Страница 46 из 60
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1126
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    карты усиления ошибки не дадут, т.к. они по PR кодам подвески, а подвеска электроники не имеет
    405p, рейка ZF-3, аналогично смотри канал адаптации №3, возможно с логином 40168 удастся его перенастроить[COLOR="Blue"]
    Покрутил вчера 3 канал, 0-вкл, 1-выкл DSR. Логин 51514, может кому пригодиться. Изменений нет. Система была включена. Пробовал выключать, ошибка не уходит . Может покататься надо с выключенным?
    Еще появились мысли, датчик положения рулевого вала G85 и датчик в рейке это 2 разных датчика? Посмотрел угол поворота руля в АБС (G85) и угол поворота в 44 блоке, данные немного различаются: градусы совпадают, минуты нет. Может G85 переобучить?
    Сообщение добавлено в 07:30, предыдущее сообщение было в 07:20
    G85 я адаптировал после замены 16-подрулевого(ставил мультик). Может еще раз его переобучить? Он же именно в АБС обучается!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #1127
    Бывалый Аватар для v032
    именно переобучить. У меня было всё тоже самое, после замены рейки со 2го поколения на 3е. Наладилось после повторной адаптации
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1128
    попробуй переобучить,
    включение/выключение встроенного датчика угла поворота рулевого колеса в канале адаптации №9
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #1129
    Магнитогорск
    Вечером попробую, спасибо.
    После повторное адаптации руль полегче стал? На новой рейке руль тяжелый, привыкнуть не могу, хотя и сам не слабый вроде
    Сообщение добавлено в 12:37, предыдущее сообщение было в 12:35
    Датчик в рейке нужен для Б6 первых годов выпуска? Я правильно понимаю? Или в машинах 2010г.в. он тоже используется? Отключать то его можно? Вот я к чему
  9. #1130
    LAS, разницы по рулю я не заметил. Датчик у меня не отключали он используется
  11. #1131
    Магнитогорск
    Адаптировал вчера Г85. В крайних положениях руль пропищал и значок погас. Но ошибка так и висит
    вот каналы адаптации в 44 блоке, что еще где покрутить?
  13. #1132
    Кемерово
    Решил написать про свою рейку, может кому пригодится. Стук в рейке стал проявятся с весны прошлого года (пробег ~ 38 т.км.), на ходу проявлений не было, но на стоянке при энергичном изменении направления вращения руля отчетливо слышался стук. Стук постепенно усиливался и к текущему пробегу 50 т.км. добавился аккомпанемент специфических щелчков. По прежнему проявлялось в основном при стоящем автомобиле а также начал слышатся в автомобиле при энергичной перекладке на небольшой скорости, от положения колёс стук не зависел.
    Стук порядком надоел и я решил заняться Фердинандом. Почитал форумы и программу самообучения 317, очень огорчило отсутствие возможности ремонта и существенная стоимость рейки.
    Сегодня решил таки добраться до рейки. В результате снятия защиты двигателя и правого переднего колеса обнаружил рейку второго поколения. При прослушивании и прощупывании, стук локализовался в районе приводной шестерни электродвигателя. Иных люфтов и стуков не обнаружено. Снимать рейку гемор приличный, поэтому для начала решено было провести регулировку болтом (пробкой) указанной на 41 странице этой ветки. Ключ на 22 оказался мал а на 24 велик. Пришлось взять обыкновенный рожковый ключ 17-22 и расточить болгаркой ту часть, что на 22, а также отрезать ту часть что на 17 (иначе было неудобно крутить). Доступ что снизу, что со стороны правого колеса неудобный, но добраться можно. Немного попыхтел и закрутил пробку примерно на один оборот. В результате щелчки полностью исчезли, стук очень значительно сократился, а при работающем двигателе стук вообще не слышен. Результат меня вполне устроил и на этом изыскания решено было прекратить. Поезжу посмотрю, о результате сообщу.
