Страница 48 из 60
ПерваяПервая ... 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1176
    У кого нибудь есть рисунок или чертеж нашей рейки с раздельными деталями, а не просто фото? И кто может показать что там стучит, например на убитой рейке?
  2. #1177
    Екатеринбург
  3. Рейтинг
    Добрый день всем!
    Рейка стучала и на месте (рулем), и при проезде неровностей.... Официалы насчитали в районе сотни. Другие берут поменьше. Но тоже много, конечно. Решил, для начала, пока подтянуть. Нашел фирму, которые спецы по немцам. Подтянули. Месяца на 3 убежал сверчек из мозга. Но потом опять вернулся. Подтянули второй раз. Чуть-чуть. Сказали - тянуть больше некуда. НАДО МЕНЯТЬ. Приехали.... Есть у нас контора, которая ремонтирует рейки, восстанавливает. Как думаете, есть смысл? 20 рублей за все просят
    P.S. 2008, 1,8 TSI, 63000
  4. #1178
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  5. Рейтинг
    Цитата Сообщение от epankratov Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Если гарантию дают то есть.
    У меня вылетела рейка. Поменяли по гарантии. Стуки ушли на 3000, потом опять пошли(но гарантия кончилась). При покачивании на месте стуков не было люфтов тоже. Поменял задние сайленты(по совету форумчан) и все прошло. Получается, что задний сайлент разбивает и он удары не держит, все на себя принимает рейка. Вот она и держалась эти 3000 км. Слабые задние сайленты, выбили они все в трещинах, в пластмассовом корпусе, короче говно! Поставил от ауди. Вот там конкретно сделано.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    epankratov Поблагодарил(и) за этот пост
  6. #1179
    Екатеринбург
  7. Рейтинг
    Гарантию дают. Обещают полгода. Я в задумчивости.
    Нашел рейку б/у. Не знаю, по какой причине была снята, но пробег 5000 км. Опять же в задумчивости..... ссыкотно
  8. #1180
    сними и сам отремонтируй, никаких "ссыкотно"
  9. #1181
    Кременчуг
    рейка
    Добрый день всем!
    пробуй куланц. У меня тоже 2008 года 50000 пробег, завтра еду на замену по куланцу, дали сто процентов и работу оплачивает ВАГ, 2 месяца им мозг выносил по телефону.. Правда они сильно не сопротивлялись, только время тянулось, объяснили тем, что какие то финансовые проблемы были на фирме, а по началу говорили, что работа за мой счет, но потом почему то переиграли. Так что куланц это реально!!!!
  11. #1182
    Екатеринбург
    Задние сайленты - имеется ввиду передние рычаги?
  13. #1183
    п. Кукмор РТ
    да, задние сайленты передних рычагов...
  15. #1184
    Магнитогорск
    Да не знаю откуда был стук, но похоже действительно сайленты не держали. Щас все тихо, пробег то у машины смешной!
    ЗЫ: по сайлентам выше уже подсказали.
  17. #1185
    Кременчуг
    поменяли рейку и сайленты передних рычагов, машинку как подменили. Даже по плохой дороге тишина. Ребята молодцы, поменяли быстро и качественно (правда весь процесс контролировал от и до), прописали в мозги за две минуты. Хочу сказать, что рука на эту процедуру набита, видать часто делают. Сказали следить за опорными сайлентами, чтобы рейка ходила. Спрашиваю; часто ли народ обращаются с рейкой, ответили, что часто, но узнав цену забывают о стуке.
  19. #1186
    Магнитогорск
    Что подразумевается под опорными сайлентами? Задний сайлент переднего рычага?
  21. #1187
    Тоже интересно...или опорные подшипники?
    Сообщение добавлено в 08:23, предыдущее сообщение было в 08:17
    Кста, не только я уже давал инфо- отдельно сайлент задний (официально не продаётся, в ЕТКА нет, но купить- нет проблем) 1K0 407 183 E - 10 уе, опора всборе с сайлентом (то, что втюхивают офф) 3C0 199 231 D - 55 уе. Чувствуете разницу?
  23. #1188
    Магнитогорск
    Я отдельно от ауди литые впрессовал! цена 800р. за пару, результатом не нарадуюсь! Родные в топку!
  25. #1189
    Родные в топку!
    хз...я на новых проехал 55 тык...нет проблем. Да и старые после 158 тык были ещё ничего, один немного надорван с одной стороны, второй- репан, но реально живые...
