Страница 44 из 60
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1076
    Гость Аватар для Shklyarov
    так что получается? если я щас вместо своей старой рейки поставлю например второго поколения не меняя проводку, мне ее надо будет в мозги прошивать?
  3. #1077
    Степень усиления создаваемая рейкой на машинах с разными двигателями разная, т.к. вес двигателей разный
    Соответственно отличаются коды комплектации подвески, в рейку заливается софт под соответствующую подвеску.
    Если этого не сделать то усиление может не соответствовать правильному.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #1078
    не вкурсе сколько официалы за эту прошивку денег берут?
  7. #1079
    точно не помню, называется адаптация, вроде 0,5 нормочаса
  9. #1080
    Гость Аватар для Викторович32
    брянская обл
    Люфт в рулевой рейке
    При выкрученном руле стал появляться щелчок.Подвеска в норме,а при проверке обнаружен люфт рулевой рейки и щелчки.Подскажите,пожалуйста,можно подтянуть рейку самостоятельно или только перебор.Сколько она еще прослужит?
  11. #1081
    Люфт как проявляется?
  13. #1082
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    Умирает рулевая рейка. Уже 30 тыс при качание рулем звук идет тук тук. Теперь новая фишка появилась , при проезде не ровного асфальта, машину кидает, как будто раскачка. И вибрация после 140 км не большая. Уже бы сдохла полностью, и не мучила.Пробег 80 тыс.
  15. #1083
    Бывалый Аватар для v032
    И?
  17. #1084
    И. Завтра на ремонт, нашел где делают с гарантией на 1 год.
    Буду ремонтировать. Стоимость 12500 руб.
  19. #1085
    как сейчас модно говорить, Круто! А где?
  21. #1086
    Горно-Алтайск
    поменял рейку пасат 2006г,просто перестала работать официалы сказали неработают датчики,заказал новую, старую продам если кому надо обрасчайтесь,нестучала,провода в комплекте.
  23. #1087
    Привет всем! Кто нибудь в живую видел рейку 1k1 423 055 k или 1k1 423 055 m (которая пришла на смену К с марта 2011)?
    Интересует клема подключения провода, там 5 штекеров как и раньше?, или уже 3 штекера????
    и еще интересует ухо кремления, оно такое же как и на старыж с хомутом с одной стороный? или уже измененное как в G серии?
    Кстати если кого нибудь интересует продам свою старую на запчасти! мотор рабочий только подстукивает! если интересно пишите в аську 277-316-494
  25. #1088
    Рейки ZF 2 поколения не производят уже давно, 3 поколение ZF уже с 3-х контактным разъемом.
    Вместо хомута на рейках ZF 3 одна петля которая является частью корпуса, рейка крепится на 3 болта. Рейка APA-BS крепится 4-мя болтами, все петли - часть корпуса.
  27. #1089
    Екатеринбург
    Хочу купить рейку! И чтоб ОД установил. Что покупать? 2009 год
  29. #1090
    а какая рейка установлена сейчас?
  31. #1091
    Екатеринбург
    Htqrf
    а как узнать? где поглядеть? или только в сервисе под машиной?[COLOR="Blue"]
  33. #1092
    лучше шнурком: ваг-комом или дилерским ВАСом
  35. #1093
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    а как? тоесть где смотреть шнурком..можно поподробней? плз.
  37. #1094
    в скане по адресу 44 расположен усилитель руля
    они бывают:
    1. ZF 2
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
    Мастерская #: WSC 00028 028 999999
    2. ZF 3
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
    Ревизия: 00H17000
    Мастерская #: WSC 79408 027 739526
    3. APA-BS
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5Nx-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.305 0802
    Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00102500524801
    Кодировка: 0000258
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    Смотрим вторую строку "Компонент", если там EPS_ZFLS, значит рейка ZF. Теперь смотрим есть ли строка с ревизией, у рейки ZF 2 поколения ее нет, версия ревизии железа указана во второй строке - H08 и версия софта далее 1901.
    Если есть третья строка под названием "Ревизия", то это рейка ZF 3 поколения.
    У реек APA-BS во второй строке написано: J500__APA-BS, далее в этой строке параметрическая карта и версия софта. Третья строка с ревизией железа так же присутствует.
    Kl.135 или Kl.305 - это параметрическая карта работы усилителя, то есть степень усиления на разных скоростях, эти параметры выставляются с помощью дилерского компа по кодам подвески.
    LAS, volk-3, @Bima@ Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1095
    ITALY
    значит что получается, если подвеску заменить например на винтовую, или другую но не родную, то рейка помрет от неправильных параметров? чото я невкурил))) но всеравно спасибо за подробный ответ выше..
  41. #1096
    нет, там больше зависит от нагрузки на переднюю ось, то есть больше зависит от того какой двигатель, от его массы
    при разных моторах разные коды подвески, там всего 4 или 5 параметрических карт, и коды подвесок сгруппированы
    дизельные моторы тяжелее бензиновых, 3,2 и 3,6 соответственно тоже весят иначе нежели 1,8 и 2,0
    если поставить рейку от дизеля не меняя параметры то усиление создаваемое рейкой будет выше и руль будет крутиться легче, если наоборот то соответственно тяжелее
  43. #1097
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    давно не заходил на эту ветку, может баян, но все же напишу. вчера дружище поехал в один из сервисов на Б6 с проблемной стучащей рейкой, там мастер подтянул ее и дружище говори что все прошло и перестал стучать))))) (с низу с двух сторон ключем на 17, за 500 русских рублей)))
  45. #1098
    брянская обл
    Ребята,подскажите,где в Брянске ОД чтобы подтянули рулевую рейку.Сколько это будет стоить?Если можно и номерок телефона.
  47. #1099
    Екатеринбург
    ээх! если бы все было б так просто..
    Сообщение добавлено в 10:10, предыдущее сообщение было в 10:08
    Вот у меня мысль возникла. Если сейчас пассаты собирают в Калуге, то, может быть, отзовется калужский коллега и скажет, как у них там с запчастями, а конкретно с рулевыми рейками?
  49. #1100
    ул. Советская 77, возле областного гаи, тел. 777770
    Викторович32 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 44 из 60