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1133
    Кременчуг
    Ребята скажите, по куланцу кому то меняли рейку
  17. #1134
    Tallinn
    Да оченй интересно. Сегодна был в представительстве, сам живу в Эстонии, машину пригнали из немки, у офф диллера сказали сто так как машина не из прибалтики то кулнажа нету, нефига не понимаю чего за бред, может кто мподскажет как из них выбить етот куланж. Просто как то странно менял по куланжу в прошлом году 2 форсунки проблем небыло а тут реика с малым люфтом и отказали а стоит она как никак 1200 евриков а это как то накладно. Подсакжите может кто знает где ешё можно самому узнать про куланж на ету реику. не через оффов. может у кого есть связи на прямую с заводами в немке??
  19. #1135
    Кременчуг
    сегодня говорил с ребятами с Москвы, если до 50000 км, куланц 100% и 50% стоимость работ оплачивается, от 50000 до 70000 - 70%, но как на практике Х.З.
  21. #1136
    Магнитогорск
    Ждем! Думаю для многих актуально.
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:33
    Вчера разговаривал с ТРИАДА13. Так вот ошибка наша:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - недостоверный сигнал
    ничем не лечиться, что он только не перешивал и не адаптировал! Сказал смериться!
    Вот так
  23. #1137
    Московская область
    Проскакивала инфа, что куланц на рейку действует ТОЛЬКО при наличии электрической неисправности (ошибки) в ней. Устранение только стуков - за свой счет.
  25. #1138
    LAS, а у меня всё нормально
  27. #1139
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    видно лекарство есть, но ..... очень не многим оно известно. или действует не на всех
  29. #1140
    Магнитогорск
    Ну поговори со своим мастером, который тебе рейку прописывал, как адаптировал? Подбирал ли карты усилителя? Будем благодарны! Г85 адаптировал сам ничего не сменилось!
  31. #1141
    ок, я попробую, если он вспомнит. Они это вообще впервые делали. Выехал из сервиса, всё работает, ошибок на приборке нет. Через неделю попробовал включить парк ассист, а он включается и сразу выключается. Я в сервис. По ассисту ошибок нет, а вот вышеуказанная присутствует. Сделали повторно адаптацию снуля. Ошибки пропали и больше не появлялись, паркассист не работает, но ошибок не выдаёт и тест проходит на раз. Уехал, через неделю перезвонили, приехал, диагностика, ошибок нет, обновили п.о. Паркассиста, заработал. Взяли ещё 1100р. З.ы. Может дело в дилерском приборе?
  33. #1142
    Башкортостан
    В 3(DSR) канале, если есть ESP, попробуй поставить 2
  35. #1143
    Магнитогорск
    Спасибо добрый человек! И ведь не поленился зарегился! Эх, вот на таких россея и держиться!
  37. #1144
    Башкортостан
    Так получилось или нет? Если да то пожалуйста! Мы же соседи, я с Белорецка.
  39. #1145
    Магнитогорск
    Бук не со мной, я на работе, вечером попробую отпишусь!
    Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 14:57
    ВАСЯ не дает сохранить 2 в 3 канале адаптации. Как только 2 ставишь кнопка ТЕСТ и СОХРАНИТЬ не активны.
  41. #1146
    всё таки дилерский прибор нужен
  43. #1147
    Кременчуг
    мужики, а мона узнать по вину какая рейка стоит
  45. #1148
    LAS,у меня в 3 канале адаптации значение - 1
    Сообщение добавлено в 09:39, предыдущее сообщение было в 09:32
    можно попробовать обновить софт блока АБС, он будет версии 0017, делается это у дилера по коду мероприятия - 346D
    Сообщение добавлено в 09:45, предыдущее сообщение было в 09:39
    и можно обновить софт рейки, код мероприятия - 35FA
    Ushk@, LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1149
    Магнитогорск
    можно попробовать обновить софт блока АБС, он будет версии 0017, делается это у дилера по коду мероприятия - 346D[COLOR="Blue"]
    А система измерения давления не исчезнет? Косвенная. Кнопку ставил сам.
  49. #1150
    если закодируют онлайн после прошивки то исчезнет, но потом сам добавишь 2048 к кодировке, но кодировка должна остаться та же, у софта 0015 и 0017 кодировки одинаковые, у блоков с софтом 0011 и 0013 кодировки отличаются от 0015.
    блок будет иметь номер 3C0.698.109.D
Страница 46 из 60