  27. #1190
    Кременчуг
    Так точно, если не ошибаюсь в экзисте он так и называется.
  29. #1191
    Магнитогорск
    Может в калуге ставят какое то Г..., но мои за 30 тык реально пробивало до удара. Щас тишина. Подозреваю что и рейку зря менял
  31. #1192
    Мда...
    Берут там же, где и Мозель... Криво поставить этот узел- тяжело...
  33. #1193
    Магнитогорск
    Мда...
    Рейку менял по гарантии не напрягало! По сайлентам не жалею, однозначно стало тихо и руль острее. На тигуане тыщах на 20 тож махну, тем более цена копейки..........
  35. #1194
    Я, дурень, опоры всборе брал оригинальные......, буквально через месяц откопал фишку про сайленты. На мой век оригинала хватит, 204 тык спереди сайлент ещё есть один родной......, зад вообще никогда не трогали, там даже торм. диски родные. После отпуска летом в Украине и РФ поменяю задние продольных рычагов (появились после зимы трещины, хз, а может им 100 лет, просто грязь смыл...), тож копейки стОят в оригинале, правда лень завязываться. Отмахаю в отпуске за месяц тысяч 8-10, посмотрю...
  37. #1195
    В прочитанных постах все меняли электро-рейку..токо единицы подтягивали её....а она действительно подтягивается...Если кто подтягивал рейку...Подавайте свои комментарии для форума и фото где и что подтягивать.. что бы форумчане сами решали подтянуть рейку или купить новую ...
    Bond1502 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1196
    Читал где то негативные отзывы об этой операции...
    +100, очень интересно, действительно инфо об этом мизер...
  41. #1197
    Екатеринбург
    Я писал о том, что мне рейку подтягивали. Негативные отзывы могут быть только из-за того, что рейку можно сдуру перетянуть. Тогда будет плохо.
    Но, даже если все сделать по уму, надо давать себе отчет, что это полумера. Месяца на 3-4, в зависимости от дорог.
    Фото хотел сделать, но под машину меня не пустили ))). Знаю точно, что рейка подтягивается в двух местах (слева и справа). Ключ с карданчиком я видел.
  43. #1198
    На 1137 листах все меняли рейку 2-3 подтянули...не которые поменяли не зная что сайленблок износился ..Кто видил и пускали под авто пишите для форума .....что и где с какой стороны подтягивали .....
  45. #1199
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от bpn Посмотреть сообщение
    вообщем подтяжка рейки не помогла, буду менять на востанновленную. Можно как-то определить, какого поколения они мне будут ее ставить? Вроде как говорят, что 3 или 4 будет.
    как-то не понятно это все с подтяжной сухариков на рейке...
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 16:07
    Цитата Сообщение от lirik Посмотреть сообщение
    А я взял и отремонтировал за 160 долл. У нас в Минске офф зарядил за всю канитель с заменой рейки на новую 3 000 долл.!!!!!!! В Вильнюсе - 1 500 долл. Решил, что всегда эти деньги отдать успею! Делали 6 часов. Какие-то детали точат сами и устанавливают. Сказали тысяч на 100 хватит.
    lirik,
    как полет, сколько прошел после ремонта???
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:09
    Цитата Сообщение от bobengal Посмотреть сообщение
    Отмечусь еще раз. Прошел год, пробег сейчас 125000. Проблем нет.
    bobengal,
    после ремонта рейка отходила более 35т.км? Не плохо, учитывая стоимость за ремонт 13 000р.
    У меня новая прошла 30 000км, снова стук очень похож на рейку. Еще не смотрел, может саленты подошли (или еще чего), но уж больно стук знакомый....
  47. #1200
    Магнитогорск
    МУЖИКИ! ЕСЛИ УСЛЫШАЛИ ЗВУКИ В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ МЕНЯЕМ ЗАДНИЕ САЙЛЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ЦЕНА КОПЕЙКИ ТАК ЧТО НЕ ЭКОНОМЬТЕ, ПРОВЕРЯЕМ НАКОНЕЧНИКИ И СТАБИЛИЗАТОР. ЕСЛИ СТУКИ НЕ ПРОПАЛИ, ЗАДУМЫВАЕМСЯ О РЕЙКЕ!
    УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПО ОШИБКЕ МЕНЯЛИ РЕЙКУ, И Я В ТОМ ЧИСЛЕ!
Страница 48 из 60
