я вот не понимаю, что вам в этой процедуре не нравится?
помоему все только в плюсе
- Ваг в плюсе, потому что производитель реек рано или поздно начнет улучшать качество товара
- дилер в плюсе, потому что на гарантийном ремонте он зарабатывает
- потребитель в плюсе, в краткосрочном переоде (пол-год) что у него не будет стуков, а долгосрочном доработанную рейку
Если не будет масовых возратов эта проблема так и будет бесконечной![]()
к вашему сведенью сейчас ставят уже савсем другие рейки.. вам такая не подойдёт.. так вот у неё новый интересный баг.. она клинит.. пысы такчто некоторая работа ведётся и без вашего в ней участия..![]()
Камрады, прошу помощи, история такая:
Сей баг проявляется только на хорошо прогретой машине, т.е. надо на ней порулить с часик другой, что бы под капотом всё разогрелось как положено. Как только всё прогрето на малой скорости на небольших ямокочках слышны не то стуки не то хрусты как будто что то трётся о нейлоновые втулки со стороны передка, с водительской стороны звук преимущественно слева, на пассажирском воспринимается по всей площади передка. При интенсивном кручении руля на месте тоже очётливо слышны звуки трения (на холодную нет такого). Мастер на приёмке, что то расплывчато наплёл мне про рейку и какие то резинки в районе моторного щита, предложил подождать будет ли прогрессировать, чего ради я кстати не понял.
Сея беда как то может быть связана с рейкой и надо ли настаивать на замене, а то в конструктиве авто я не гуру?
Спасибо.
VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline
Рейки, новой конструкции ставят на Golf 6 как мне сказали в сервисе скоро их буду ставить на B6, так это или нет, не знаю
з.ы На Тигу, как я понял ставят другие рейки?!
сейчас будет диагностика стука по интернетуСея беда как то может быть связана с рейкой и надо ли настаивать на замене, а то в конструктиве авто я не гуру?![]()
Хотел отписаться "две недели - полет нормальный" - не получилось. сегодня утром, пока грел, дай думаю подергаю руль. подергал - стучит! Пипец, уже блин не смешно.
хорошие бу рейки пригодятся !![]()
Да хрен, что стучит при парковке. Самое главное, что после замены рейки машина перестала на мелких кочках (гладильная доска) стучать спереди, пропала вибрация руля, да и вообще, машина, как бы по собраннее стала.
Про собранность проверял так, дал отцу прокатится в пятницу. Потом уже в понедельник вечером удачно поймал его на стоянке. Прокатились по кочкам... "Вот теперь похоже на автомобиль, че делали?" (с)
Камрады, простите за разорванный пост, похмелье небольшое, но крайне затуманило мой моск.
Принимайте в ряды с брякающей рейкой.
Вчера посетил дилера сургутского. Их "спецы" вынесли вердикт, что стук рейки при пробеге 30000км это нормальное состояние автомобиля с гордой эмблемой VW.
Возникает резонный вопрос - Почему один дилер меняет рейку по гарантии, а другой - нет?
Может на отказ повлияло, то что у меня гарантия заканчивается 9 июня?
В общем взял у них акт выполненных работ с примечанием в строке рекомендации - "Автомобиль в исправном состоянии" , виза инженера по гарантии.
Сказали, что люфтов нет, проверили.
Поэтому и написал, что сказали. Кто же тут пустит в такую секретную "лабораторию" как рем.зона.
Дилер тут Г... .
Летом поеду в отпуск, заеду в другие сервисы. Но гарантии уже не будет.
как я уже писал выше я тож попал в компанию стучащих реек и когда узнал скока она стоит (авта не на гарантии) оч сильно расстроился и решил залезть под машину и посмотреть за какую хрень я должен отдать около 50000 рублев, но не помню кто мне сказал что ее можно подтянуть - на ней соят два болта один прям на пару мм подтянулся а второй почти на пол оборота проехался тишина идеальная как на новой.
2 лука
а можно поподробней про гайки![]()
