Страница 14 из 60
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #326
    IgorK62
    Народ, помогите, подскажите что нужно сделать что бы услышать этот стук, а то все жалуются , а я даже не знаю как он выгладит. Завтра с утра специально пойду проверю..............
  2. #327
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
  3. Рейтинг
    Садишься, заводишь авто и не сильно резкими движениями туда-сюда поворачиваешь руль. И вот оно...... ты услышал этот звук. Тук тук. А если ты ничего не слышишь, значит ты либо плохо слышышь либо тебе в отличии от большинства пока везет.
  4. #328
    IgorK62
    А может мне просто покую.... Зачем специально делать что то, что бы потом об этом думать и ломать себе голову..................
  5. #329
    Я вот поменял на 18000 тысячах км. свою рейку, тоже стучала при поворотах руля. И что вы думаете, проехал 1500 км и снова стал слышать до боли знакомый звук. Сейчас конечно не такой сильный, но думаю ждать осталось не долго и скоро звук снова усилится.
    PS^ я вот думаю поменять пассат на тигуан, да вот какая мысль мня гложит: там ведь на тигуане половина деталей наверное от пассата. И стоит ли мне менять тазик на чуть поменьше и выше ???
    а какие предпосылки к замене были кроме стука?
  7. #330
    Почти Мембер Аватар для ник.ник.ник
    москва & волгоград
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    Ахренеть!!! Как на морезе рейка гремит, когда руль на хх поворачиваешь из стороны в сторону......
    Млять!!!! Что за пепелац такой ????
    +1
    Последний раз редактировалось толстый; 16.12.2009 в 23:48.
    VW PASSAT B6 1.8tsi highline
  9. #331
    Когда рейку меняли?
  11. #332
    олег.. без разницы....
  13. #333
    Лех, что даже типа "новая ревизия" стучит?
  15. #334
    олег.. ну ведь електро мотор они не выкинут оттудова?
  17. #335
    Ну это да, я кстати понять не могу, почему на Гольфах, Туранах не стучит
  19. #336
    Хм, есть звонкий щелчок при перекладке руля при -20 и ниже. Причем при первом-втором повороте руля.
    Чуть прогревается и всё тихо.
    Поспрашиваю друзей на Туране и Гольфе 5, действительно интересно как у них.
  21. #337
    У моего знакомого, 30т.км, Туран -тишина, в чем прикол, не пойму.
  23. #338
    а рейки одинаковые?
  25. #339
    Ставрополь
    Предпосылка №1: выкрутил руль до упора, подождал 2-3 секунды и резко крутишь в обратную сторону.В самом начале обратного выкручивания руль как бы мягко подзакусывает.
    Предпосылка №2 : открыл дверь и на заведенной машине крутишь руль на один сантиметр влево и вправо. Если колеса на месте можно смело ехать к дилеру и требовать замены рулевой вследствии повышенного люфта.
    PS : дело в том , что как мне сказал мастер который не раз менял и диагносцировал эти рейки : вот этого люфта вообще не должно быть. При движении руля хоть на миллиметр колеса уже должны реагировать, а если этого нет, то рейку надо менять.
    Когда рейку меняли?
    В сентябре 2009года
    Последний раз редактировалось толстый; 18.12.2009 в 06:53.
  27. #340
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Прошлый год ездил на Тураше рабочем, а в этом дружбан себе замутил подерженого, есть такой косяк с рулевой и у меня и у него. Дружбан хотел даже подвеску перетряхать! но не стал так как проверили на остальных рабочих машинах, не дребежала только на митсубиси отлендер XL, на гольфе (плюс который) и турашах стучит.
    Тут походу хрен угадаеш, как с бензином либо гомно либо нет!
    Мой пасик стучит! Забил! Хотя дискомфортно..
    Вспомнил не стучала только на Боре которая 140 тыков прошла, зато климат на ней не работает
    Да забыл пробеги сказать.
    1.Туран 60 тыков, стучит!
    2.Туран 120 тыков,стучит!
    3.Туран 165 тыков, стучит! (но не сильно)
    4.Гольф+ 25 тыков, Стучит с рождения.
    5.Бора (как сказал ранее) 140 тыков не стучит. Зато печка сдохла грела только до 16 градусов.
    6.Мисубиська 70 тыков не стучит.
    7.Ну и мой Пасик, сцуко, как у многих 117 тыков.
    Вот такая можно сказать горе статистика.
    Последний раз редактировалось толстый; 18.12.2009 в 06:51.
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  29. #341
    1-это его нормальная работа..
    2 и что действительно был люфт?
  31. #342
    Бывалый Аватар для volvic
    Что, правда что ли? Имхо, "свободный ход" быть должен. Иначе на дороге замучаешься ловить машину... Поправьте, если я отстал от жизни.
  33. #343
    Kiev
    Стук в рулевой колонке на В6
    После 25 тысяч появился стук в рулевой колонке в зоне люфта в обе стороны. При холодной машине достаточно сильный. После нагрева пропадает немного. Вылетела рейка???
  35. #344
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    а ничего, что это ветка о В5 ?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  37. #345
    нормальная ситуация, забей
    Саш, ты еще не менял рейку?
  41. #347
    менял
    Тишина?
  45. #349
    на ходу - да, а на месте - завтра попробую, предыдущие две постукивали
    СамараКалугаЛондон
    а как постукивала? на что похоже и откуда постукивает? так - для инфы....
    из ветки так и не понял...
    LR Discovery 4 TDV6
Страница 14 из 60
