Страница 3 из 60
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #51
    С прогревом стук в рейке вряд ли связан. Зимой вопрос прогрева рейки за короткое время неактуален. КМК это скорее вопрос нагнетания давления в гидравлической части э/гидроусилителя руля и самой рейки при начале работы, когда выбираются статические зазоры.
    Последний раз редактировалось pvl; 10.02.2009 в 20:57.
    Volvo 2.5 Т
  3. #52
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
    С прогревом стук в рейке вряд ли связан. Зимой вопрос прогрева рейки за короткое время неактуален. КМК это скорее вопрос нагнетания давления в гидравлической части э/гидроусилителя руля при начале работы.
    Именно связан, после прогрева ведь не стучит. Что рейку греть не надо - это даже не вопрос. А стучит именно в одном положении, точнее, однократно на упределенном углу поворота рулевого колеса влево. Будто перескакивает или люфт выбирает. Верну руль в "ноль" и снова крутну влево - опять стук. Если не будет прогрессировать, отложу вопрос до ТО. А может в плюсовые температуры совсем пропадет. Хотя наврядли до конца марта тепло станет.
  5. #53
    Новичок Аватар для Mishok
    Цитата Сообщение от Briz Посмотреть сообщение
    А вообще, надо лучше поменьше читать и слушать, нравиться машинка - покупайте. Я узнал о форуме спустя пол года после покупки, еслиб заранее начитался может и никупил бы.
    ПыСы: меня тоже не слушайте.
    Я о форуме знал когда еще на Б5 ездил,про него тоже говорили,что подвеска слабая и т.д., и т.п. Однако И б5 взял,на нем проехал 120 000км,и Б6 в декабре 2008г взял!Нравиться мне Пассат!Будет возможность и Б7 возьму!
  7. #54
    Однократный стук с прогревом не м.б. связан. Это только где-то выбирается статический люфт.
    Volvo 2.5 Т
  9. #55
    Екатеринбург
    Ну, значит я неправильно выразился. Стукает один раз во время вращения руля на определенном углу поворота. Когда двигатель прогрелся, хоть закрутись рулем.
  11. #56
    Крындец рулевой рейке
    На 15000 поменяли рулевую рейку по гарантии. Вот так.
  13. #57
    Гость Аватар для PETRO
    Волгоград
    Talking
    Какое давление в гидравлической системе))) Опомнись!!! На В6 эл. усилитель руля, и гидравлики там ни кокой НЕТ и НЕ БЫЛО!!!
  15. #58
    Касательно гидравлики был не прав, но в любом случае однократно только выбираются статические зазоры.
    Volvo 2.5 Т
  17. #59
    Иркутск
    Мне рейку поменяли на 8700км.
    При покачивании рулем около нулевой зоны чувствовался явный люфт и постукивание (на холодном авто сильнее). Было это с самого момента покупки, с начала слабенько, потом прогрессировало и к моменту замены брякало основательно.
    После замены тишина и никаких люфтов. Хочется верить, что на долго.
    Похоже заводской брак или чего-то не дотянули при сборке.
    VW PASSAT HL 1.8TSI МКПП
  19. #60
    я ездил за рулем не одного авто и скажу вам одно,на многих есть такой стук,это конструктивная особенность и ничего страшного в этом нет.
    на прошлой машине отъездил 65000 с таким стуком и на B6 уже 15000.
    Просто в наших сервисах иногда, а точнее почти всегда, работают не совсем проффесионалы, поэтому многие добиваються замены, хотя ничего в этом страшного нет.
    и если обратите внимание,стук этот проявляется только на стоящей машине.
  21. #61
    при чем тут неподвижность авто ? если бы был люфт при таких же условиях, то явно рейку - в печь ...
    Екатеринбург
    Разве на В6 не электрогидроусилитель руля? Электроусилитель был на мегане2. Весьма пустоват. На пассате лучше обратная связь.
  25. #63
    Почетный Мембер Аватар для WVolf
    Подмосковье
    электроусилитель
    1.8 TSI
  27. #64
    ...стук этот проявляется только на стоящей машине.
    А если при езде ?? На маленькой скорости. 2ух диллеров посетил и прошел проверку подвески. Все бестолку. Кста, пробег 6400
  29. #65
    Крым
    К стати точно такая байда, стучит что-то на маленькой скорости при проезде неровностей дороги, отдает в руль, на скорости ничего подобного нет, диагностика у офф диллера и сервисе ауди ничего не дала, все в порядке, ничего не могут найти, но что-то же стучит!!!! как найти кто знает? пробег уже 65 000
    B8 1,8 DSG
  31. #66
    Стук у многих, у меня например с того самого момента как услышал стук рейки (на 4000км пробега) возможно стук связан с ней...
