Страница 54 из 60
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1326
    Latvija
    Замену тяги сказали в сервисе необходима. Люфтит просто читал чтоподтяжка помогает. А я так чтобы ее еще не подтягивал до этого. единственное месяц назад но чуть чуть и руль туже не стал
    За люфт рулчя отвечает какой болт
  3. #1327
    Latvija
    Ну вот сегодня поменял тягу. Подтянул рейку. Звук стал более глухой и меньше. Вот думаю еще стоит ли подтянуть? Подтянул примерно на 30 градусов. Просто думаю не лопнет ли пружинка при подтяжке. И стоит ли еще подтягивать
  5. #1328
    КироВ
    кто может подсказать? подойдет ли рейка на passat b6, 2008, 1.6 bse, номер 1K1 423 051 BF? нигде такой номер не бьется.
  7. #1329
    Кострома
    [QUOTE=v032;967359]последняя модификация всегда является заменой ВСЕХ предшедствующих. Все предшественники с производства сняты. На пару страниц ранее в этой теме есть ссылка на каталог зетэф, там всё написано. З.ы. Я себе поставил 8001775[COLOR="Blue"]
    Подскажите пожалуйста у вас до этого стояла 2 поколения? Когда меняли на эту рейку что-то дополнительно покупали например проводку? Просто сам столкнулся с проблемой - купил эту рейку а там по контактам не подходит.
  9. #1330
    Жгут рейки тоже под замену. У второго поколения свой жгут, у третьего свой, у APA-BS свой
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  11. #1331
    Кострома
    Номер жгута не напишите или подскажите где искать? У меня мастера ставить не хотят боятся, что электрика работатьне будет.
  13. #1332
    Я менял 2 поколение на apa-bs, для этой номер жгута могу сказать
    Для третьего поколения номер только в понедельник могу посмотреть
  15. #1333
    Кострома
    Спасибо, очень надо буду ждать. То есть, если менять рейку со жгутом, то всё подойдёт?
  17. #1334
    Челябинск
    Коллеги, появился скрип в районе рулевой рейки. В подвеске вроде все тихо. Заснял на видеорегистратор сверху, через капот. Сверху прикрывает теплозащитный экран. Думаю, есть ли в рулевой колонке крестовина, может она скрипит а не рейка. Вроде ни у кого рейка не скрипела, а только стучала. Ссылка на ютубhttp://www.youtube.com/watch?v=KxrEjHLXCLE
  19. #1335
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    На яму надо бы заехать, и оттуда послушать. Имхо
    Моя рейка хрустела, после установки б/у другой , хруст пропал.
  21. #1336
    Челябинск
    С ямы я уже смотрел- скрип идет именно из рулевой рейки. Может кто-нибудь разбирался с проблемой подобной. Extaz, Вы причину хруста не выяснили? Может, в моем случае начальные проявления той же болезни?
  23. #1337
    Krasnodar region
    Еще не выяснял, лежит в гараже. Единственное что вскрывал крышку где редуктор. Все промазано там , кусочкев или осколков не обнаружил. Более точное заключение будет после полной разборки и промывки. Проблема как всегда одна- нехватка времени. Мне кажется у вас звук какой то более резиновый, у меня слышались четкие щелчки (хрусты) после того как рейку промазали и слегка подтянули.
  25. #1338
    Orel
    стучала рейка (как бы) снял, почистил, промазал,/была почти сухая и со ржавчиной(конденсат?) местами, заклинило от ржи подпирающие поршни, то что все потдягивают, зашкурил, смазал, все ок! да и стучать там собственно нечему/. стуки прошли. почти. при трогании и торможении стук остался... замена рулевых тяг( практически НЕ ДИАГНОСТИРУЮТСЯ на месте).... - и все прошло! А официал мне предлагал дсг менять.
    П.С. пассат - машина загадок! как испанская дама, горячая, но ломается. была камри 2005гв.- валкое, безличное бревно.Но как и все несимпатичные дамы - не ломается! выбирать...НАМ.
  27. #1339
    Челябинск
    Спасибо друзья за отклики. В моем случае действительно звук трения несмазанной резины о пластмассу. Никто не видел фотоотчет разбора рулевой рейки, сложно?
    Последний раз редактировалось lexo; 30.09.2013 в 17:30.
