они дешёвые и не надёжные.. тока стоят дорого![]()
Abbat, и гиде ты на VW дешевые запчасти видел???
Тише едешь - меньше должен!![]()
Другу сделали диагностику ходовой,вердикт-заменить срочно рулевую рейку.Авто отлично рулиться ни каких стуков,на кочках и гравийке что то бренчит.Стоит ли менять? Все таки 52 тыс р. И вообще чем грозит если не менять?
Аллаху акбар!!!
Ребят,кто делал диагностику,после такого стука...я просто вчера пошел в гараж...выезжаю и слышу очень не характерный стук...машина (2007г 2.0фси автомат 6 ступеней (немец)пробег 35тысяч...
ну так вот в ровное положение колеса и чуток влево дергаешь и идет стук,опять ровное положение и вправо и опять звук..потом когда крутишь до упора колеса,звуков нету,и при движении так же стука нету...когда машина прогрелась и я поездил на скорости,звук и вовсе пропал..даже когда стоишь....
кто знает в чем дело,и уже проездел с этой болячкой ,отпишитесь,очень буду благодарен!
Заранее спасибо.
скорее всего всё нормально, не крути не месте резко руль
Вот как раз это у меня тоже присутствует. Практически в таком же варианте, как у тебя. Иногда даже достаточно на месте покрутить руль чуть-чуть, чтобы стук пропал окончательно и на холодной. Я понял, что это не страшно при приличных минусовых температурах. По крайней мере дилер 2 мес назад сказал, что рейку менять не надо, проверив ее (я пока поверил). Правда тогда еще плюсы на улице были.
Я попросил ОД сделать полную диагностику ходовой когда делал ТО-1. Про рейку ему отдельно сказал, что стучит на морозе.
Потом ОД вынес вирдикт, что полная диагностика произведена, что все ОК, о чем сделана соотв надпись в Акте.
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
[QUOTE=lw_
Аллаху акбар!!!
поддержу выпуск июнь 2007 стук есть когда холодно.....
У меня октябрь 2006, тоже на днях в большой мороз был шокирован стуком при поддергивание руля из стороны в сторону. Раньше получается незамечал что ли? Немного разочаровался в машинке![]()
В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
На днях поменяли по гарантии рейку, пробег 30400 км, но стучать начала где-то с 20000 км. Основные симптомы: на холостых оборотах в любое время года, дня и ночи при лёгких покачиваниях руля вправо-влево слышен характерный стук внизу в области рейки с отдачей на руль, также при проезде небольших неровностей, кочек, ямок на небольшой скорости в области передней подвески были слышны звуки дребезжания похожие на незакреплённую панель или крышку.
После замены рейки, руль стал вмеру тугой, нет никаких стуков при покачивании руля и нет никаких звуков в передней подвеске.
Большой ошибкой, я считаю, когда приезжаешь к официалам и говоришь им проверьте мне подвеску, они проверят и, возможно, увидят проблему в рейке, но могут сделать вид, что там всё нормально. Поэтому нужно конкрето им говорить как стучит, где стучит, упоминая при этом рулевую рейку, вплоть до того чтобы сесть в машину вместе с мастером приёмщиком проехаться или показать всё наместе, и проверить запись наряд -заказе всё что вы говорили с упоминанием рул рейки.
Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
Откровение Слова Божьего оживит пустыню
Машина 2006 г., пробег 45000, стуков нет (тьфу три раза).
+1
Рейка начала тарахтеть с тысяч двух км....
неоднократно обращался с этой проблемой, ничего не находили, гарантийщик на пару с мастером говорили, что невозможно определить что за стук...грят катайся пока стук не увеличится.
в конце июля меня это достало уже окончательно, приехав на сто, объяснил в 100 раз проблему. просмотрев машину - вывод: посторонние шумы в области рулевого управления....приёмщик сказал чтобы я приехал через неделю, нет гарантийщика. в августе уехал в отпуск, вернулся и сразу поехал на сто. в ходе разговора выяснилось, что рейке таки капец, но менять мне её будут за деньги..., т.к в августе у меня закончилась гарантия, стоимость рейки 1000 евро... после 10 минутного разговора, согласились на гарантийную замену...
через неделю привезли рейку, поменяли на пробеге в 35т км....
Я остался доволен заменой, но не надолго... сейчас пробег 39 т км... рейка опять тарахтит....
буду ехать опять на сто....