  33. #67
    Почти Мембер Аватар для 777KoT
    Москва-Ковылкино
    Unhappy
    Пришол писец мойе рейке пробег 32 тыщи Проявилось все так - еду я медлено был стук просто стук а вчера приехал с Мордовии так у мня с Рязани появился новый симптом на скорости 80-160 е~е на чало колбасить не подетски но ехать можно часа за 2 добрался до Москвы !!! Ну думал Стоики мозг епут а нет !!! Сгонял сегодня в Престус на диагностику так вот они там покурутили повертели прокатились и пришли к выводу что писец моей рейке !! И тут меня возник интерес а скока это все стоит и тут я окуел 60.000штук +9 работа !! Камдиры помогите где купить рейку я думаю они загибают да и ждать ее 2 недели, буду очень признателен !!!!!!! vin отпишу в личку ток помогите
    Последний раз редактировалось 777KoT; 10.03.2009 в 22:39.
  35. #68
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    По моему вину - 1K1 423 055 F новая в Москве стоит 45000руб.
    В поиске...
  37. #69
    Москва-Ковылкино
    Это по твоему!! Москва большая где брал адресс телефончик сылочку !!!!
  39. #70
    слуш а не попробуешь в другой сервис на диагностику подъехать? имхо 32000км для рейки никуя не срок.. то что стучит так она на всех В6 стучит начиная с окончания обкатки до появления люфта ИМХО никто ещё не доездил..(я на всякий случай поменял перед окончанием гарантии на 95000км) думаю разводят тебя.. уводы могут быть связаны с сайлентами,сходразвалом.. не?
    как понять колбасить?
    люфт в рейке есть?
    Последний раз редактировалось alknark; 11.03.2009 в 00:23.
  41. #71
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    тоже пришел капец рудевой рейке за 17 тыс км...
    симптомы при обгоне появляется вибрация рулевого колеса на скорости 120-140, иногда гремит на кочках. был у дилера сказали будут менять по гарантии.
  43. #72
    Москва-Ковылкино
    люфт в рейке есть?
    Да я тоже думаю что разводят !!! Было так первый симптом заехал я на брущатку тут все затреслось тоесть треслось и гремело ужас как в страшном сне ехал я по ней медлено 15-30 км в час!!! прошло с пол месяца за это время все гремело на медленом ходе бах бах я ездил машинку то я люблю в сервис 2 раза все 2 сервиса утверждали что у мня все в поряде что ходовая вечнная ну и что что гремит мол плосмас там деет за чета !!!! =) и тут на те Ромка гранату еду я на скорости гдето 140-160 не кого не трогаю и на те появляется какаято херь (простите ) машинку начинает трясти колбасить вибрация кароч !!!! от 70-160 больше не пробовал вибрация !!!! Поехал я к ОД тоесть Престус мастер проехался говарит мол [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] я все понил тишина и тут он ее поднял и начал шнырять под ней туда суда вертел колеса крутил фомой чета гнул мол на излом и тут он вынес мне верДикт мол писец твоей рейке Ромыч надо менять а гарантия как на зло ровно мсяц как кончилась !!!!! Такая вот куйня!!!!
    Сочувствую !!!!! Гарантия у тя то есть !!!!
    Последний раз редактировалось толстый; 11.03.2009 в 22:44.
  45. #73
    от рейки вибрация никак не пойдёт.. смотрите колёса.. лохотрон сплошной
  47. #74
    Саяны
    с колесами норма. рейку поменяют отпишу!
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  49. #75
    Красноярск
    рулевая рейка
    Приветсвую уважаемых форумчан!
    Уже год являюсь обладателем пассата в кузове В6. Машину брал новую, у ОД. За время эксплуатации возникла проблема, собственно, она и указана в названии темы. При пробеге 13 тыщ уже 2 раза поменял рулевую рейку из-за стука. Стук отчетливо слышен на холодную при резком вращении рулем, по мере прогрева проходил. ОД говорит что это конструктивная недоработка и пока что без проблем 2 раза поменял рейку. Но через год гарантия заканчивается и если опять повториться такая же фигня то стоить это удовольствие будет в районе 50 тыщ. Может кто сталкивался с подобным и знает метод устранения?
Страница 3 из 60
