Страница 4 из 60
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #76
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
  3. #77
    стучит? это её нормальное рабочее состояние! люфта нет?
  5. #78
    Ростовская область
    Был на выходных на ТО, задал вопрос по поводу рейки, типа проверьте, в ответ все ок. Задаю 2-й вопрос и начинаю руль из стороны в сторону крутить, задумались, полезли под руль к педалям а это наверное крестовина, помазали, попшыкали, типа крутая смазка, схатиться как цемент и звук будет тише что-то цемент наверное поганенький был и в итоге, да это у всех так, вон даже пассат с 14-ю тысячами пробега стоит и у него так. Перезваниваю на следующий день и записываюсь еще раз на сервис, будем брать измором
  7. #79
    Красноярск
    Только вчера поставили новую. Полет нормальный, дальше постмотрим.
  9. #80
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    Меняли по гарантии. Помогло на неделю. Больше не заморачиваюсь.
  11. #81
    Ростовская область
    Был вчера на сервисе и мне рейку приговорили...заказали...дней через 10 поменяют...посмотрим на долго ее хватит
  13. #82
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    У меня рейка тоже под замену. Жду, когда придет.
  15. #83
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Вот так всегда, то тишина на форуме, потом кто-то напишет, и все задница, оказывается через одного на рейках такое впечатление через 10 000 все зубья отлетают)))))....что-то про автомат давно не было. Я статистику набираю осень из Мурманска в на юг поеду смотрю что с собой взять - видимо прицеп со вторым пассатом на буксире
    Последний раз редактировалось igorexa_1981; 18.05.2009 в 15:27.
  17. #84
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Я так понял рейко стучит у всех. Интересно, а к чему может привести то, если ее не менять и забить, отвалится что-нибудь?
    А у меня она стучит со второй тысячи пробега !
    По ночам от всех диллеров отъезжают колонны мусоровозов, загруженные рулевыми рейками, которые меняли жертвам Пассата В6 ..... ужасы !
    Последний раз редактировалось Soloveey; 18.05.2009 в 16:35.
    Тише едешь - меньше должен!
  19. #85
    Москва, Гольяново
    Сегодня сдал машинко на гарантийную замену рейки и заодно ТО 30 тыс. км.
    Посмотрим что там сделают))))) Звонили из сервиса износ передних колодок 50% задних - 80%
  21. #86
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Пробег 43000км. Был замечен стук в рулевом, особенно если колеса повернуть до упора влево и этой стороной наехать на небольшое препятствие,3-4см достаточно. Заключение сервиса рулевая рейка под замену.(разбита шаровая с левой стороны) Более подробно отпишусь после замены.
    P/S: 1-1,5 недели буду велосипедистом, так как эксплуатацию авто запретил инженер по гарантии!!! Сказали ли временно в пешехода либо подписывай бумагу что с возможными последствиями ознакомлен!!! (авто стоит в сервисе)
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  23. #87
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    эх вот и у меня рейка загремела пробег 121000 че неужто терь новую брать?!
  25. #88
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Загремела? или прислушался только что?
    У меня с новья гремит.
  27. #89
    и после замены новая загремит через пару тыщ.. что ни о чём не говорит.
  29. #90
    Башкирия
    начинают прослушиваться звоны при кручении и особенно когда наезжаешь на кочку
    у меня еще есть подозрение что стучит не сама рейка а гремят тяги идущие от рейки к рулевым наконечникам завтра постораюсь посмотреть
  31. #91
    г.Харьков
    Угу!!! У меня проблема обнаружилась на подьемнике, если подергать колесо то есть микролюфт!!! после снятия пыльника проблема подтвердилась, конец шаровой на которой крепиться тяга .Мастер толковый попался!!!
    Он еще намекал что скоро прийдет капец левой тяге заднего стабилизатора, но мастер цеха сказал что ему показалось!!!, думаю перед тем как забирать машину настою на повторной проверке тяги!!!
    19.05.2007
  33. #92
    Уфа
    Да уж слава о рулевой рейке Пасиков видимо уже облетела свет.
    Небольшая лирика.
    Только купил авто не прошло и 2-ух недель. Как-то в дворе завел машину стою курю и ко мне, выйдя из подьезда соседнего дома, подходит "чувачек" внешне "одетый слесарем" или "ремонтником квартир", что-то в этом роде. Как мне показалось, человек не имеющий прямого отношения к Пассату. И спрашивает: - слышал, якобы, на Пассатах при качении руль стучит. Посмотрели вдвоем, ничего не стучит. Ну думаю видимо у него знакомый невезучий попался. В общем не обратил внимания.
    Да вот недавно и сам заметил что появился небольшой стук при качений на стоящей машине, хотя и стуком-то назвать с трудом можно. Но видимо данное явление, судя по форуму, имеет свое развитие.
    Скоро поеду к ОД менять поворотник на бампере - камень зарядил на трассе. И там же наверное по гарантий потребую поменять и рейку, раз уж заехал как говорится.
  35. #93
    мос обл
    пробег 60000 .на заведенной дергаеш руль в право влево слышен стук люфта нет может и дальше ездить.и что может случится?
  37. #94
    г.Харьков
    Как я уже писал, у меня накрылась шаровая....при хутшем раскладе ее вырвет... А если это будет 120-160??? Хотя даже на 50-60 мало непокажется!!!
    19.05.2007
  39. #95
    микролюфт очень сложно связан с вырыванием шаровой..
    стук который будет раздаваться перед моментом когда её действительно сможет вырвать сведёт вас с ума если вы на микролюфт так реагируете..
    на "стучащей" рейке я проехал 95000км никаких прогрессурующих эфектов и люфта не заметил.. к концу гарантии поменял.
  41. #96
    мос обл
    местные кулибины предлогают заменить сухарь и ездить дальше.а может кто слыша их можно перебрать.
    Последний раз редактировалось вал; 21.05.2009 в 19:10.
  43. #97
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    местные кулибины предлогают заменить сухарь иездитьдальше
    Рисковое дело, рейка может заклинить.
  45. #98
    Ростовская область
    Вчера поменял рейку по гарантии...пока полет нормальный
  47. #99
    отчитайся через 5 ткм
    Москва, Гольяново
    Тож поменял, машинку не узнать. Прикручении руля стуков нет, руль стал более упругим. Заодно перепрошили меня по Акции. Динамика машинки улучшилась. Посмотрим че зимой будет)))
Страница 4 из 60
