево и понаблюдать за колесами
    а рейка вроде нерегулируемая, нечего там подтягивать
  9. #830
    Gordon Shumway, На тягах-да....если електро то нет-регулировки....
  11. #831
    Ну раздел по B6
    езжу по принципу -стук на скорость не влияет. Почти 60 ткм никаких изменений ни туда ни сюда, люфта нет, короче -даже париться не буду..
    з.ы рейка застучала через 1500км пробега..
  13. #832
    Вот люфт забыл поглядеть! Завтра, если на машине на работу поеду - погляжу. Сдается мне, что нету.
  15. #833
    Если нет, то по гарантии пошлют 99.9%. Придется профилактически забить
  17. #834
    Проверил - нет люфта
  19. #835
    Петербург
    Привет!
    Народ, застучала на холоде (на стоящей машине)громко достаточно при покачивании руля (а может и раньше стучала, не качал рулём просто)
    Люфта вроде нет. Имеет смысл заморачиваться на замену ремонт?
    Как то не понял с этим явлением - прогрессирует или нет, а то кто что пишет?
    И всё же не понятно, как это от мороза зависит - что действительно втулки?
    Да гарантии давно нет, пробег 60тыс.
    tab
  21. #836
    spb
    Цитата Сообщение от tab Посмотреть сообщение
    Привет!
    tab
    Гарантии нет, перечитайте тему(пордон) и гоняйте дальше!!! С праздником!
    От Д6 до В6
  23. #837
    Почти Мембер Аватар для bobengal
    Я думаю стоит заморочиться когда греметь на кочках начнет. Тогда совсем будет дискомфортно.
    У меня прогрессировало.
    До того чтоб руль закусило не дойдет, поэтому каждый сам решает для себя насколько ему мешают эти погремушки.
    2.0 FSI Sportline +
  25. #838
    Петербург
    Спасибо! Аналогично - с праздником!
    Дык читал, но на 31 странице уже сдулся
    Так вроде понял - стучит да и ладно.
    Но кто то пишет - чуть ли не зубья в приводе поотрывало! Блин дикость!
    А я задумал покупать Тигуан, может передумать...
  27. #839
    spb
    По адресу!
    У соседа Тигуан (после ШЕВРЫ) , рыбак, доволен, хотел Туарег, сдулся, но 1.4 стремновато, а 2.0 денег стоит!
    От Д6 до В6
  29. #840
    Петербург
    Привет!
    А пришли к общему мнению, что же там стучит то?
  31. #841
    Если стучит именно в рейке, то вариант только 1.
    Посмотри на предыдущей странице, расписал ведь все подробней некуда.
    2.0 FSI Sportline +
  33. #842
    Петербург
    Это я всё перечитал, только я в Петербурге и у нас таких сервисов нет.
    У меня пока по кочкам не дребезжит, а стучит (громко) при покачивании руля, на стоящей машине.
  35. #843
    у меня тоже стучала рейка. Сейчас перестала.Сделал!!!!!
  37. #844
    Тогда жди пока задребезжит...
    Не задребезжит - радуйся, задребезжит - велкам в Москву =)
    У меня прогрессировало в течение 15000 (75 000-90 000).
    upd. Насчет "сервисов нет":
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...0%D0%B3&lr=213
    2.0 FSI Sportline +
  39. #845
    Нашел немного теории от первопроходцев по восстановлению реек в РБ. Вроде осваивают по-немногу ЭУР. Будем надеяться на лучшее )))
    Еще по поводу так называемого "прогресса". В ГУРе зубчатая передача практически не задействована - качнул руль в сторону, тут же включается гидравлика. Соответственно износ на штоке и зубьях минимален. Электроусилитель передает всю нагрузку через зубья. Ресурс такого агрегата в наших условиях составляет не более трех лет. А это все новые "японцы", "корейцы", "немцы" и машины многих других стран производителей+ Еще полгода - год, их владельцы получат серьезную головную боль. Конечно, первая замена в салоне продавца в течение гарантийного срока будет проведена бесплатно, но вы получите взамен снова хрупкий агрегат, который прослужит столько же. Следующая замена, как вы понимаете - за ваш счет. А он будет немаленьким - от 1300 евро (Фольксваген Гольф), до 1700 (Туарег). У нас процедура ремонта такого узла обойдется всего в 200 долларов. И он прослужит намного дольше. Вот почему. Рассчитывается фирменная рейка на идеальные дороги. Материалы используются максимально дешевые. Втулки (подшипники скольжения горизонтального штока) мало того, что не имеют упругости (после нескольких ударов теряют свою форму, разрушаются), так еще и имеют недопустимый зазор. На недорогих авто (часто встречается на Шевроле Авео), вообще рейки стучат с завода. А при большом зазоре, при проезде ям нагрузка на втулку получается не скользящая, а ударная! Сколько она прослужит, думаю, говорить не нужно. Во всех новых рейках втулки изготовлены из полистирола. Он совершенно не упругий, хрупкий и недолговечный. Эта деталь легко деформируется и выдерживает мизерную ударную нагрузку, а ее размеры настолько малы, что не позволяют ей сыграть в критический момент (толщина примерно 1-1,5 мм). Мы же используем упругие полимерные опоры, во много раз крепче оригинальных, со стенкой не менее 5 мм, с оптимальным для наших дорог зазором. Любой удар она способна выдержать без деформации. Переделываем прижимной сухарь, усиливая его направляющие, устанавливаем в обязательном порядке дополнительную среднюю втулку-опору. Порой встречаются рейки, где в принципе нет опоры - только сальник без втулки - устанавливаем недостающую деталь.
    Напоследок добавлю: на все виды наших работ предоставляется гарантия. Все, что мы делаем, только положительно отражается на безопасности управления вашего авто, и что немаловажно, наши услуги позволяют не только существенно экономить, но и продлевать срок годности вашего авто. Милости просим!
  41. #846
    Похоже на правду.
    Чей пассаж?
    2.0 FSI Sportline +
  43. #847
    Да вот ради интереса погуглил по бел. сайтам. В Минске 2-3 конторы точно есть, которые готовы взяться за электро-. Понимают что вот-вот будет вал желающих восстановить рейку, осваивают ремонт, тем более у нас большинство машин б.у., т.к. растаможка пока что $1000-1300 до 2.5л и никто им просто так не поменяет рейку. Гидро уже не модно - каждый цех умеет, главное сайт раскрутить. Именно этот пассаж отсюда: http://avtomirplus.rul.by/pages/1967.html
  45. #848
    РФ
    A,кто нибудь ремонтировал реально?А то у всех гарантия конечно здорово!
    Сколько стоит?И какие ощущения после ремонта?
  47. #849
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Думаю ощущение худого кошелька и немного улучшавшегося акустического комфорта.
  49. #850
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    думаю, что всё же весьма утрировано...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Страница 34 из 60
