Страница 37 из 60
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #901
    win7tu,
    а есть кто-то реальный, кто отремонтировал рейку и проехал хотя бы больше 30 000км???
    С чего утверждения. что после ремонта ее хватит на ..... км, если при нормальной эксплуатации машины за 6 мес более 15 000км проехать мало вероятно.
    Из уст в уста со слов мастера специализированного сервиса. Все кто у них ремонтировался проблем с рейкой до 60000 т.к. не имеет. Исключение люфт рейки, а не износ капроновой втулки или ослабление нижнего упора, что в принципе соответствует общественному мнению.
    P.S. Мне прописали после диагностики на вибростенде замену сайлентблоков, левый опорный подшипник и рейку на что после весенней акции (полная диагностика) у ОД в графе рекомендации кроме замены салонного фильтра и одного из 2-х клаксонов не было ничего. Пробег 67 000 км.
    Сообщение добавлено в 10:37, предыдущее сообщение было в 10:29
    Вот это и настораживает:
    1) Установить новую рейку у офицалов: 75 000р(рейка) + 10 000р(работа) = 2 года гарантии и запас пробега 60 -70 000км
    2) установить новую рейку от zf: 40-45000р + 6000р = 6 мес сомнительной гарантии (попробуй докажи еще www.exist.ru, что ты не верблюд и правильно рейку установил)
    3) Отремонтировать рейку в специализированном сервисе: 12000 - 18000р, 6 мес гарантии и примерно 15 000км запаса...
    и куда бедному крестьянину податься?[/QUOTE]
    А вот что делать бедному обладателю народного авто в лице PASSAT B6 ?
    Ждать хороших реек от PASSAT B6+(B7) и надеется, что она нам с вами подойдет.
  3. #902
    Почти Мембер Аватар для Musli
    Цитата Сообщение от VeN.o.M Посмотреть сообщение
    Нет... В Б7 усовершенствованная. Об этом написано в релизе для дилеров об обновлениях по сравнению с Б6. Там что-то типа ременного привода от усилителя.
    на Б7 она ведет себя по другому. Ощущение что более мягкая на скорости более острее и менее информативная. предидущая мне нравилась больше. Но если усовершенствование скажется на надежности, то можно и не замечать этого.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  5. #903
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    win7tu,
    да новые рейки уже ставят на все машины с 10-го года.
    решил не рисковать с ремонтом рейки, т.к. стук уже очень приличный и толчки на рулевое колесо стали очень ощутимы.
    Ставлю рейку 3-го поколения + шлейф, адаптация, схд/развал.
    Посмотрим как поведет себя машина.
  7. #904
    МО
    Оказывается, что пассат В6 комфортная и тихая машина!
    После замены рейки - в машине приятно ехать, подвеска греметь перестала на каждой неровности, толчки в руль изчезли, люфта нет.
    Создается впечатление, что заменил всю ходовую - машина стала как-то собраннее и подвеска приобрела упругость. Условно, конечно, но от нового В7 практически не отличается (катался на тестдрайве пока мою делали).
    Единственное новая рейка несколько туже (вращение руля) и слабее информативность в нуле, т.е. руль в ноль возвращается нормально с большого диапазона. а вот с 10-15 градусов отклонения - как-то ватно: приходится подруливать.
    Возможно связано с тем, что рейка еще новая и не обкаталась.
    Рейка родная, 3-го поколения, но не такая как на В7 (у В7 ременной привод электромотора).
    + к рейке замена клапана турбокомпрессора и впечатление, что машина родилась заново.
    Нет, не буду продавать - нравится!
  9. #905
    minsk
    А я взял и отремонтировал за 160 долл. У нас в Минске офф зарядил за всю канитель с заменой рейки на новую 3 000 долл.!!!!!!! В Вильнюсе - 1 500 долл. Решил, что всегда эти деньги отдать успею! Делали 6 часов. Какие-то детали точат сами и устанавливают. Сказали тысяч на 100 хватит. потом опять менять. Ну, думаю пусть даже на 50 - нормально. Рейка остается родная, никакую адаптпцию не пришлось делать, руль не красным не желтым не горит. Так же мастер сказал, что к ним буквально в течении года повалили Пассаты, Гольфы и Кэдди с подобной проблемогй. В принципе езжу немного - 18-20 тыс/год. Когда нибудь отпишусь, как идет эксплуатация отремонтированной рейки! Пассат 1,8 Комфорт 2008
  11. #906
    МО
    lirik,
    ну за 160$ и я бы отремонтировал
    У нас ремонт рейки 500 - 700$, гарантия 6 мес. Берутся не за все: если стук приличный - могут и не сделать (а время потеряешь).
