Страница 53 из 60
ПерваяПервая ... 3 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1301
    Цитата Сообщение от rusja2k Посмотреть сообщение
    проблема следующая: при движении, когда усилие усилителя руля уменьшается (на большой скорости руль тяжелеет довольно ощутимо, на месте крутится легко), руль вращается не плавно, а как-то импульсивно
    Рейка сломана, нечто похожее было на тигуане (купили бушным), рейку поменяли по гарантии. Это проблема не в электронике, а в механической части.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #1302
    Tln
    я вот попробовал отключить усилитель (предохранитель 3 в блоке С) - закусывание есть. т.е проблема в механической части... причём после поворота (сильных вращениях руля) на протяжении километра руль вращается плавно, а потом если ехать прямо и руль особо не поворачивать, то начинаются закусывания (усилитель отключен). А может быть это опорный подшипник заклинивший? но закусывания в лубом положении руля и одинаковые, через равные промежутки.
  5. #1303
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Врятли! Опорник поворачивается максимум на 45 градусов, при повороте руля от упора до упора.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #1304
    В тигуане была аналогичная картина, дилер начал с замены опорных подшипников - не помогло, в итоге заменили рейку
  9. #1305
    Tln
    спасибо за предположения! мдаа, похоже попадалово на рейку.... в январе наверно буду менять, о результатах отпишусь. Кстати, сигналы в четвёртой группе контроллера рейки v VCDS, о которых я писал ранее, скорее всего являются сигналами резольвера мотора.
  11. #1306
    М'да... Отмучился я месяц назад с рейкой. Ещё с конца лета заметил какой-то стук в колёсах но грешил на старые летние шины. И вот со сменой резины стук остался с симптомами стука рейки. Оф диллер сразу определил замену рулевой тяги так как был незначительный люфт (с трудом определили люфт вдоль левой тяги так как стук было слышно, а вот люфта нет?!!). При замене тяги было установлено что проблема в рулевой рейке. Новая с заменой стоит у оф. дил. 1300 евро. Я решил лучше сделать ремонт. Нашол фирму pst в Киеве и сразу обратился с вопросом ремонта (потом понял что надо было сначала сделать у них диагностику...). Машину сдал в пятнцу утром, при ремонте присутствовать не мог. В 17:00 забрал. У менеджера который принимал и отдавал машину попытка узнать что делали с машиной, в каком состоянии была рейка не увенчалась успехом в ответ общие фразы, как чувствовал, минут пять его "допрашивал"... Выехал с СТО ничего не стучало, попал сразу в пробку. И так через весь Киев. Но по дороге заметил руль смотрит в сторону, в раёне "0" руль пустой - колёса надо ловить как в ГАЗ-51... А главное на стоянке знакомый стук... На другой день сразу в pst, менеджера нет но зато нашол механика который делал ремонт. А он: "я же говорил менеджеру что после ремонта поняли что стук остался и определили что ПРОБЛНМА В ЗАДНЕМ САЙЛЕНТБЛОКЕ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО РЫЧАГА! меняйте и всё будет хорошо. Ну блин как в больнице пришёл с симптомом вылечили всё что умели. Сайлентблок поменял, стук прошол. Записался в pst c жалобой на люфт... Менеджер начал расказывать чтото о не исправной рулевой колонке и из-за этого в люфте и смотрящем в сторону руле (хотя при здаче я уточнял делают ли адаптацию и развал-схождение). Но после высказываний что я думаю о фирме он любезно согласиля сделать проверку и развал повторно. Руль выровнялся, люфт уменьшился но совсем не прошол. Вернее люфт прошол но нет чувства "0" как раньше. Если смотреть на это с оптимистической стороны то еще хорошо что не поставил новую рейку. Вот так вот...
  13. #1307
    spb
    Люди настолько жадны ! , ч то за свои ошыбки ( или упрямость - не компитентность) не могут поменять "копеешный" сален.! Для сохранения лица!
    От Д6 до В6
  15. #1308
    Это точно. К сожалению.
  17. #1309
    Новичок Аватар для Erosha
    Цитата Сообщение от Briz Посмотреть сообщение
    Прочитал, аж не смешно .
    Нихера себе, хорошая машина...Всё в поворотах больше не обганяю.
    Эта беда проявляется только у владельцев FSI
  19. #1310
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    не понятно какая взаимосвясь мотора и клюков рейки?
  21. #1311
    Я про то что авто глохнет на затяжных поворотах, на эту беду жалуются только владельцы FSI двигателей
  23. #1312
    Новичок Аватар для avoska403
    Уважаемые форумчане, подскажите что может быть с рейкой. Вкратце, проблема проявляется только при запуске холодного двигателя, выскакивает ошибка на приборке, причем если сразу заглушить и завести заново то ошибка может пропасть и не появляться в течение дня. После запуска двигателя руль как будто что то держит, т.е нужно приложить некоторое усилие чтоб его сдернуть, но потом все ок, даже если руль вернуть в то же положение что и был при запуске, никаких хрустов вроде нету. При движении руль иногда кажется что стал тяжелее, после совершения небольшого поворота или перестроения в соседний ряд иногда не возвращается в нейтральное положение.
    Заехал в ближайший сервис, подняли машину, мастер с трудом смог руками повернуть колесо, сказал что так туго не должно быть.
