Страница 41 из 60
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1001
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    win7tu, ждем информацию..
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  3. #1002
    Великий Новгород
    Походу подробности про ремкомплект от ZF так и останутся тайной.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  5. #1003
    Бывалый Аватар для v032
    никакого ремкомплекта от зетэф не существует, только самопал. Рейка агрегат восстанавливаемый только в заводских условиях, а именно в условиях завода изготовителя
  7. #1004
    Великий Новгород
    v032, это точная информация?
  9. #1005
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    да походу развод, про ремкомплект!
    В Бан его! Нельзя так шутить!
  11. #1006
    Великий Новгород
    Тогда подскажите куда в СПб можно обратиться для РЕМОНТА рейки?
  13. #1007
    Замены не существует от ZF? А как тогда к OF/D и в магазины попадают восстановленные рейки? Тогда может, подскажите на каком заводе, и в какой стране их ремонтируют? И в каких..таких,, заводских условиях? Сколько обходится ремонт Volkswagen AG и почему их выгоднее ремонтировать? Ремкомплект . Формулировка немного теряет смысл на фоне слепых рабочих токарного станка . Может надо всем пошевелить своим задом и не ждать, что кто-то все сделает за вас, если конечно у вас есть лишних 3 000$, то вы нам бесполезны. . А какой информации вы от меня ждете?
  15. #1008
    Великий Новгород
    win7tu, т.е. это было предположение, так?
    Отсутствие ремкомплекта - вполне объяснимо. Зачем ZF продавать втулки и сальники за сотню баксов, если можно за штуку баксов втюхивать восстановленные рейки, объясняя это сложной конструкцией узла, напрямую влияющего на безопасность автомобиля?
    При таких раскладах, ремонт у спецов по рулевому - вполне приемлемая альтернатива восстановленной рейки от ZF.
    Повторю вопрос:
  17. #1009
    Почти Мембер Аватар для Милнам
    Одесса
    Ребятки!Подскажите,поворачиваю руль на месте,еле еле со стороны в сторону и слышно какой то незначительный стук,рейке кирдык?И по поводу реставрации-реставрировал рейку на Т5,уже 2 года ездит без проблем,за В6 не скажу.СПС!
  19. #1010
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    У меня уже 35 тыс км стучит, полет нормальный. просто смирился.
  21. #1011
    KZ-Нск-МО
    Камрады, после призывов win7tu о том, что спасение утопающих - дело самих утопающих нарыл в инете следующее.
    Люди ездящие на БМВ чинят рейки сами - у них тоже ZF. Может общими усилиями разберемся вот здесь http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69010&st=0
    Превый вопрос: у нас с сервотроником?
  23. #1012
    Великий Новгород
    rudder, по ссылке рейка с гидравликой, к ней даже родные ремкомплекты от ZF продаются. Кстати, вчера видел аналогичную тему по В5 пассату на форуме "Пассат В5 клуба".
    Но там другая проблема, обычно эти рейки текут, а не стучат, поэтому их и перебирают.
    На В6 сложнее, т.к. рейки сухие, и вероятно ZF не видит смыла в ремкомплектах. Кроме того, основная причина ИМХО - износ капроновых (могу ошибитьс с материалом) втулок и металлической детали, которая через них ходит (не знаю как правильно назвать). Таким образом, банальная замена вероятно не всегда эффективна. Насколько я понял, конторы, специализирующиеся на ремонте не только меняют втулки, но и протачивают металлические детали, делая точную подгонку. Если тупо сменить втулки стук скорее всего останется. Отсуда позиция ZF восстанавливать рейки на заводе, а не чинить на сервисе.
  25. #1013
    Ярославль
    Камрады, в Москве кто то чинил рейки же? Подскажите куда обратиться плиз! На месте при качании постукивает, пока вроде как не люфтит. т-т-т.
    B7 сарай дизельный
  27. #1014
    Горно-Алтайск
    на В6 накрылась рейка, тоесть неработает вобще на панельке красный руль и пишит когда зажигание включаеш,руль кручу как на грузовике,офицалы говорят только замена, так как умер датчик внутри который неменяется, кто нибудь подскажет подлежит ремонту или нет?
  29. #1015
    Москва, ЗелАО
    может блок ELV?
  31. #1016
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    может блок ELV?
    руль наверное вообще не крутился бы
  33. #1017
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Перелопатил 41 страницу этой темы - пришёл к выводу, что никто конкретно ничего не знает.
    ОД разводит на деньги по замене рейки, мастерские по ремонту точат какие-то "капроновые" втулки. По-этому было принято решение приобрести рейку б/у с авто 2007г с известной проблемой и "припарировать" её. Что было и сделано. В результате разборки выяснилось, что конструкция рейки довольно добротно и качественно сделаны. Никаких "капроновых" втулок в конструкции нет.
    Все валы вращаются на подшипниках фото прилагается. Выработок в сопрягаемых деталях не обнаружено, как видно на фото. Причина стука - это конструкция узла, демпфирования и компенсации износа, червячной шестерни. Стук удалось устранить без приобретения каких либо запасных частей. Регулировку необходимо производить только на снятой рейке и в каждом случае индивидуально.
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
    Алекс, VENIAMIN, Anton174, Artist, Яша4, E-16, maratG3, allman, Ldoh, mov_y and 6 others Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1018
    что и требовалось доказать. Молодец! Уважение!!!
    Это и есть "регулятор"? Если да, то брянские официалы меня не обманули
    VENIAMIN Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1019
    Украина
    Не знаю, что имели ввиду брянские официалы, но без методики, без измерительных приспособлений и инструмента а также опыта я не рекомендую крутить в рейке, что либо.Я ещё раз повторюсь, что рейка сделана добротно по-немецки и бездумные манипуляции могут привести к заклиниванию, аварии и выходу из строя електрической части.
  39. #1020
    но они в общем то, и не говорили, что я сам смогу это сделать, они сказали что подтянуть в принципе возможно.
  41. #1021
    Бывалый Аватар для volvic
    В связи с этим такой вопрос: а насколько вообще необходима эта регулировка, если износа нет, как получается, и, допустим, у меня стучит только на холоде и кроме стука никаких других "явлений" не возникает?
  43. #1022
    Украина
    Стук свидетельствует о том , что в механизме возник нештатный люфт и имеет место ударная нагрузка. Это есть нехорошо.
  45. #1023
    Великий Новгород
    afp, ты разобрал червячный механизм + откинул электромотор, а как насчет самой направляющей с тягами? Может там имеется износ?
    Почему так не делают на сервисе? Сразу бы подрегулировали что надо, и нефиг менять рейку?
    Ну и главный вопрос. Что делать тем у кого рейка застучала? Уповать на замену, ехать к спецам, которые точат втулки, или крутить заветный болт?
  47. #1024
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Вот мою мечту реализовал.Сам искал рейку б/у с люфтом,чтоб поэкспериментировать. Так получается износ в каком-то из зубчатых зацеплений ? Регулировочный болт что регулирует? Зазор в червячной паре? Шток рейки в каком состоянии?
    Поделись уж информацией,кому нужно- тот поймёт. Глаза боятся,а руки делают.
    say Goodbye
  49. #1025
    Горно-Алтайск
    подскажите в рейке электронную часть заменить можно у меня датчик какойто накрылся,афицалы естествеено говорят что менять рейку надо
Страница 41 из 60
