Страница 35 из 60
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #851
    Петербург
    Вобщем стало потеплее и звук стал потише.
    Что то мне видится, что замена из-за стука по холодному, за 1200Евро как то слишком расточительно.
    А ремонт у самоделкиных... что то не охота в повороте по прямой уехать. Боюсь я наших ремонтников, обращаться если только к знакомым...
  3. #852
    Почти Мембер Аватар для bobengal
    Цитата Сообщение от Timofey Посмотреть сообщение
    A,кто нибудь ремонтировал реально?А то у всех гарантия конечно здорово!
    Сколько стоит?И какие ощущения после ремонта?
    Все описано 2 страницы назад.
    2.0 FSI Sportline +
  5. #853
    Бывалый Аватар для volvic
    Все аналогично. Гарантия кончилась в ноябре 2010 года. При этом пробег всего 26000. На ТО-1 и ТО-2 просил внимательно проверить, говорили -- все в норме. Стучало уже в первую зиму. При температуре воздуха где-то ниже -3..-5 начинает стучать слегка на холодной. Если на холодной попадаешь в ямку тоже однократный стук. При понижении температуры стучит сильнее. После начала движения по мере "прогрева" (чем ниже температура, тем дольше "прогревается") стук прекращается. Так что пока забил.
  7. #854
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    У меня такая же хрень.У знакомого (после замены рейки снова проявилось) то же самое. Гремит на холодную.
    say Goodbye
  9. #855
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Стучит третью зиму, чем холоднее - тем сильнее. Стучит редко. В основном когда выруливаю утром на промерзшей машине с парковочного места. стараюсь на стоящей машине не елозить рулем, а во время начала движения. Ждем тепла
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  11. #856
    Украина
    На холодную ощутимый стук при покачивании рулем, слышно даже на улице. После незначительного прогрева все приходит в норму. При движении по неровностям на прогретой машине стуков нет. Пробег 48т. пока забил, но все равно немного стремно
  13. #857
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Стучать начала в эту зиму, от -15 и ниже. Причем, стук не при покачивании, а при повороте руля на месте на 45 и более градусов от прямого положения и в обратную сторону. Стук одинарный, резкий. В течении дня, при прогреве рейки под капотом, стук прекращается.
  15. #858
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Цитата Сообщение от alru Посмотреть сообщение
    у меня тоже стучала рейка. Сейчас перестала.Сделал!!!!!
    И как сделал?
    Будь добр ,поделись с "братьями" по несчастью))
  17. #859
    ЦФО
    Доброго всем времени суток, купил авто пробег 65 000 км, на гарантии, при покупки обратил внимание на стук в подвески, только при быстром вращении на месте, был сегодня у ОД, сделали диагностику = рейка, по гарантии будут менять на усовершенствованную , нового поколения, как заменят отпишусь.
  19. #860
    Урал
    вот точ в точ проблема. Стучит при выезде из гаража, после не слышно.
    отдал сегодня в сервис, ночью простоит на улице, завтра утром будут мучать рейку на холодную
    1.8 TSI Comfortline + 2 пакета, 2008г.в. ручко
  21. #861
    Приговорили и мне рейку. Симптомы те же что и у всех - стук на холодную.
    Т.к. машина не гарантийная - то меняется по куланцу. 100% стоимости рейки оплачивает завод, а с меня работа по замене.
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
  23. #862
    kiev
    мне 10т назад поменяли по кулансу.... уже стучит как раньше... (оффы гарантию на детали замененные по кулансу не дают...)
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
  25. #863
    Ставили новую или восстановленную?
    '12 Touareg V8 TDI
  27. #864
    Ярославль
    Всего 10 ткм и уже опять стучит...
    У меня по поводу рейки вообще паранойя... Постоянно езжу - прислушиваюсь. 20 ткм прошла уже, пока все хорошо. т-т-т.
    Ставил, похоже, восстановленную на заводе ZF-овскую...
    B7 сарай дизельный
  29. #865
    kiev
    по кулансу новые не ставят только восстановленные!!
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
  31. #866
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    А у меня наоборот потеплело и стало и еще сильнее стучать (((
    Менял из-за стуков и с/блоки и опорный подшипник вместе с опорой, а оказалась рейка. Пробег тогда был около 37 тыс.
    Почему производитель не отзывает или бесплатно не меняет эти узлы (рейку, гидроблок, мехатроник, сайленты) ведь это брак/дефект производителя?
    Уже наверное больше никогда не куплю ВАГовскую машину.
    P.S. Можно ли на время убрать эти стуки ?
    B6 2.0TSI
  33. #867
    Слышал как варинат -забивка густой смазки внутрь, говорят помогает, сам не делал, ничего сказать не могу..
  35. #868
    где-то далеко
    Не думаю, там такие сильные стуки... А на безопасность эти стуки как-то влияют? И еще вопрос, есть возможность снять со свежей машины (1.6 фси). Они взаимозаменяемые они?
    B6 2.0TSI
  37. #869
    Бывалый Аватар для v032
    Сорри за возможный баян, рейки третьего поколения стучат? И насколько реально воткнуть их вместо второго? Если не стучат, я бы по любому раскошелился, а то и до нервного срыва недалеко...
    Сунулся и я рейку поменять по гарантии, поехал в Ганзу, ближний свет мля, и вот что получил вместо рейки:
    Как вам формулировочка? На ходу мастер по гарантии стуков не услышал. После возвращения в Брянск, написал претензию в представительство ФВгруппРус. Было обещано ответить в течении двух недель, минул месяц, ответа не последовало я сам позвонил, "...номер заявки...да ответ Вам не направлен...поставлю отметку специалисту...с вами свяжутся в ближайшее время...", ещё месяц "...номер заявочки...а вы ответа ждёте? Нет [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] я просто так звоню... с вами свяжутся в ближайшее время...". Ещё через две недели пришёл ответ на мыло:
    И на этом я всё понял, и больше никуда писАть и звонить не стал. Слово сервис в России является ругательством...
    Последний раз редактировалось v032; 04.04.2011 в 00:51.
  39. #870
    У меня третьего - кмк APA-BS. Застучала зараза.
    '12 Touareg V8 TDI
  41. #871
    Выходит и в В7 стучать будут нах-нах такой "новый пассат"...
  43. #872
    После переборки пробег 5000. Полет нормальный, т-т-т.
    2.0 FSI Sportline +
  45. #873
    Новокузнецк
    На existe предлагают рулевые рейки от 20 тыс.руб. до 100 тыс.руб. Хотелось бы узнать кто что ставил и как они себя ведут в наших суровых условиях.???? Какого производителя выбрать??? Оригинал от VAG напорядок дороже!!!!!!
  47. #874
    Мурманск
    Поделись, где перебирали, или мы и сами с усами, можем и блоху подковать, без обид.
  49. #875
    А в чем заключается переборка? Ее ж не просто разобрали-собрали?
    Passat B6 Variant; 2,0FSI BVZ; Мех КПП. 2007г
Страница 35 из 60
