Страница 40 из 60
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #976
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    Жду!!!!!
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
  3. #977
    Новокузнецк
    Ну вот и у меня после того как купил с пробегом 28 тыс. на 45 тыс. начала сильно стучать думаю завтра позвонить официалам и неофициалам (кто возьмется) узнать, ремонтируют они или меняют. На existe предлагают рулевые рейки от 26 тыс.руб. до 100 тыс.руб. Хотелось бы узнать кто что ставил и как они себя ведут в наших суровых условиях.???? Какого производителя выбрать??? Оригинал от VAG напорядок дороже!!!!!! И что значит восстановленная рейка, как я понимаю корпус старый а начинка новая. Неужели производители видя такое количество брака не могут на восстановленные рейки ставить усиленные втулки и еще что-либо?????????
  5. #978
    Бывалый Аватар для v032
    Оригинал от Ваг это ZF, всё остальное от лукавого. Выводы делать только тебе
  7. #979
    Хакасия
    Ребята, подскажите пожалуйтса. ВВ пассат 2007 год вроде как рейка вылезла, при повороте на месте на асфальте похрустиывает в право когда крутишь, какая там рейка стоит если кто знает номер пожалуйста, и по куланцу можно ли ее поменять?
  9. #980
    Уверен что рейка? Вывеси колеса и покрути руль (слева направо прерывистыми движения руля), у меня хрустело-щелкало при повороте руля направо, как на месте, так и при поворотах направо, вывесили колеса, оказалость что щелчки исходили от амортизатора, через какое то время, щелчки прекратились сами собой, возможно что то попало между штоком и корпусом аммо, короче наблюдаю дальше.
    з.ы Появился баг, но это думаю уже от рейки. После поездки, "на горячую" при поворотах руля, появляется звук, похожий на работу гидроусилителя, или звук "трансформаторной будки" причем если ехать продолжительное время, он пропадает, на холодную звука нет, почитав как устроен сам электромотор понял, что звук врядли от него, так как никакой обмотки и тп там нет, короче наблюдаю, ничего не меняется уже примерно 1500 км ни в лучшую ни в худшую сторону, ошибок и тп нет все штатно. Наблюдаю дальше
  11. #981
    Хакасия
    Вывесили машину, в висячем положении колес вообще никаких звуков, только под нагрузкой, а так тишина.. вот на асфальте хрустит что-то, на сервисе сказали рейка. стуков нету, хруст какой-то..
  13. #982
    Новокузнецк
    Опорный подшипник 100 %
  15. #983
    Вполне возможно.
    з.ы Про себя, забыл сказать, что подшипники поменял, как только впервые услышал этот хруст. Уже после, когда ничего не изменилось, стали методом ощупывания искать звук, оказалось - шток..
  17. #984
    Хакасия
    На сервисе слушали хруст, идет из рейки, подшипник даж смазали чтобы не шумел лишний раз, звук из центра идет, как буд-то закусывает чего там в рейке..
  19. #985
    Новокузнецк
    Сегодня отремонтировал рейку,поставил машину в 9-00 и забрал в 16-00. Выточили местные кулибины втулки, поменяли и вуаля, рейка как новая, руль упругий как раньше, при покачивании никаких посторонних шумом. Настроение супер, машина тоже. Всего 7 тыс. рублей. Рекомендую тем, кто живет в Новокузнецке. Курбатова 1а за домом быта.
  21. #986
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Тысяч на 15 хватит.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  23. #987
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    Тысяч на 15 хватит.
    А там и продавать буду!!! Что-то больно уж X3 стал нравиться, или, все же, Passat cc?????
  25. #988
    kiev
    Тысяч на 15 хватит.
    ничего подобного, если хорошо отремонтировали то это на долго.
    CC 3.6
    tiguan 2.0 tdi
  27. #989
    на 20 )))
  29. #990
    Екатеринбург
    И, все-таки, как я Вам завидую! На 15-20 тыс, пусть так! Хотя это не факт. Зато на целый год настроение хорошее! А у меня постоянный червяк в мозгу сидит и рейкой стучит! Не могу найти ремонт в Екатеринбурге. И вопрос по теме. Для того, чтоб снять рейку, нужно же отключать аккумулятор, все мозги слетают, как я понимаю.... + адаптация и все такое....Там и настроили? Как с этим?
  31. #991
    Новокузнецк
    Не знаю что они там отключали, поеду к ним на днях "яйца" менять и колодки обязательно поинтересуюсь.
  33. #992
    с яйцами они врядли помогут
  35. #993
    Новокузнецк
    Не понял почему???? Мы уже длговорились я уже купил, завтра еду менять и колодки заодно!!!!
  37. #994
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    про другие яйца видимо намек был))
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
  39. #995
    Читая авторов предыдущих сообщений на 15 000 хватит или 20 000, понимаешь, что ребята попали на тыщщ так 85 min, у ОF/D. Ребята хочу вас разочаровать, после ремонта пробег 56 000 км, все в норме. Радует рейка generation 2 менять ее за 85 000 OF/D на generation 3 только лишь потому, что усовершенствованная.НЕТ. Косяк бренда ZF в generation 2 лишь только в капроновой втулки. Она **** проблема стуков. Есть оригинальная замена от ZF. Удачи на дорогах. )
  41. #996
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Есть ли у кого возможность сделать чертёж этой самой втулки?
    У меня есть возможность её изготовить хоть.
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  43. #997
    Екатеринбург
    Вы имеете ввиду, что есть замена от ZF именно втулок? И проблема именно в них? Если заменить втулки, то произойдет чудо?
  45. #998
    Великий Новгород
    win7tu, дава подробности, что за втулки, куда ставятся, как заказать?
    А то походу дела уже начинает стучать рейка, не хотелось бы покупать ее в сборе, если можно обойтись "малой кровью".
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  47. #999
    Украина
    Уважаемый win7tu если у Вас есть информация, по причине стуков в рейке - почему молчите?
  49. #1000
    Новичок Аватар для Ldoh
    Уфа
    win7tu распишите все как есть. Пригодится.
    Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
Страница 40 из 60
