Страница 52 из 60
ПерваяПервая ... 2 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1276
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    За сколько покупал рейку??? Зумак? Куплю рейку, в личку предложения!
  3. #1277
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    деньги на ветер - нет ни каких гарантий, что она проходит больше года + если рейка другого поколения, то адаптировать ее мало кто может правильно. В итоге от стука избавишься на какое-то время, а половина функций работать не будет.
    В ремонт, обойдется 12-15т.руб, у ребят все запчасти есть, работают добросовестно, свои косяки исправляют по гарантии.
    За что платить в 3-4 раза больше за новую рейку???
  5. #1278
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Сделай сам в теме же все прописано
    Б5 2000 г.в. Акпп, Б6 2007 г.в. 2,0 FSI, BVY, АКПП, сменил марку, но остаюсь поклонником WV
  7. #1279
    Москва, ЗелАО
    за сорок она стоит где то. Старую отдал уже.
    Сообщение добавлено в 19:25, предыдущее сообщение было в 19:23
    извиняюсь, а что там в адаптации сложного, кроме "залить карту нагрузок"?? У меня все ок, только с распределением усиления в зависимости от скорости осталось разобраться. Это к официалам.
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:25
    Да и в чем проблема то?))) мож свои не тратил и мне ее на днюху подарили))
    Причины:
    1. Не люблю ремонтировать грохнутую з/ч, тем более, что она уже более 220 тыков пробежала.
    2. новая рейка (новое поколение) была нужна в любом случае из-за дальнейших внедрений других систем авто.
  9. #1280
    Zumak, Так хоть в новую рейку смазки добавили !!!! А новая есть новая .....
  11. #1281
    Москва, ЗелАО
    Рулевая рейка
    Да и плюс фигню одну забыл: если она официально привезена из германии (а она таковая) и официально установлена, то на нее 2 года гарантии. Поэтому пусть стучит через год - бесплатная замена.
  13. #1282
    МО
    не знаю что сложного, но ДВА ОД разобраться так и не смогли....
    ошибки в БК постоянно сыпались. хорошо хоть на приборку не вылазили.
    я тоже так думал.... пока она через 35т.км не загрохотала еще хуже, чем старая после 100т.км
  15. #1283
    405p, Почему она загремела через 35 тыщ .там узлов которые гремят много и не обязательно рейка.....надо смотреть --возможно и не рейка ...а развели на рейку ...
  17. #1284
    МО
    я тоже не верил, проверил всю ходовую несколько раз, опорники заменил(были щелчки при резком изменении направления вращения руля) - не помогло.
    вскрытие рейки показало, что рассыпались подшипники редуктора электродвигателя
  19. #1285
    405p, Когда вскрыли и увидили что розсыпался подшибник ...а смазка была???? Это вспоминаете про то авто или новый так сыпится ????
  21. #1286
    МО
    lera,
    не сглазь! С новым все в порядке пока 6 500км
    Б6-й мне нервы потрепал после 100т.км. поэтому и сменил, устал ремонтировать каждые 2-3 месяца.
    смазка была... в перемешку с водой и грязью. Основная проблема наших реек - герметичность.
  23. #1287
    405p, Да нет ...думать надо о хорошем .. А так понятно что там было ...удачи с авто .
  25. #1288
    КироВ
    Решил узнать стоимость рейки в Германии. Назвал родственникам номер рейки 1K1423 055 M. Сегодня позвонили и удивили ее стоимостью - 1060 €, что явно дороже чем на том же экзисте. КАК ТАК????
    А подойдет ли она на мой пасик 2008 года, 1.6 BSE???
  27. #1289
    Надо смотреть кто делает ....и тогда ценник Вас удивит ...ведь у вага производителей много ....а екзист не показатель ...
  29. #1290
    КироВ
    Ну сказали, что made in germany :-)
  31. #1291
    Пускай ище полазит --это не последний ценник .
  33. #1292
    Самара
    Кто знает, а чем 1K1423 055 M отличается от 1K1423 055 F, разница в цене даже на экзисте 20000. Причем заменитель от ZF выдает один и тот же - 8001775!
  35. #1293
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
    8001775
    первая в 3 раза дешевле чем вторая и первая дешевле даже чем ZF, по моим источникам...
    ZF идет 3е поколение
    1K1423 055 F 2е поколение и ее можно сказать уже не продают, ее аналог 3го попления 1K1423 055 G
    1K1423 055 G так же не продают и ее заменитель 1K1423 055 M
    1K1423 055 M 3е пополение в продаже есть
    вобщем брать лучше наверно 1K1423 055 M пополение 3е и стоит дешевле
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
  37. #1294
    Самара
    и индекс F и индекс G, есть в продаже и стоят одинаково, есть восстановленные так же, стоят чуть дешевле. Вопрос в том подойдет ли рейка с индексом М на пассат 2006-2007 годов? И почему ZF у всех реек на замену стоит один, а сами они в заменители друг к друг не выводятся? Чем они отличаются?
  39. #1295
    Барнаул
    почитай http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152876054/
    судя по прочитанному, рейка встанет, нужен жгут проводов, ну или старый доработать, вобщем читай.
    2005 — 2010гг. До номера шасси: 3C-9P014 010, 3C-9G002 805, 3C-9E024 248
    только в соединении с: OE 1K1 971 111 AJ
    потому что поколения взаимозаменяемы, разница в креплении и жгуте проводов.
  41. #1296
    Барнаул
    почитай, человек уже менял http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152876054/
    рейки по поколениям взаимозаменяемы, разница в жгуте проводов, поэтому ZF заменяет их, подходит на авто 2005-2010гг.
    только в соединении с: OE 1K1 971 111 AJ <нужен будет жгут
  43. #1297
    Барнаул
    подойдет, только жгут проводов нужно будет докупить, т.к они отличаются по поколениям,
    у 1K1423 055 M и 8001775 жгут будет отличаться от 1K1423 055 F
  45. #1298
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Привет комрады. В мопм случае оказалась не рейка а сайлентблоки нижних рычагов. Когда стояли на машине люфта не было, но когда разбирали то сайлентблоки легко снялись . После замены пришла тишина но проездив день появились щелчки при повороте влечо и вправо. Что модет быть? Что то не докрутили?
    П.с. Рейка была забита новой смазкой до этого, думаю на будущее будет полезно
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  47. #1299
    Это надо на месте послушать где щелкает слева справа ....возможно колесо об защиту или подкрылок ....думать и смотреть ...
    Extaz Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1300
    Tln
    Приветствую всех в этой ветке!
    рейка APA-BS
    проблема следующая: при движении, когда усилие усилителя руля уменьшается (на большой скорости руль тяжелеет довольно ощутимо, на месте крутится легко), руль вращается не плавно, а как-то импульсивно, как колёсико мышки. Как бы подклинивает понемножку через равные промежутки в 2,5 градуса (смотрел через VCDS) Так должно быть или нет? Покатался на машине с ZF рейкой - там такого нет. Не знаю уже что делать, но при езде на прямой очень напрягает...
    Смотрел в VCDS 4 группу в измерениях первое и третье значение меняются в диапазонах от -9000 до + 9000 при повороте руля (если смотреть по графику, то рисуются синусоиды), второе стоит 12500, четвёртое 7 - так и должно быть? И что это за величины такие? посмотрите, пожалуйста, у кого APA - как у вас?
Страница 52 из 60