  29. #1340
    Orel
    не сложно, трудоемко. подними на подъемнике и снизу все станет понятно.
  31. #1341
    Челябинск
    Может Вы имели ввиду рулевые наконечники? Что могло произойти с тягами?
    P\s: Перечитал все 54 страницы ветки, стало понятней, всем спасибо. Но такого пронзительного скрипа из рулевой рейки никто не описывает. Сомневаюсь, что это рейка. Сайлентблоки недавно менял, опорные подшипники тоже. Пока позанимаюсь диагностикой (попробую колеса вывесить и так покрутить рулем, еще послушать).
  33. #1342
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Откручиваем:
    Шаровые: 6 гаек
    Стабилизатор: 4 болта
    Рейка: 4 болта
    Подрамник: 4 болта
    Опора: 2 болта
    Глушитель: 2 болта
    Задние сайленты: 2 болта
    Роняем подрамник, река перед глазами! Делай с ней что хочешь!
    ЗЫ: если что забыл, дописываем, подправляем!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Яша4, lexo Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1343
    Msc
    Расскажу свою историю РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.
    Взял свой пасс с рук. 2006г.в. 2 года назад. Было 35 тыс. Есть подтверждения что не скручено.
    Ровно через год, где то на 45 тыс - застучала рейка. Проездил я так полгода, до лета. Летом обратился в компанию ГИДРОАВТО. За 12 тыс. руб. стуки были устранены. Но, только на 5 месяцев. Хотя гарантию давали 6 месяцев - ремонтировать повторно отказались, но это на их совести пусть будет. Сейчас пробег 71 000 тыс. Как по мне так - СТУЧИТ БЕЗБОЖНО. Гравий, камушки на дороге, мелкие ямки - мой пассик превращается в таз с гайками. Жутко бесит, особенно при том, что я еще не забыл как он тихо идет когда все ок. Может быть у кого то есть знакомый мастер, не барыга, который как описано в одной из тем, разберет, все почистит и смажет. Подозреваю что это решит проблему, по кр. мере на некоторое время. Но это должно стоить приемлимые деньги, а не 12 тыс... Новую ставить - как то не воодушевляет - через 30-40 тыс она застучит как и старая.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  37. #1344
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    странно... зря вы отступились: гарантия не прошла, нужно было настоять
    тут как повезет. Моя новая через год (30т.км) захрустела: накрылся редуктор. За те деньги. которые она мне обошлась лучше бы я несколько раз отремонтировал старую
  39. #1345
    Msc
    Да там типы такие не приятные были, не хотел им доверять машину второй раз. Я к ним приехал они с меня еще содрали 500р диагностику и сказали что у меня там что то другое стучит. В другом сервисе потом подтвердили что дело только в рейке (да я и сам знал, стук очень характерный).
    Во сколько новая обошлась? На чем закончилось, так и осталась хрустеть?
  41. #1346
    МО
    в 45т.р типа по знакомству + работа по замене около 8т.р.
    через год ремонтировал в Гидроавто за 12т.р., через 3 месяца машину продал...
  43. #1347
    Да... Тут как повезёт и, возможно, как и где ездить... У меня к 240 тыкам подходит- рейка родная...есть на форуме дилерские РБ далеко за 300- тоже родные..., но у нас и дороги иные...
  45. #1348
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    124000, рейка родная.
  47. #1349
    Калининград
    Цитата Сообщение от omenboy Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста уважаемые владельцы. Все пугают и отговаривают покупать пассат В6 в связи с тем что очень часто и быстро выходит из строя рулевая рейка. Честно говоря почитав о том что у людей на пологом повороте как будто отключается поступление бензина и машина не реагирует на педаль газа а плюс еще сайлент блоки да рулевая рейка и получается не совсем удачное авто.
    С уважением Виталий
    Бред))
  49. #1350
    Подольск
    Подскажите что делать. Вчера менял рулевые тяги , после того как всё собрал отказала работать рулевая рейка, на панели приборов горит красным руль. Подключил диагностику выдает ошибку: датчик момента сопротивления повороту G 269, недостоверный сигнал. Пробывал скидывать ошибки, но ничего не получаеться. Что делать, где стоит этот датчик и как его менять?
Страница 54 из 60