    Вот ошибка:
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления
    Номер Блока Управления: 1K1 909 144 H
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000
    1 неисправность:
    00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
    003 - механическое повреждение
    Машине 8-й год, пробег 195ткм , на куланс не надеюсь
    Стоит ли ремонтировать ее или бежать за новой?
    Ссылка на видео ниже. Заранее всем спасибо.
    http://www.youtube.com/watch?v=VaEawtYQ_gw
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
    vladvby Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1313
    МО
    так вот же ответ:
    1 неисправность:
    похоже, что редуктор усилителя накрылся (подшипники как правило)
    вскрытие покажет
    в любом случае на стоимость новой рейки можно 4 раза ремонт сделать
    обратись в "гидроавто", у них много запчастей и б/у рейки есть
  27. #1314
    тогда, должен быть хоть какой то хруст, а его нет, и что держит руль после запуска двигателя?
    в экзисте рейка ZF 32 тыс стоит , тот же оригинал , а ремонт небось в 15 тыс выйдет
  29. #1315
    Крым
    Я вот тоже попал на ремонт рейки, вроде все хорошо, а вот с сайлентблоками передних рычагов (задних) проблемка, Сайленты то поменял (перепресовали в кронштейнах) а там посадочное место рычага в сайленте проворачивается!! (там грани) на сервисе предлагают наварить алюминий на рычаге потом проточить, или поставить новые рычаги, кто что делал? были подобные проблемы?
    B8 1,8 DSG
  31. #1316
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Было у кого нибудь такое? Поменяли сайленты задние, и при повороте руля теперь хрусты слышны. Офы говорят звук идет похоже из рейки, но она не стучит и вся промазана у меня. К тому в мокрую погоду и в мороз противный звук пропадает.
    Последний раз редактировалось Extaz; 22.02.2013 в 12:11.
  33. #1317
    Latvija
    ДД камрады. Рассказываю свою ситуацию. Когда еду на скорости на круизе, то есть при равномерном движении без разгона например на трассе есть люфт руля небольшой. Стоит нажать педаль газа, начать ускорение как люфт тут же пропадает. Подскажите рейка это может быть или все таки нет?
    Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 09:10
    Или что то другое?
  35. #1318
    г.Смоленск
    kbapk, Может как вариант ,подрамник гуляет. Попробуй протяни его.
  37. #1319
    Latvija
    Какого ваше мнение может появился страшный стук когда едешь по брусчатке. Может сначала стоит поменять шаровую опору? Или лезть в рейку. Было где то на 100 000 км не понятное с рейкой. По гарантии обратился к ОД. Что они там сделали незнаю Сейчас пробег 250000 км. Вот начинаю грешить на рейку. Что интересно стук появился очень резко
    И еще вопрос какого поколения рейка может стоять. Может быть такое что первого или у пассатов ее не ставили?
  39. #1320
    Latvija
    Подскажите а люфт рулевой рейки лечится подтягиванием болтов?
  41. #1321
    Советск
    Подскажите пожалуйста , кто сталкивался с заменой рулевого механизма(рейкой). Заменяют рейку с рулевыми тягами и наконечниками или только рулевой механизм? Из-за стуков в рулевой рейке ОД по гарантии заменил только рулевой механизм, а тяги и наконечники оставили старые
  43. #1322
    kbapk, Читаем тему внимательно что там надо подтягивать ..
    tankmen, Все правильно Вам зделали а тяги и наконечники это расходники и они повидимо определили что они в норме ...
  45. #1323
    Krasnodar region
    Тяги и наконечники при рулевой рейке не причем. Мне вообще од ( не хочу писать этих ...... С большой буквы даже) при вопросе что то клацает, сказали что наверно рейка. Хотя я видел как они как на обычном СТО просто крутили руль а другой ..... слушал что же там стучит. Мне пацана знакомые , на обычном сто слушали ее стропоском ( боюсь ошибится) и руками за рулевые наконечники, опорные подшипшиники держали.
    П.С. Для меня од это криворукие люди с кучей мануалов что как делать, после проведенной акции по замене форсунок у меня и с указанием - ребят вы даже не провели их регулировку. Так же меняею моему другу и так же не проводит регулировку. Одним словом .....
  47. #1324
    Latvija
    Вопрос все про то же. Завтра собираюсь менять рулевую тягу. Есть 100% стук в рулевой рейке так как когдя дергаешь за тягу идет стук из рейки. Вопрос такой про подтягивании болтов который по краям рейки.(одинаковые.) смогу ли я например подергав за туже тягу понять что больше подтягивать не надо рейку? просто какое то время назад я подтянул чуть чуть рейку правда это не помогло. вот подумываю подтянуть еще немного. Вот и подумал что возможно можно понять дергая за тягу.
    Так же центральный болт отвечает за люфт или нет?
  49. #1325
    г.Смоленск
    Зачем менять тягу,если стучит в рейке ? Скорее всего уже подтяжка не поможет. Если вы подтяните рейку до того моменте,когда прекратится стук при дергании рулевой тяги,то вы зажмете рейку так,что руль не провернуть. Попробуйте подтяните рейку чуть-чуть. Где то про это была тема - поищите.
Страница 53 из 60
