Страница 47 из 60
ПерваяПервая ... 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,175 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1151
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    погуглил эту ошибку, написано что причины может быть три:
    1. DSR
    2. параметры лампы индикатора (одноцветная или двухцветная)
    3. неправильные характеристики
    вот то, что я знаю по адаптации рейки:
    канал 2 - лампа-индикатор (0 - двухцветная; 1 - одноцветная)
    канал 3 - Система обратного подруливания DSR (Driver Steering Recommendation)
    канал 4 - Парковочный автопилот
    канал 5 - Компенсация увода (Torque Steer Compensation)
    канал 6 - Ассистент движения по полосе
    канал 8 - электронное регулирование демпфирования
    канал 9 - встроенный датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рулевого управления
    ЗЫ: у меня в 3 канале "1", что означает что DSR выкл если верить ваг-кому, но машина подруливает сама для стабилизации даже с выкл ESP, седня специально проверил на снегу. считаю что лейбл файл в ваг коме не корректный, т.к. там так же ошибочно подписаны значения для адаптации парк ассиста
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #1152
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Тоже гуглил результаты те же кроме 2х цветной лампы. Спасибо за новую пищу для ума. Сегодня посмотрю все каналы и завтра выложу значения.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #1153
    Гость Аватар для Викторович32
    брянская обл
    Вчера,наконец-то,нашел время и поехал к ОД,предварительно записавшись на прием.Приемщик сразу же сказал,что рейка вообще не подтягивается.Решили сделать диагностику.Последняя показала,что стучит вовсе не рейка,а задние нижние сайлентблоки.Цена вопроса 720р.работа и 2200 один сайлентблок.Диагностика обошлась в смешные 300р.
  7. #1154
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    Ребята, а можно пробить рейку по VIN-у?
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
  9. #1155
    Бывалый Аватар для v032
    Викторович32, а кто приёмщик то был?
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:46
    Обходчик, всмысле? Какая именно установлена?
  11. #1156
    Обходчик,март 2008 года будет ZF-2
  13. #1157
    Нижневартовск
    Спасибо! а номер рейки? или смотреть надо самому?
  15. #1158
    номер надо смотреть самому
  17. #1159
    Нижневартовск
    Полезу смотреть на выходных, Спасибо за помощь!
  19. #1160
    брянская обл
    Дадыко Илья Владимирович.
  21. #1161
    Калининград
    это гайка, а механизм регулировки под ней чтоли?
    Цитата Сообщение от afp Посмотреть сообщение
    Перелопатил 41 страницу этой темы - пришёл к выводу, что никто конкретно ничего не знает.
    ОД разводит на деньги по замене рейки, мастерские по ремонту точат какие-то "капроновые" втулки. По-этому было принято решение приобрести рейку б/у с авто 2007г с известной проблемой и "припарировать" её. Что было и сделано. В результате разборки выяснилось, что конструкция рейки довольно добротно и качественно сделаны. Никаких "капроновых" втулок в конструкции нет.
    Все валы вращаются на подшипниках фото прилагается. Выработок в сопрягаемых деталях не обнаружено, как видно на фото. Причина стука - это конструкция узла, демпфирования и компенсации износа, червячной шестерни. Стук удалось устранить без приобретения каких либо запасных частей. Регулировку необходимо производить только на снятой рейке и в каждом случае индивидуально.
    Где механизим, под гайкой?
  23. #1162
    Kuba 1976, Да....
  25. #1163
    Бывалый Аватар для volvic
    Друзья, подскажите. Я тут пытаюсь понять: рейка или нет. У меня машине 4й год. Пробег 35000. Зимой на морозе на холодную стучало прилично, на прогретой -- чуть слышно при подергивании рулем или резком повороте. Сейчас по весне немного постукивает, если прислушаться, но не сильно, хотя больше чем, допустим, 2 года назад.
    Но вот смущает что: при "дотормаживании", когда уже машина почти остановилась и "клюет носом" периодически раздается одиночный негромкий "тук" вроде из района рейки практически в момент остановки. Это может быть из-за люфта в рейке или копать в подвеске?
  27. #1164
    Отсюда и ниже http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post736672
  29. #1165
    Прочитал. У меня коробка механическая. "Тук" только при дотормаживании на маленькой скорости до полной остановки. Один раз через десять торможений. Можно, конечно, подрамник подтянуть, если ослаб, но пластины не панацея, как я понял...
  31. #1166
    volvic, Начните с подрамника и про пластины забывать не надо..можно заехать на стенд(компьютерный ) и определится со стуком ..Ну раз при торможении то проверить суппорта ...
    volvic Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1167
    подушки двигателя/коробки может быть
  35. #1168
    Видимо, начну все-таки с тщательной диагностики ходовой. На самом деле я и не знаю, когда стук стал появляться. Зимой вроде не было. Резину сменил, вроде появилось, но я может раньше и не прислушивался... Хороший стук себя проявит.
  37. #1169
    volvic, это ДА. Вопрос в том когда?! Не было бы поздно. Например, на глаз, незаметно изношенные опорные (задние) сайленты передних рычагов, за 5-10 тыс/км сжирают оные рычаги. И таких примеров множество. Износ одной детали в механизме, неизбежно ведёт либо к поломке оного, либо к износу других деталей механизма. Пр прощ за невнятную речь, я пьян
  39. #1170
    Калининград
    Если всё в порядке, в подвеске, то это рейка.Регулировка производится с двух сторон при вывешенных колёсах, до устранения стука...но! Главное не переусердствуй. По чуть-чуть)) и рейгу за колесо протяни..в общем ничего сложного. Да..там ключик с корданчиком надо и подъёмник))
  41. #1171
    Все-таки сейчас покатался, так по ощущениям где-то в центре постукивает. Ну при резком вращении на месте рулем приблизительно такой же звук. Может и рейка. Вопрос такой: а есть надежда по Куланцу заменить при пробеге 35000 и возрасте авто 3,5 года? Все ТО у этого дилера и без задержки.
  43. #1172
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    нет такой надежды
    ищи мастерскую по рейкам- сейчас уже научились
  45. #1173
    Kuba 1976, Всё получилось у Вас с подтяжкой--результат какой ????
  47. #1174
    Калининград
    Результат отличный! Подтянул на 15 градусов рейку слева и справа, стук пропал, а равно как и стук на месте.(когда руль дрочишь)).Единственное что я понял, что состояние у всех авто разное, у некоторых эти сухари закисают. Оттого и хрен подтянуть.Приходится снимать рейку и их выкручивать и чистить. А так, нет проблем.
  49. #1175
    Kuba 1976, Рад за Вас что получилось...удачи в понимании немов !
Страница 47 из 60