  13. #907
    Бывалый Аватар для v032
    405p, с адаптацией проблем не было? На днях менять буду, заказал уже.
  15. #908
    МО
    v032,
    Не знаю подробностей: отдал машину до обеда(11ч), а вечером(19ч) приехал забрать - еще делали развал/схождение.
    мастер сказал, что не было проблем. Но как-то долго делали...
    Не понятен остался один ньюанс:
    старая рейка 1-го поколения крепилась на хомутах, на каждом хомуте по 2 болта.
    новая рейка 23-го поколения крепится через кронштейны на теле рейки - на 3 болта
    т.е. одно отверстие в подрамнике остается свободным...
    обнаружил уже дома на следующий день, когда заглянул под машину.
  17. #909
    может кто посоветует в Киеве по ремонту рейки сто, не оффициалы. оффициалы джерман моторз 1500 у.е. за возвращенную берут, за новую сказал в два раза дороже, ну и работы 200 у.е. и на сколько дешевле будет, если не оригинал взять, волнует на сколько не оригинала хватит и не стремно?
  19. #910
    оригинал zf и неоригинал zf, если нет разницы, зачем платить больше?
  21. #911
    МО
    v032,
    bpn,
    Разница в гарантии:
    - на zf будет типа 6мес, и то если замена будет на сертифицированном сервисе(побегаешь еще, что бы доказать что не жираф)
    - на такую же, но у ОД (с наклеечкой ауди/VW) - гарантия будет 2 года
    если для себя - у ОД, если продавать скоро - zf
  23. #912
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    v032,
    bpn,
    Разница в гарантии:
    под куланц никак? машине 3.6 года, ремонт все время только у ОД
  25. #913
    v032,
    bpn,
    Разница в гарантии:
    у од тоже попотеть придётся по гарантии, по себе знаю
  27. #914
    МО
    bpn,
    все от дилера зависит, с ним разговаривай
    моей 2,9года, все ТО у ОД, но мой дилер ответил так: http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B0%29/page14
    спрашивал у других, сказали, что рейка под программу куланц не проходит у VW. не понятно почему правда...
  29. #915
    Гарантия в России, означает, что тебя гарантированно наибут
  31. #916
    а есть смысл возвращенную ставить, даже если 3-го поколения? на сколько ее хватит может? на новую меня не хватит даже если трусы продать.
  33. #917
    МО
    если дилер на "возвращенную" дает гарантию 2 года, то смысл есть
  35. #918
    понятно, спасибо. в субботу поеду на вибростенд. на выходных смотрели ходовую, все ок сказали. если рейка только в начале своего ломания, то наверно я съезжу к не ОД, чтобы перебрали ее, вообщем посмотрю, что в ОД в субботу скажут, мож шаровые или стабилизатор, а не рейка все таки
  37. #919
    МО
    bpn,
    дата выпуска авто и пробег?
  39. #920
    bpn,
    2007, пробег 62000
  41. #921
    МО
    поменял?
    ну и как, дырку в подрамнике увидел?
    Сообщение добавлено в 11:08, предыдущее сообщение было в 11:03
    2007, пробег 62000
    рейка на 91%
    у меня примерно с 70т.км подстукивать начала.
    Но, естественно, проверь ходовую сначала.
    Хотя стук рейки легко выявляется на подъемнике (вал в корпусе люфтит, но очень похоже на износ шарниров рулевых тяг - опасно долго так ездить ) + еще стук издают шестерни усилителя (руль лево/право - ну это проявляется еще раньше, но на безопасность не влияет. можно ездить).
  43. #922
    ага, спасибо, на подъемнике не нашли, вообщем жду субботы
  45. #923
    вообщем подтяжка рейки не помогла, буду менять на востанновленную. Можно как-то определить, какого поколения они мне будут ее ставить? Вроде как говорят, что 3 или 4 будет.
  47. #924
    kiev
    проездил на востоновленной рейке 10т и появился небольшой стук, к 18т стучала уже прилично.
    Поехал к официалам ругаться, через час гарантийный отдел дал добро еще раз менять рейку( уже на ней 800 км проехал, пока не стучит))
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
  49. #925
    а когда меняли рейку и какого поколения случайно не знаете?
Страница 37 из 60
